Можно вместо карбюратора поставить инжектор? Как?
Умница
Сообщение Умница » 29 апр 2013, 20:16
У меня Опель Омега 1987 г.в. стоял карбюраторный двигатель, сломался. я поставил новый инжекторный двигатель, он работает на больших оборотах, средних и малых - нет. Что делать? Спасибо
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 29 апр 2013, 21:50
Умница, Поставь инжектор и будет тебе счастье. Правда там гемор вылезет с электроникой прошивками, проще мне кажется карбу отрегулировать как то....
ZZ.0Z.ZZ
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 29 апр 2013, 22:04
Непонятноооо...
Стоит новый инжекторный мотор но работает без проводки и ЭБУ штоль?
Deess
Сообщение Deess » 29 апр 2013, 22:08
Умница, Что делать?
Едте в нормальное СТО, а лучше покрасть в зеленый цвет и подальше закатите в лес :cherep:
П/С купите новую машину.
agentizdat
Сообщение agentizdat » 29 апр 2013, 23:51
понятно что на больших оборотах, если я правильно понял то топливная смесь ничем не регулируется, поставь со старого карбюратор, или не подойдет?
Траккер
Сообщение Траккер » 14 май 2013, 17:59
Воздуха слишком много.
Tyrik
Сообщение Tyrik » 14 май 2013, 18:52
не знаю как на опелях,знаю как на русской классике это делается. хотя думаю принцип одинаков. чтобы на карбюраторный двиг поставить инжектор нужно помимо самого инжектора ставить так называемые "мозги"-электронный блок управления. и менять бензобак. т.к. на карбюраторном стоит механический насос, а нужен електрический. ну и плюс проводку под это все дело.
CARовец с севера
WASKO
Сообщение WASKO » 14 май 2013, 21:32
Ага,а еще примотать на скотч несколько датчиков,заменить шкив коленвала :)
kopernik79
Сообщение kopernik79 » 14 май 2013, 23:00
Умница, Правильно тебе пишут а кто управляет инжектором ? как MAF без ЭБУ работает? никак вот она и работает у тебя на высоких оборотах. Ставь от старого двс впускной коллектор с карбом и все( смотря какой двс поставил )
Был-MB S320 W220
Был- БМВ Х5
Сейчас- Ауди А8
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 14 май 2013, 23:12
без эбу он у него вообще бы не работал . Может не все дачики на месте или подключины
Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Сообщение Aurum_v12 » 15 май 2013, 01:14
Поставьте эл. впрыск на январе и не парьтесь.
http://preoservice.ru
VSdog
Сообщение VSdog » 15 май 2013, 08:45
все возможно
Taljanin
Я езжу на: Nissan Teana
Сообщение Taljanin » 29 фев 2020, 18:45
Здрасте! А можно на семерке переделать карб на инжектор?
Znatok
Сообщение Znatok » 29 фев 2020, 18:55
Taljanin писал(а):Здрасте! А можно на семерке переделать карб на инжектор?
это 15 лет назад таких запчастей было не найти, тк только пошла классика инжекторная. а сейчас какие проблемы? покупай бак, навесуху, мозги и ставь
Taljanin
Сообщение Taljanin » 29 фев 2020, 18:57
Не знаете дорого выйдет?
Znatok
Сообщение Znatok » 29 фев 2020, 19:02
Taljanin писал(а):Не знаете дорого выйдет?
новое дорого.
авито, разборки в помощь
Taljanin
Сообщение Taljanin » 29 фев 2020, 20:33
Znatok, спасибо!
koljagt
Сообщение koljagt » 29 фев 2020, 20:34
Можно. Только смысла нет.
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 01 мар 2020, 12:16
Я 099 передывал. Купил 2115 разбитую и от туда всё переставил. Кроме двс и кпп.
Тюмень - грязный город земли.
Xan
Сообщение Xan » 01 мар 2020, 15:36
[quote=«Taljanin»]Taljanin, Здрасте! А можно на семерке переделать карб на инжектор?[/quote] в гаи при снятии/поставке на учёт потом проблемы будут.
OKA_DRIVER
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Priora
Сообщение OKA_DRIVER » 13 мар 2020, 09:10
Xan писал(а):[quote=«Taljanin»]Taljanin, Здрасте! А можно на семерке переделать карб на инжектор?
в гаи при снятии/поставке на учёт потом проблемы будут.[/quote]
Если 7-ка 2004-2006 года то проблем быть не должно - они в эти годы выпускались и с карбом и с инжектором, а модель была одна и та же - 21074. Лошади тоже были одинаковыми. А вот если машина старше то конечно поймут что самоделка, хотя могут и забить. Ставили на учет Газель с 405 движком переделанным на карб - проверили номер движка (он был родной) и подписали осмотр без проблем.
