Непонятки с усилком
- Aleksig700
Непонятки с усилком
Всем привет. Наступила у меня беда всех бед)))) стоит акустика артсаунд. Все работало ништяк года два. Щас же случилось невиданное: добавляю звук по громче и сразу усилок уходит в защиту( загорается красная лампочка). Убавляю звук., он начинает работать. Что может быть? Не хватает питания?( из за чего?) или приходит смерть усилку.
<a href="http://www.car72.ru/nomer/" target="_blank"><img src="http://n.car72.ru/rus/M105CY72.png" border="0"></a>
- СПорТЦИк_НА_ПриорЕ
- Aleksig700
- Arsentii88
- Aleksig700
Один раз колбу расплавило. И была такая проблема, решена была заменой предохранителя, щас менял не помогло.
Окей попробую померять, цевку надо только.
А конденсаторы это в уселе самом? Это только ремонт уже?
плавит колбу не просто так:-) усил нормально работал ведь продолжительное время:-) конденсаторы внутри
они там запаралеленые штук 4, 5 а то и более:-) нужно смотреть еще транзисторы они тоже все паралельны после конденсаторов в обвязке стоят, бывало сгорали несколько и питание выходного каскада не то уже, от сюда впервые сгоревший предохранитель, и дальнейший уход в защиту:)
- Aleksig700
Усел вот такой http://artsound.ru/index.php?option=com ... Itemid=106
Тоесть надо питание входное впроверить при мощности. Если все норм , то разобрать усел и прощвонить конденсаторы и транзисторы.
- Spike72
Aleksig700, Ну да. Это они и есть.
Предыдущая серия в серебристом корпусе вообще отключалась при малейших скачках напряжения.
Эта серия вроде по лучше, но всё равно бывает, что защита срабатывает. А срабатывает всё по той-же причине: плохое питание.
Проверяй провода от АКБ до усилка, в первую очередь, и про массу не забывай.
Ci-Bi Спайк
- Aleksig700
Spike72 писал(а):Aleksig700, Ну да. Это они и есть.
Хорошо)) проверю. Надо придумать какую нибудь систему заменяющую колбу)))
- Aleksig700
Spike72 писал(а):Aleksig700, Колба - это самое плохое, что можно придумать, но при этом самое дешёвое. Вот Китайцы и кладут её во все свои установочные наборы.
Ищи предохранители типа ANL.
Ага, тоже про них прочитал щас. Дешевое е значит , что хорошее))) и колба подтверждение этому)))) хотя для слабой акустики она и подойдет.
Добавлено спустя 9 дней 11 часов 31 минуту 21 секунду:
Продолжение темы))) проверил питание, все норм . Разобрал усел и увидел. В некоторых местах появились окислы. Хз от куда)))))) почистил немного щеткой и спиртом. Немного убралось но и осталось чуть чуть(((( завтра включаю проверю))
