Ваз 2107троит на холостых.горит датчик давления масла!
- truman
Ваз 2107 2007 гв. Проблема такова-при прогреве двигатель работает отменно .когда двигатель нагрелся обороты начинают плавать примерно от06 до09 иногда кажетсявот вот заглохнет.иногда мигает именно МИГАЕТ ошибка двигателя!при движении примерно от 2.5 до 3.5 тыс.об мигает давление масла двигателя!поменял масло, масло-фильтр - топливный воздушный.отрегулировал клапана!-проблема остается!компресия 10 везде..ктото может сталкивался ..?может подскажете в чем дело?.буду премного благодарен!!
- A_nikolaenko
