Включение регистратора от сигнализации
- Andron_tob
Я езжу на: Nissan Almera
Много случаев, когда подходишь к авто, а там царапина или вмятина, и виновника не найти. В машине у самого регик, но работает он только при вставленном ключе зажигания (от прикуривателя) и начинаются поиски свидетелей, камер и прочего.
Хочется чтобы рег включался от импульса сигналки:
минимум чтобы был кратковременный импульс, тогда рег запишет 5-10-15ти минутный фрагмент (зависит от настроек регика), но если батарейка на нуле, это не поможет, поэтому
как максимум включение питания от АКБ или другого источника минут на 5-15.
Может не стоит изобретать велосипед и такая схема уже есть и работает у кого то и есть желание поделиться ею.
Ставить на движение рег толку мало, потому что любое изменение освещенности (тучи и прочее) будут его включать, запаса записи на флешке 4 часа, а стоит авто и дольше.
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
- ganstown
- AcnupuH72
подключи регик к АКБ через реле РЕГТАЙМ 3 от сигналки.
Сработала сигналка - включилось питание регистратора.
Выключится питание на регистраторе через 1-10 мин (зависит от настроек реле) после того как сигналка замолчит.
- volandemor
- Andron_tob
AcnupuH72 писал(а):подключи регик к АКБ через реле РЕГТАЙМ 3 от сигналки.
Супер
осталось найти сиё чудо техники, купить и покопаться в проводке.
volandemor писал(а):AcnupuH72, т.е. берем от сигналки (сирены) +провод и кидаем его на реле, с АКБ +провод тоже на реле и 1 провод на регик?
тоггда вопрос как будет работать регик при заведенном авто?
ну я думаю стоит зацепить реле через предохранитель и просто запараллелить прикуриватель
5 минут будет питаться через два реле, потом второе отключится.
- ganstown
- Andron_tob
ganstown писал(а):у меня уже почти как год без съёма стоит, запитан не от прикуривателя а по крыше через стойку-от судьбы не уйдешьEvgen0304 писал(а):и не страшно его в машине оставлять
когда свой думал как запитать тоже думал, но тут 2 варианта: или он будет работать 24ч/сутки или если выключать просто иногда забудешь его включить
- AcnupuH72
Набросал наскоряк...
Хотя диод наверное не нужен. Лучше вместо него предохранитель между реле и АКБ.
Итак, на прикуривателе будет напряжение :
1. когда включено зажигание
2. когда ревет сирена
3. 60 - 600 сек после того как сирена замолчала.
Из минусов:
Скорее всего короткий звуковой сигнал при постановке снятии с охраны будет также включать реле на 60-600 сек.
- Andron_tob
AcnupuH72 писал(а):Скрытый текст:
Думаю что реле расчитано на односторонний сигнал и диод уже есть внутри.
опять же
Из минусов:
исправляется отключением функции записи после выключения регика в течении 1-15 минут (настройки регика заменяется релюшкой) и есть плюс, работать от собственной батарейки рег почти не будет, а значит всегда будет на полном заряде.
- Andron_tob
Пришла релюшка (продавцы конечно сволочи потому как пришлось купить две)
осталось только придумать куда закрепить чтобы ничего не мешалось
расчитано на 25ампер
вариантов подключения 2 либо задержка на включение либо на выключение
[img]http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/310x448/51b22203-37c1-b15a-8cfc-8249a6ca5401/P1080834.jpg[/img][img]http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/336x411/51b22202-7f70-6906-8cfc-db25ee7b8c5d/P1080837.jpg[/img]
- BlackBaller
еще как вариант можно и без этого реле все сделать
просто выбрать регистратор с задержкой выключения (например advocam fd5)
кстати, на сигналках бывает еще синий программируемый провод.
у меня раньше на старлайне a8 он выполнял функцию вежливой подсветки (включалась салонная подсветка при снятии с охраны)
но интересная особенность - при сработке подсветка тоже загоралась...
как вариант можно и к этому проводу зацепиться.
- Andron_tob
- DrugDomovova
- vadlexx
SLEZA писал(а):Tu4a, некоторые реги пишут за 10 сек до "проишествия" и после 15- 60 сек, как в настройках рега сделаешь.
При условии, что он у тебя был изначально включен, при холодном старте (первоначальное включение) что он тебе запишет, если он только что включился. У некоторых регистраторов есть режим паркинга, при этом он пишет 4 к/с постоянно, а при сработке уже полные кадры в отдельную папку, как например Vision Drive WD-3000
