Перенести железную теплицу! Как?
Строительство и ремонт
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 24 апр 2013, 22:27
В общем нужно перенести железную теплицу размерами 7*3 в другой угол дачного участка.
Теплица застеклена, но при транспортировке естественно стекла придётся снять.
Стоит она на 8 железных вкопанных столбиках, приваренных к оснавонию (обычный уголок) а снаружи приварен железный "плинтус"
Посоветуйте, каким образом её можно перетащить?
UNDERTACKER
Сообщение UNDERTACKER » 24 апр 2013, 22:30
ну наверное по трубам или брёвнам только перекатывать.кстати мы так же когда-то по трубам перекатывали
Карточка: 2.2 + 2.1.2 , выдал Majesti©
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 24 апр 2013, 22:33
UNDERTACKER, тоже есть такая идея, придётся спилить с труб и ставить на брёвна...
А как вариант с краном? Иль херь её поднимешь? Переломается?
ШПМ
Сообщение ШПМ » 24 апр 2013, 22:49
Сашок72, Смотри. Накрываешь на той же даче "поляну", ну..с выпивоном/закусью/шашлыками, так?
Зовешь нескольких дюжих молодцев (можно и с КАРа), чем больше- тем лучше (для равномерного распределения нагрузки)! Культурно проводите время на природе - музыка, веселье! и т.д. Толпа народа пробует поднять теплицу и перенести на другое место, так? Она же (толпа) тебе заменит кран! :yes:
Если получается, то зашибись! - убил двух зайцев одним выстрелом (и с людьми отдохнул/пообщался и теплица на новом месте). :up:
Ну а если не получится,... то с утра встаешь, опохмеляешься, приводишь себя в порядок.....и делаешь все по рецепту UNDERTACKERа...с трубами/брёвнами! :up: :yes:
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 24 апр 2013, 22:55
Сашок72, я бы разрезал на несколько частей(вдвоем утащить) и сварил по месту )
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 24 апр 2013, 23:02
Sanek_880, та не собрать её потом. Они и так то еле еле стоит
Руслан
Сообщение Руслан » 25 апр 2013, 04:38
думаю без стекол,она будет не сильно тяжелая.
Если будет "поляна",то сначала перенести теплицу , а потом обмывать перенос.
:cherep:
klop
Сообщение klop » 25 апр 2013, 07:53
Как там в интернационале? До основанья,а затем... :)
Александр Дюма-отец
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 25 апр 2013, 08:07
Сашок72, она у тя похоже сборно разборная... пронумеруй все элементы маркером и развинти, потом свинти на новом месте. за пару дней можно и в одинокого все перетаскать. один фиг стекла снимать будешь, да и основание так просто из земли не вытащить будет, после холодов земля еще не оттаяла.
YANKEE, go home
Сообщение Григорьич » 25 апр 2013, 08:47
Сашок72, Кран отпадает сразу,т.к.эллиния рядом,а на участок загонять-разворотишь всю дачу.
Сварена она "по месту",т.е. разобрать не получится,а резать на куски-долго и криво потом получится ,когда соберешь.
Перекатывать по бревнам тоже плохо-будет изгибаться на них,а так как древняя,то переломится однозначно.
Единственный верный способ (проверенный неоднократно)-перенести целиком.
Для этого отрезаешь от "ног),приглашаешь восемь человек(шесть по трое на сторону несут,один командует) и аккуратно,ножками её переносите на нужное место.
На каждого придется примерно по 40-50 кг-совсем не тяжело.
Не забудь предварительно приготовить основание на новом месте,чтобы сразу ровно поставить.
Ну и заключительное мероприятие нужно провести качественно,чтобы не рассохлась! :wink:
black013
Сообщение black013 » 25 апр 2013, 11:12
со стеклами не перенесет...
раз теплица древняя, вся "играет", то стекла по любому треснут...
трубы, которые ножки, глубоко вбиты в землю?
если нет - то поддомкрать, подложи что то под ножки, потом прокинь лаги поперек теплицы (под основанием) и ручками перенесете...
если да - то подкладываешь что то под основание, срезаешь ножки, и опять лаги и ручками....
Centr72.ru
Сообщение Centr72.ru » 22 ноя 2015, 16:44
Перенос теплицы на другое место:Перенести теплицу из поликарбоната или металлическую теплицу под стеклом на другое место: Зачастую задают вопросы в форуме как перенести теплицу из поликарбоната на фундаменте? либо как перенести металлическую теплицу на другое место? Звоните тел: 8 3452 61-31-44 Мы профессионально перенесем вашу теплицу любого типа на другое место или на другой участок в Тюмени и области.
Отправлено спустя 17 часов 29 минут 35 секунд:
http://centr72.ru/services/we-fix/green ... -in-tyumen
