TrendVision TV-Q5 на новейшем процессоре Ambarella A5S30
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 28 фев 2013, 13:24
Новое поколение видеорегистраторов TrendVision
Автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-Q5 NV реализован на новейшем процессоре Ambarella A5S30 американского производства. В качестве видеоматрицы используется CMOS-сенсор Aptina AR0330 также американского производства. Новый широкоугольный светосильный объектив. Отличное качество видеозаписи при любой освещенности. Поляризационный фильтр позволяет убрать блики от лобового стекла. Складной миниатюрный корпус из ударопрочного пластика. Нет необходимости снимать регистратор на время короткой стоянки, достаточно сложить корпус и он будет незаметен. Поворотный кронштейн. Удобное управление. Питание 12В, что позволяет подключить TV-Q5NV сразу к бортовой сети, миную адаптеры питания. Питание можно подавать как на сам регистратор, так и на кронштейн. С кронштейна питание передаётся на автомобильный видеорегистратор TV-Q5NV через группу контактов. Большой монитор 2" при минимальных размерах. Автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-Q5NV отличается маленькими габаритами, возможностью незаметной установки, высоким качеством записи даже в ночное время и богатым набором сервисных функций. А встроенный монитор и аккумуляторная батарея позволят использовать TV-Q5NV для съемки вне автомобиля (20-30 минут автономной работы).
Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-Q5 NV:
[list]- Новая матрица (CMOS-сенсор) APTINA AR0330. Благодаря современным технологиям AR0330 имеет повышенную чувствительность и низкий уровень шумов. Отличное качество записи днём и в условиях недостаточной освещенности. Ночью видеоизображение получается чистое и контрастное.
- Разработанный специально для торговой марки TrendVision объектив.
Качественная оптика играет не последнее место в формировании качественного видеосигнала. Объектив имеет 7-мь линз из просветленного стекла. Оптическое разрешение 5 Мп. Высокая светосила F=1.6.
- Широкий угол убзора 140° по диагонали (105° по горизонтали), f=2.9.
- Новый мощный процессор Ambarella A5. Процессор позволяет реализовать множество функций. Новое программное обеспечение (прошивка) с дополнительными функциями будет выкладываться в открытый доступ на нашем сайте. Любой пользователь сумеет произвести апгрейд своего видеорегистратора до последней версии.
- Высокое разрешение, FullHD 1920х1080р 30 к/с. Так же можно выбрать 1280х720p 60 к/с, 1280х720p 30к/с, 848х480p 60к\с, 848х480p 60к\с, 848х480p 30к\с,
Режим фотоаппарата. Разрешение до 3.5Мп. Благодаря качественной мегапиксельной оптике фотографии получаются действительно качественными, хотя и выпуклые из-за широкого угла обзора.
- Потоковый метод циклический записи, исключающий потерю кадров между файлами при перезаписи. В меню возможно выбрать длительность видеороликов.
- Контрастный встроенный монитор 2". Возможность правильно установить видеорегистратор, настроить меню, просмотреть запись.
- Съёмный поляризационный фильтр для устранения бликов от лобового стекла.
- Запись на microSD-карту памяти до 32 Гб (класс не меньше 6-го). До 6-ти часов записи в максимальном разрешении и качестве.
- Современный формат сжатия H.264 (MPEG-4 part.), позволяющий сохранять видеоданные без существенного ухудшения качества.
- Встроенная память 256 Mб.
- Возможность подключить к монитору или ТВ по AV-выходу или по HDMI-выходу.
- USB-порт для соединения с компьютером.
- G-сенсор (датчик перемещения), файлы помечаются атрибутом "только для чтения". Часть памяти выделяется под защищённые g-сенсором файлы. Защищённые файлы гораздо дольше хранятся на карте памяти.
- Возможность в ручную защитить файл от перезаписи нажатием на кнопку. Защищённые от кнопки файлы вообще не стираются в процессе циклической записи. Их можно стереть только полным форматированием карты памяти.
- Автоматическое отключение монитора. Настраивается через меню.
- Качественная запись звука. Возможность отключать запись звука одним движением.
Регулировка качества записи. Возможно увеличить время архива за счёт некоторого увеличения степени сжатия.
- Цифровое увеличение при записи. Можно приблизить объект съёмки.
- Расширенное меню на русском языке. Удобная навигация по меню.
- Возможность регулировки экспозиции, контрастности. Выбор ночных или спортивных режимов съёмки.
- Складной миниатюрный корпус из ударопрочного пластика.
- Питание 12В-24В., возможность подключаться к бортовой сети минуя адаптеры питания.
- Встроенный аккумулятор 300мА/ч., 20-30 минут автономной работы. Возможность использовать вне автомобиля.
- Три варианта крепления на лобовом стекле. Кронштейны на присоске и на липучке. В том числе поворотный кронштейн.
Для более скрытой установки питание возможно подавать на кронштейн . Питание на сам регистратор передаётся через клеммы. Есть также вход питания 12В или 5В на корпусе самого регистратора.[/list:u]
Не забывайте переключать качество видео на 1080р
Ночь: (Обращайте внимание на действительно широкий угол обзора при этом качество по краям остается изумительным, ну и на то что не смотря на ночь и то. что идет снег, номера остаются читаемы :up: )
День:
ksenelove
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение ksenelove » 28 фев 2013, 13:32
И сколько стоит такое чудо?
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 28 фев 2013, 13:37
ksenelove, так как в этой теме нельзя заниматься торговлей, то можете посмотреть цену тут
ksenelove
Сообщение ksenelove » 28 фев 2013, 13:39
ОК гляну)спасибо))
VLADi
Сообщение VLADi » 28 фев 2013, 13:47
Avtoaksesuarovich, а TrendVision TV-105 вроде тоже не плох, и стоит значительно дешевле, что он нём скажете? кстати Каровцам вроде скидка у вас?сколько не напомните? а то искать долго)))
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 28 фев 2013, 14:03
VLADi, Да он тоже хорош, просто не успел еще с него видео заснять. Но пока можете посмотреть видео с него на официальном сайте http://trendvision.su/catalog/trendvision-tv-105/
Скидка каровцам 5% и если вы имеете карту кар72 тогда 7%
autokiosk
Сообщение autokiosk » 28 фев 2013, 14:43
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 28 фев 2013, 14:55
autokiosk, не совсем понимаю зачем вы кидаете эти ссылки здесь...
Да корпус похож, но внутренности абсолютно разные.
autokiosk
Сообщение autokiosk » 28 фев 2013, 15:24
Avtoaksesuarovich писал(а):autokiosk, не совсем понимаю зачем вы кидаете эти ссылки здесь...
Вы не один кто читает эту тему. Возможно другие поймут.
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 28 фев 2013, 15:53
autokiosk, просто тема про TrendVision а не про дод на ебее
stigay
Сообщение stigay » 28 фев 2013, 17:45
другие внутренности? точно? а то может как с каркамом ку2 есть в магазе за 5р у нас )) и с китая ноу нейм, корпус такойже и потроха тоже , снимают одинаково) ... с китая 3р кстати
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 28 фев 2013, 18:17
stigay, А вы свои слова сможете подкрепить чем либо? или вы делаете вывод о начинке по внешнему виду корпуса? А если посмотреть такие параметры как долговечность, качество видео ночью, функционал ну и т.д.
bobhot
Сообщение bobhot » 28 фев 2013, 18:58
парни расслабьтесь, 160баксов это 30*165=4950р разница в 1050р с предложением Avtoaksesuarovich, это то что Avtoaksesuarovich, берет за гарантию, я считаю что смысла заказывать с ебея нет в данном случае!!!
я бы купил, хотя в Саше уже купил))), но этот бы тоже купил, автор читай личку!!!
konsultant
Сообщение konsultant » 28 фев 2013, 22:27
Avtoaksesuarovich, Залей если не сложно на какой нибудь обменник оригиналы видео, охота первоисточник посмотреть.
stigay
Сообщение stigay » 01 мар 2013, 16:13
Avtoaksesuarovich писал(а):stigay, А вы свои слова сможете подкрепить чем либо? или вы делаете вывод о начинке по внешнему виду корпуса? А если посмотреть такие параметры как долговечность, качество видео ночью, функционал ну и т.д.
ну я понимаю вас как продавца))
подкрепить?) хм.. ну поверьте на слово, что у меня в машине кар кам ку2 , у отца блек бокс 5, у товарища ноунейм выглядящий также за 3р с китая)) снимают они одинаково, я очень жалею что переплатил 3т.р. за одно и тоже
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 01 мар 2013, 17:01
konsultant, День: http://rusfolder.com/35253483
Ночь: http://rusfolder.com/35255588 (правда уже другой ролик, тот удалил)
stigay,
У меня тесть тоже в упор не видит отличие между телевизором 50мГц и 800мГц. Еще и меня дураком пытается выставить, что я мол переплатил в 2 раза, но я то вижу отличие ведь... Так что тут каждому свое.
sob-83
Сообщение sob-83 » 01 мар 2013, 17:58
autokiosk, не поняла...даже и речи про Ambarella нет..в чём фишка? -риторический вопрос.
Это как Арбуз сравнивать с Дыней :oops:
самые современные радар-детекторы SHO-ME G900 www.poputimarket.com т.34-34-70
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 05 мар 2013, 13:30
konsultant, Посмотрел видео? хочу выслушать мнение эксперта...
konsultant
Сообщение konsultant » 05 мар 2013, 13:54
Avtoaksesuarovich, Да посмотрел, вот честно не хотел писать, но раз уж спросил, особой разницы от Q2 не заметил, вполне нормальное качество, так сказать даже очень. Какого то существенного отличия я не увидел. За эксперта спасибо! ))))))
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 05 мар 2013, 13:58
konsultant, Ни чего против q2 не хочу плохого говорить, но угол обзора у него значительно меньше. Сегодня если не забуду установлю 2 регистратора рядом для сравнения.
Сообщение Holtoff » 05 мар 2013, 13:59
Avtoaksesuarovich писал(а):konsultant, Посмотрел видео? хочу выслушать мнение эксперта...
Можно я скажу? Качество ночной съемки более чем. На уровне профессиональных камер. Качество дневной мне не понравилось. Розоватый цвет - признак неправильно взятого баланса белого цвета. Но в камерах этого типа баланс белого берется в автоматическом режиме, следовательно, там что-то не так с автоматикой.
Для кого-то возможно не критично.
konsultant
Сообщение konsultant » 05 мар 2013, 14:03
Avtoaksesuarovich, Ну тут на глаз конечно не скажешь, тут реально только 2 рядом ставить.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Holtoff, Та же проблема была раньше у Q2, вылечилась прошивкой, так что и тут думаю это тем же лечиться. А может просто режим не переключили.
sob-83
Сообщение sob-83 » 07 мар 2013, 14:52
Здесь мы можем лицезреть как реализован zoom в TrendVision TV-Q5NV
Добавлено спустя 6 дней 11 минут 21 секунду:
Здесь вы можете наглядно убедиться, что видеорегистратор с углом обзора в 140 градусов захватывает БОЛЬШЕ полезного в кадр!
Tuz
Сообщение Tuz » 14 мар 2013, 09:38
КАРКАМ, непонятки
В кратце: TrendVision - это торговая марка московской группы, которая вложила основные технические разработки в Каркам Q2. Подробности ниже.
Что касается TrendVision TV-Q5NV, то на сайте есть прошивка от 05.03.2013 в которой улучшен "Баланс белого" для TV-Q5NV.
Добрый день. История "КАРКАМ" такова. Первоначально, это было сообщество нескольких российских компаний. Две в Питере, одна в Москве. Совместно работали с одним китайским заводом. Заказывали партии товара и писали техническое задание. DOD тоже производился раньше на этом же заводе, но потреблял стандартную продукцию. Мы же постоянно совершенствовали продукцию, составляя техническое задание для завода. В техническом плане, основной вклад в совершенствовании продукции вносил Московский дистрибьютор, имея неплохих инженеров. Я как раз представляю Московского дистрибьютора.
Летом 2012 года Питерский участник проекта "КАРКАМ" зарегистрировал товарную марку "КАРКАМ". Цель - борьба с подделками. Но ближе к зиме, Питерский участник решил всех остальных своих партнёров послать подальше и торговать единалично. Поэтому остальные дистрибьюторы сейчас регистрируют новый товарный знак.
QX3 будет в начале марта. Сейчас новый Q5 будет.
Только мы его под другим брендом продавать будем. Как писал выше, жадный питерский дистрибьютор АВ808 всем своим бывшим партнёрам запретил использовать торговую марку "каркам", которую он просто захватил. Причем АВ808 не имеет никакого отношения ни к производству, ни даже просто к тестированию продукции. АВ808 вообще - никто. Захватчик торгового знака, вот и всё.
Уважаемые коллеги. Представляем новый товарный знак TrendVision.
С бывшими партнёрами из Санкт-Петербурга сложилась сложная ситуация. Летом прошлого года они получили патент на торговую марку «КАРКАМ». Предполагалось, что мы будем совместно бороться с многочисленными подделками. Но вместо этого началась борьба с нами с целью увеличения собственного объёма продаж. Вы сами испытали на себе прессинг с их стороны. Обидно то, что именно наша фирма приложила основные усилия для продвижения «КАРКАМ» и техническому совершенствованию продукта.
Поэтому мы вынуждены выпустить на рынок собственную торговую марку. Уважаемые коллеги, просим поддержать «TrendVision».
Учтите, что «КАРКАМ» - это всего лишь торговая марка. Питерская фирма не является производителем, разработчиком и т.д.
Представляем две новые модели.
TrendVisionTV-105. Новый чувствительный CMOS-сенсор OV2710. Большой широкоформатный монитор 2.7”. Три кронштейна в комплекте, в том числе удобный магнитный кронштейн. Простенькая модель с приличным качеством ночной записи и бюджетной ценой.
TrendVisionTV-Q5NV. Доработанная модель старого Q5. Мы долго доводили эту модель «до ума». Установлен новый процессор AmbarellaA5 и новый сенсор AR0330. Корпус из ударопрочного пластика, как у Q4. Теперь разъем питания находится не только на корпусе самого регистратора, но и в кронштейне. Питание с кронштейна подаётся на регистратор через группу контактов. Новый мегапиксельный широкоугольный светосильный объектив. В комплекте поляризационный фильтр для удаления бликов с лобового стекла. Очень качественная видеозапись даже в ночное время.
В конце месяца получим усовершенствованную модель Q2 – TrendVisionQ2.
В марте-апреле ожидаем поступление новых современных моделей.
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. © Сократ
konsultant
Сообщение konsultant » 14 мар 2013, 16:27
sob-83, Блин вот от кого от кого а от вас не ожидал такого косяка, при максимальном разрешении нет у Q2 120 градусов, у него угол при Full HD угол 85-90 градусов не более, только если вы уменьшите разрешение до 1280*720, вот только в этом случае угол увеличивается, свойство матрицы такое. Думаю что и у TV-Q5NV угол не как не 140 а меньше думаю что где то 100-110, не более.Но все равно угол больше чем у Q2.
sob-83
Сообщение sob-83 » 14 мар 2013, 16:39
konsultant, так и не эксперт я).. размышляла как среднестатистический водитель, владелец видеорегистратора. Я не знаю никого кто покупал бы Full HD и выставлял меньшее разрешение......Почему-то все мои друзья, знакомые после покупки регистратора, еще и проверяют на сколько оно FULL HD, -звонят и говорят "Лена, а я вот на плазме видео посмотрел..." ))))
Я далеко не ходила: поставила у Q2 и TV-Q5NV по максимальному разрешению, прикрепила на лоб и поехала... :yes:
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 14 мар 2013, 17:02
если уж совсем быть точным то у Q2 оптика 74 гр. У Q5 105 гр.
Просто так уж повелось в народе говорить: Если более менее оптимальный угол то 120гр. а если широкий угол то 140гр. Вот Лена и выразилась по народному, чтобы народу понятней было. :D
black013
Сообщение black013 » 14 мар 2013, 17:51
для полного счастья не хватает ему возможности/разъема для подключения хотя бы еще одной выносной камеры...
пс:
ну и заметна "яйцеобразность" картинки, но для большинства - это не критично
Сообщение Drdiesel » 14 мар 2013, 17:56
Avtoaksesuarovich, а он взаимозаменяем с Ку5? я имею ввиду крепление, питание и т.д.?
Avtoaksesuarovich
Сообщение Avtoaksesuarovich » 14 мар 2013, 18:14
Drdiesel, Если вы имеете ввиду с каркамом, то крепление и питание одинаковое. Только у TrendVision q5 питание может подаваться не только напрямую в само устройство, но и через крепление, а у каркама только в само устройство.
