Снятие кронштейна генератора ВАЗ 21074.Как?
klepa72
Сообщение klepa72 » 26 мар 2013, 01:15
Нужно снять генератор вместе с кронштейном,так как болт прикипел намертво.Лил вэдешку,не помогло.Может кто сталкивался с этим? Подскажите как. :?
USA
Сообщение USA » 26 мар 2013, 01:25
Там ЕМНИП не подлезть пока гену не снимешь :oops: Рычаг подлиннее на ключ и сворачивай болту голову
*здесь была реклама*
craf
Сообщение craf » 26 мар 2013, 01:31
точно!
klepa72
Сообщение klepa72 » 26 мар 2013, 03:28
Башку то я ему сверну.Но гена так и останется весеть на остатках болта.Придётся разбирать его не снимая.А получится?
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 26 мар 2013, 06:28
сначало генератор снять а уж потом кронштейн, болты там и правда намертво вкипают что хрен открутишь, лучше пробовать на теплом двигателе
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
klepa72 писал(а):Башку то я ему сверну.Но гена так и останется весеть на остатках болта.Придётся разбирать его не снимая.А получится?
так надо гену рабозрать или кронштейн снять? если просто гену то там длинный болт между кронштейном и геной, гайка с внутренней стороны легко откручивается и болт вытаскивается, потом гену вниз под двигатель опустить и все он в руках))
