Стелла Моторс (ООО Автосалон) повредили машину при шиномонта
Через скидочный сервис (Биглион) пользовался услугами шиномонтажа Стелла Моторс. Если не ошибаюсь, на Выгоде был их же купон (как ООО Автосалон).
В процессе шиномонтажа были нанесены следующие повреждения:
- Повреждение заднего барабана, замена барабана и подшипника
- Повреждение передней ступицы, замена ступицы и подшипника
- Были излишне перекручены все болты, что могло привести к дальнейшим повреждениям
- Колёса были накачены под разным давлением
Добровольно полную компенсацию стоимости работ исправления повреждений от исполнителя получить не удалось. Ищу тех, кто так же пользовался сервисом и пострадал (судя по характеру исполнения таких должно быть много) для подачи коллективного иска.
- Krypton_86
isprite, стесняюсь спросить, а как шиномонтаж влияет на ступичные подшипники?
После любой СТО если снимали колеса, то нужно самостоятельно проверять затянули они гайки на колесах или нет...
Интересно, какие это болты были перекручены, что могли быть дальнейшие повреждения!?
- Geleziaka
Krypton_86 писал(а):isprite, стесняюсь спросить, а как шиномонтаж влияет на ступичные подшипники?![]()
После любой СТО если снимали колеса, то нужно самостоятельно проверять затянули они гайки на колесах или нет...- Были излишне перекручены все болты, что могло привести к дальнейшим повреждениям
Видимо так затянули, (гайковертом походу), что ТС трубой откручивал и чуть не сорвал резьбу на ступице, если я правильно понял ТС.
Щас многие шинки этим грешат, надо сразу обсудить чёикак.
Спаси и Сохрани
- black013
Krypton_86,
зачем такая СТО, после которой надо поверять момент затяжки гаек?..в пень такую СТО...
вполне возможно, что на некоторых авто ступица отдельно не продается, а идет в сборе...
вполне возможно, при повреждении ступицы и барабана - были повреждены и подшипники (к примеру - установка с перекосом заднего барабана.)
а излишние усилие при затяжке гаек (болтов) на колесах - могут привести к следующим дальнейшим повреждениям:
- невозможность выкручивания гаек (болтов) в следствии нарушения геометрии резьбы при закручивании, по простому говорят - "резьбу сорвали", что в последствии приведет к ремонтным работам
- излишне перетянутые болты (гайки) вполне могут сломаться (особенно шпильки) в самый неподходящий момент, при движении авто, тем самым авто может получить значительные повреждения
При замене барабана и ступицы так же меняются подшипники, так как при съёме они разбиваются.
Завернули гайковёртом пневматическим - крутили пока крутил, потом ещё раз прошлись дотянули. Если при перетяжке ездить по кочкам - разбивается резьба.
Одну гайку завернули так, что сорвали резьбу на ступице, вторую сорванную резьбу нашли при осмотре после шиномонтажки. Там просто болт вставили в сорванную резьбу, чтобы видно небыло.
Unreal77, есть сломанные запчасти, которые можно отдать на экспертизу.
Я пока претензию пишу, через 30 дней, по закону, уже буду экспертизу делать и в суд подавать.
У меня уже был опыт через суд выбивать компенсацию. Ситуация эта долгая и геморойная для обоих сторон. Поэтому-то и тянул в надежде, что мы таки договоримся.
Ищу других пострадавших, так как:
1. При этом проще доказать ущерб
2. Дела рассматриваются в особом порядке - т.е. быстрее.
- Нафанаил
Я езжу на: Volkswagen Golf
- WalkmanKviber
