как можно избавиться от стука компенсаторов ?
le6iy72tym
Сообщение le6iy72tym » 15 мар 2013, 20:13
при запуске на холодную стучат компенсаторы
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Re: как можно избавиться от стука компенсаторов ?
le6iy72tym писал(а):при запуске на холодную стучат компенсаторы
подскажите есть ли какие нибуть варианты избавиться от этого стука
XOXOL-45
Сообщение XOXOL-45 » 15 мар 2013, 20:20
самый надежный вариан поменять на новые и забыть о них
Anton2323
Сообщение Anton2323 » 15 мар 2013, 20:24
они и будут стучать,масло застывшее же,помоему у всех так,или нет?
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 15 мар 2013, 20:34
Anton2323,не, не у всех ,что на хонде их не было и не надо,и в шниве убранны. по теме менять-больше ни как не избавится от стука.
Anton2323
Сообщение Anton2323 » 15 мар 2013, 20:45
xatab10913, у меня на 12 на холодную секунды 3,5 или 4 постукивают,вотом все в порядке,не знаю как на иномарках,но на русских на автовазе сказали у всех так,у бати на ховере такая же ситуация..меняйте тогда)
J70
Сообщение J70 » 15 мар 2013, 21:57
Наличие (и интенсивность) стука может зависеть от:
а) уровня моторного масла,
б) состояния моторного масла,
в) марки моторного масла.
И, следовательно, есть смысл проверить уровень;
вспомнить, не пришло ли время замены масла;
если по этим пунктам всё ОК, то подумать о переходе на другое масло.
Лично у меня на Паджерике на Мобиле и Енеосе (точные их марки не помню) стучали время от времени. Перешёл на Шелл Хеликс HX7 - стуки практически исчезли (появляются редко и когда на то есть объективные причины, а не просто так от балды). :cherep:
P.S.: но так-то по уму гидрики менять надо :cherep: (всё остальное - способы обойти проблему, но не решить её).
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 15 мар 2013, 21:58
залить масло советуемое производителем авто
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 15 мар 2013, 22:05
Стук гидроков 2 основные причины:
1. Недостаточное давление масла
2. Их износ ...
На холодную зимой, масло более густое, масленый насос не может прокачать вот и стук ...
К примеру на одних из форумов Хундай Акцент целая тема этому посвещена и так никто и не смог добиться пропадание этого стука ...
Если раньше они не стучали, замерьте давление масла, если давление недостаточное (у каждой машины оно свое) смотрите что не так с масленным насосом или уровнем масла ...
... если с давлением все ОК ... остается только смотреть что с гидриками, мож чего уже поменять пора ...
Игра по своим правилам.
salomat
Сообщение salomat » 15 мар 2013, 22:18
Не тешь себя надеждой, что легко, с помощью волшебного совета, решишь свою проблему.
У меня было также. Советы были схожие, в результате масло, и доливалось, и менялось, менялся и тип масла, делалась компьютерная диагностика, все давало кратковременный эффект.
Когда машина начала много кушать и плохо ехать приехал в один СЦ, сказали, послушав движок - "всё нормально". Говорю "Вскрывайте". Вскрыли, увидели, ахнули, заменили. Троит. Компрессию замерили - конец некоторым клапанам. Ремонт вышел в хорошую сумму.
Первый совет который дали - самый верный. МЕНЯЙ! Иначе можешь влететь на бОльший еще ремонт.
Staryi72rus
Сообщение Staryi72rus » 15 мар 2013, 22:20
le6iy72tym, авто какое?
antiwomen.ru Мужской форум, где мужчины протестуют против бабской сущности в женщинах и их стервозности.
zubilovot
Сообщение zubilovot » 15 мар 2013, 22:39
а масло какое залито?
DonSerzh
Сообщение DonSerzh » 15 мар 2013, 22:57
Попробуй кастрол, только на липу не нарвись их у кастрола много
Vovka_tmn
Сообщение Vovka_tmn » 16 мар 2013, 04:28
если все не так плохо с ними, - после замены масла прокатится пару сотен км. желательно по трассе при постоянной нагрузке двиг. 3 - 3.5 тыщ оборотов....
( обязательно на свежее масло и чтоб уровень был!! )
- если не помогло значит какой то из гидриков умер - а то и не сколько....
- на этот случай можно попробовать присадку СТОП ШУМ гидрокомпенсаторов - помоему фирмы HI-GEAR...
ещё как вариант залить масло по гуще 20w 60...например Motul есть спортивное....
это тоже не много уменьшит шум....
Бывший romkacar72
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 16 мар 2013, 08:15
смени заправку и не заливай газпром Г95. У меня то же стучали на нексии и на старексе сменил заправку и все кончилось.
Сообщение Григорьич » 16 мар 2013, 09:05
Pavel8672rus, Стук компенсаторов не зависит от качества бензина.
Спутал с детонацией,скорее всего.
mighty
Сообщение mighty » 16 мар 2013, 11:58
на акцентах это болезнь компенсаторы, после замены через тыс 3-10 (у кого как) новые так же начинают стучать, так что забей, если на прогретом движке ниче не стучит то всё норм
помогает только масло поменять на другое какое нибудь, я мобил залил, щас вроде не стучат пока что
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 16 мар 2013, 12:01
Побалуйся маслами.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 16 мар 2013, 12:05
le6iy72tym, мне помогла чистка маслоприемника, стучали на холостую, давления не хватало. А так можешь попробовать, мне тоже помогало но временно: держишь 3 - 3,5тыс. оборотов секунд 15, затем отпускаешь педаль секунд на 10 и повторяешь это раз пять, у меня стук пропадал после третьей прогазовки. Нашел эту инструкцию в интернете, мне помогало но временно, т.к. был сильно забит маслоприемник, а началось это после промывочного масла на пробеге 200 тыс.км. Не много не в тему, но вообще от многих уже слышал, что ни надо ни какое промывочное масло использовать.
mrpriemshik
Сообщение mrpriemshik » 16 мар 2013, 12:13
le6iy72tym, стук компенсаторов на холодную нормальное явление. После прогрева и достижения нормального давления он должен исчезнуть.
Ci-Bi Приёмщик
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 16 мар 2013, 12:26
Я не спец в движках, но мне кажется что это не нормально, а нормальное давление в движке должно создаваться после первых секунд запуска. А если стучат, значит работают на сухую и изнашиваются, что приведет к неизбежной их замене. Или нет :?
mrpriemshik
Сообщение mrpriemshik » 16 мар 2013, 12:46
Перевозчик, при пуске двигателя максимальное давление достигается не сразу и из за образовавшегося зазора слышен стук.
Ci-Bi Приёмщик
saab
Сообщение saab » 16 мар 2013, 13:27
Если при запуске стучат пару секунд не страшно.... если дольше значит скоро сдохнут совсем. а вообще двигателю свойственно изнашиваться... езди пока не начнут тарабанить на холостых не только при запуске но и при прогреве.. а там меняй.. побочек от этого ни каких не будет.. падение мощности двигателя незначительно будет и все.
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 16 мар 2013, 13:51
Григорьич, может быть. но у меня эта проблема исчзла.
nark07
Сообщение nark07 » 16 мар 2013, 14:01
saab писал(а):Если при запуске стучат пару секунд не страшно.... если дольше значит скоро сдохнут совсем. а вообще двигателю свойственно изнашиваться... езди пока не начнут тарабанить на холостых не только при запуске но и при прогреве.. а там меняй.. побочек от этого ни каких не будет.. падение мощности двигателя незначительно будет и все.
ну да, побочек никаких, разве что распредвал сотрется :yes:
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 16 мар 2013, 15:49
nark07, распредвалу уж точно ничего небудет, а вот клапана могут подгореть
Сообщение Григорьич » 16 мар 2013, 16:25
pwb30061,
Не могут,т.к.при стучащих компенсаторах время открытого состояния уменьшается.
