Резина на новом литье шоркает подкрылки. Что делать?
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 27 июл 2007, 10:55
Люди добрые помогите такая проблема: поставил новое льтье и соотвецтвенно и резину но резина шире старой на 1 см. И начелись проблемы резину шоркает и потехоньку снимает (на скорости и на больших кочках) заднии подкрылки я их и уже подрезал (с внутренней стороны выступ) и все равно шоркает хоть и на много меньше но все равно обидно!!!
Что мне сделать чтоб вышло все это не дорого и красиво??? :? :?
UnnamedPlayer
Сообщение UnnamedPlayer » 27 июл 2007, 10:57
SkaToFF, афто какое?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
jakik
Сообщение jakik » 27 июл 2007, 11:08
SkaToFF, скорее всего, проблемы не с шириной резины, а с выступом дисков. Где шоркает то? по внешнему радиусу, или по внутреннему? Если по внешнему - диски менять. Если по внутреннему - можно проставки добавить.
Если подкрылки пластиковые - проще их подрезать и забыть.
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 27 июл 2007, 11:08
ВАЗ - 21093
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 27 июл 2007, 11:10
Она шоркает по внешнему радиусу резины и резину снимает так то хорошо!! :(
jakik
Сообщение jakik » 27 июл 2007, 11:14
SkaToFF, об крыло что ли? пластмассовый подкрылок не сможет резину хорошо снять. Меняй диски. Вообще, когда покупаешь литье, желательно что бы тебе его тут же примерили. Нюансы могут быть. Выступы, диаметр ступицы, запас в колпачке под ступицу....
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 27 июл 2007, 11:18
Литье то стандартное а вот резина широковатая а плостмасса уже не помогает
UnnamedPlayer
Сообщение UnnamedPlayer » 27 июл 2007, 11:18
SkaToFF, а поднять машинку не думал?
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 27 июл 2007, 11:20
блин если ее поднимать то не красиво будет она и так у меня не низкая так бы конечно я ее бы уже довно поднял.
Серый
Сообщение Серый » 27 июл 2007, 11:28
SkaToFF, у меня шоркали передние колеса о нижний задний внешний край крыла, вылечилось тем, что подвинули колесо немного вперед, добавив шайбы
З.Ы. у тебя какие стойки стоят? если обычные то поменяй на каябу, те жестче, меньше будет раскачивать машину и соответственно возможно не будет арки цеплять
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 27 июл 2007, 11:40
Я в дальнейшем хочу поставить каябы но сейчас деньги уходят в другое русло поэтому я не знаю что и делать сейчас с этим! :? :? :?
jakik
Сообщение jakik » 27 июл 2007, 11:43
SkaToFF, Слишком широкую резину на стандартный диск садить не рекомендую. Слететь может в повороте. Да тебе и на шиномонтажке должны были указать.
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 27 июл 2007, 11:46
на шиномонтажке все молчали как рыбы да и резина не сильно широкая для этого диска
jakik
Сообщение jakik » 27 июл 2007, 12:26
Ну тогда параметры диска и резины в студию.
Ярослав
Сообщение Ярослав » 27 июл 2007, 12:48
НА 93 в стандаре стоят 13 колеса. Я незнаю что ты туда запихал (если ты говоришь диски стандартные). То у тебя там резина должна быть 255. А так по решению проблемы можно арки подрезать.
Дайте две!
avecs
Сообщение avecs » 27 июл 2007, 14:25
смирись! Эксперимент прошел неудачно.
alimofo
Сообщение alimofo » 27 июл 2007, 14:42
у меня на 14-ой стояли 195/50 r15 не шоркали у друга сейчас на 99 стоит 205/45 R 16 тоже не шоркает, может диски с дефектом или машина битая была? Хотя я на 10-ке видел 14 колеса шоркали аж жуть но не спрашивал почему, вырезай арки, или диски с резиной продавай, кстати что стоит?
sodium
Сообщение sodium » 27 июл 2007, 14:44
SkaToFF, огласи размер шин и дисков.
_________________
koks
Сообщение koks » 27 июл 2007, 14:47
вылет диска какой (он же ЕТ)
Ярослав
Сообщение Ярослав » 27 июл 2007, 15:34
Вчера с человеком стоял у него на 14 стоят 18 катки. 215/35/18. Жесть
Дайте две!
Дэн
Сообщение Дэн » 27 июл 2007, 15:44
Ярослав, угу и ломы вместо амортикоф вварены :cherep:
Лето двухколесного цвета)
Ярослав
Сообщение Ярослав » 27 июл 2007, 16:15
Дэн, Ваще все стандартное! Даже тормаза 13 стоят. Там колодки можно менять не снимая колеса :lol2:
Дайте две!
Руслан
Сообщение Руслан » 27 июл 2007, 17:10
сними подкрылки!
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 27 июл 2007, 18:29
sodium, блин на память не скажу посмотрю вечером по позже и обязательно оглашу
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 27 июл 2007, 18:30
Ярослав, а если резину жескую ставить спасет?? :?
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 27 июл 2007, 18:33
Ярослав, ой не резину (че то запарился :zombi: ) пружину жесткую поможет?? :?
Den222
Сообщение Den222 » 27 июл 2007, 20:23
SkaToFF, поставь пружины по жоще, и срежь болгаркой внутриние кромки задних крыльев, в твоём случае должно помочь. или давай меняться со мной резиной тогда и резать ничего не надо. :cherep: :cherep: :cherep:
avecs
Сообщение avecs » 27 июл 2007, 22:22
SkaToFF писал(а):Ярослав, а если резину жескую ставить спасет?? :?
Гусецицы спасут ;) Или катки от танка :)
Demon777
Сообщение Demon777 » 28 июл 2007, 19:51
SkaToFF, поставь докатку от японских авто и не чего небудет шоркать :cherep: :cherep: :cherep: :cherep:
Не стоит обижаться на людей за то, что они не оправдали наших надежд. Мы сами виноваты, что ожидали от них большего, чем следовало.
SkaToFF
Сообщение SkaToFF » 28 июл 2007, 19:52
Demon777, а ты найдешь мне столько докаток :rider:
