Беспокрасочное удаление вмятин
Руслан
Сообщение Руслан » 23 июл 2007, 22:57
кто нибудь делал или знакомые пользовались данным видом ремонта в Автограде?хочу узнать плюсы и минусы
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 24 июл 2007, 00:56
:? сам не знаю, говорят не плохо, но сам не верю.
VRV
Сообщение VRV » 24 июл 2007, 08:23
видел набор в МЕтро для вытягивания вмятин - тоже интересно кто нить пользовался?
и каждый раз кидая камень в воду,
я неизменно попадаю в центр круга...
JlyHaTuK
Сообщение JlyHaTuK » 24 июл 2007, 08:52
Достоверные источники утверждают что рамки применения такой технологии очень узки, но Автоград берется делать всё, в случае чего они делают классическим методом с покраской а клиенту ничего не говорят
Руслан
Сообщение Руслан » 24 июл 2007, 09:11
У меня ровная вмятина,без сколов краски и трещин
Desperado
Сообщение Desperado » 24 июл 2007, 09:22
А кто нить про технологию чего нить знает??
Великие люди манией величия не страдают, они ей наслаждаются!
CarON
Сообщение CarON » 24 июл 2007, 09:38
Действует по принципу присоски...эффективно при средней вмятине на ровной поверхности ...и чтоб вмятина была не на ребре жестгости (например не на изгибе крыла)
А так товарисч делал вроде неплохо получилось...тока если при вытягивании началась трескаться краска или лак то ответственности автоград не несет...логично...ведь это механическое вмешательство...
Исче вспомнил...если место вмятины раньше было крашенно то вытягивать не рекомендуется..
Сообщение Majesti© » 24 июл 2007, 09:49
Здесь всё подробно описано:
http://www.agrad.ru/index.php?name=News ... cle&sid=30
Технология Paintless Dent Repair (PDR) для ремонта повреждений на кузове автомобиля позволяет за короткое время устранить дефекты без последующей покраски, при условии, что при появлении вмятины краска не была повреждена.
Значительная экономия времени: ремонт проходит локально, без съема детали с кузова, что уже сокращает время. На устранение самой вмятины уходит от 15 минут до 1,5 часов.
Сохранение заводского лакокрасочного покрытия: после устранения дефекта, автомобиль не приходится перекрашивать, следовательно, не надо использовать шпатлевку и абразивные материалы.
Существенная экономия средств: стоимость ремонта зависит от количества и размеров дефектов, от их месторасположения и сложности доступа к ним, но, как правило, составляет половину от стоимости ремонта традиционным способом.
После ремонта Ваш автомобиль не переходит в разряд перекрашенных.
Руслан
Сообщение Руслан » 24 июл 2007, 09:53
Пасиб!
Витамин
Сообщение Витамин » 24 июл 2007, 10:47
недавно толи здесь толи на НГР ктото выкладывал ролик, гед мужик удалял вмятину следующим способом - сначала нагревал феном эту вмятину, а потом обильно брызгал это место сжатым воздухом из баллона - может ктото не поверит но вмятина реально выпрямилась, прям на глазах. 8O
донт уворри, би хэппи :-)
Xtaz
Сообщение Xtaz » 24 июл 2007, 12:15
блин такая вмятина без сколов и тресков на крыше в углу у стекла, шишка или белка какая прыгнула на даче, сделают??? Размер с яблоко, ценник у них какой???
Руслан
Сообщение Руслан » 24 июл 2007, 13:19
Витамин писал(а):недавно толи здесь толи на НГР ктото выкладывал ролик, гед мужик удалял вмятину следующим способом - сначала нагревал феном эту вмятину, а потом обильно брызгал это место сжатым воздухом из баллона - может ктото не поверит но вмятина реально выпрямилась, прям на глазах. 8O
Да ну!можешь дать ссылку?хотя можно попробовать,только надо фен промышленный и воздух.может есть у кого?углекислота подойдет?
Витамин
Сообщение Витамин » 25 июл 2007, 12:09
Руслан, с тебя пиво, 15 минут искал кое как нашел по слову "хлопун" :smeh:
http://www.*.ru/forum/viewtopic ... ED#1675494
Руслан
Сообщение Руслан » 25 июл 2007, 12:18
Где тебе его передать? :lol2:
Руслан
Сообщение Руслан » 25 июл 2007, 12:32
Не работает там ссылка на том форуме,пишет что ресурс не найден
Витамин
Сообщение Витамин » 25 июл 2007, 12:48
ну значит я остался без пива..... :(
Витамин
Сообщение Витамин » 25 июл 2007, 12:50
во, нашел тоже самое http://aveo.*/faq/entry/4/
Руслан
Сообщение Руслан » 25 июл 2007, 13:27
Только видео походу там нет
ниссановод
Сообщение ниссановод » 25 июл 2007, 13:54
Руслан, есть там видео....с тебя пиво чуваку..... :yes:
CarON
Сообщение CarON » 25 июл 2007, 14:18
vla_mir
Сообщение vla_mir » 25 июл 2007, 14:39
коменты почитайте особенно вот этот
Есть тут в обсуждении вполне резонное замечание, что если нагреть а потом резко охладить - то в этом месте может чуть позже отойти краска. Причем вместе с грунтом.
Так что я бы этот ролик все таки рассматривал как эффкектное шоу а не руководство к действию... Не надо такие эксперименты на своей машине ставить.
Тут же в комментах есть другое резонное замечание - такую вмятину (как в ролике) вполне можно было выправить вантузом (это такая мега присоска для прочистки раковин).
Эффект был бы тот же, а вот краске вреда точно не будет. И, если вантуз не поможет - то и нагрев-охдаждение вряд ли справится.
Да, перед тем как присоской работать, металл будет полезно как раз нагреть феном как в ролике показано. Но только вот резко охлаждать его потом не надо!
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 25 июл 2007, 14:57
vla_mir, +1
Витамин
Сообщение Витамин » 25 июл 2007, 15:43
vla_mir, ага, я этотоже читал. можно взять на заметку :up:
Radiofanat
Сообщение Radiofanat » 26 июл 2007, 11:54
VRV, сколь стоит ???
RavageR
Сообщение RavageR » 26 июл 2007, 20:11
думаю охлаждать-бред.... а так то любопытен ценнег :)
а чо то хз...
VRV
Сообщение VRV » 26 июл 2007, 20:44
Radiofanat,
тысячу с лишним вроде - точно не помню могу ошибаться..
nemo
Сообщение nemo » 26 июл 2007, 20:45
Не партесь, здесь инструмент для подобной работы:
http://www.talara.ru/page3/
обычная жестянка, только мелкая.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 26 июл 2007, 23:05
Ерунда какае-то
Radiofanat
Сообщение Radiofanat » 27 июл 2007, 10:03
RavageR, почему ??? обычный процесс снятия внутренних напряжений металла ... правда не всегда может прокатить , а так ВПОЛНЕ реально !
stasyan
Сообщение stasyan » 27 июл 2007, 15:37
Купил такой набор, вчера проверил его на деле... Вмятина уменьшилась, но полностью не ушла.... Если у вмятины впуклось ровная, то может и полностью уёдет.... А у меня была не ровная....
