Куда слить/сдать отработку?
- KLF
В гараже все емкости заполнены старым моторным маслом, на землю выливать совесть не позволяет.
4х4 полный превед
- neurologic
- stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
Раньше малой был то масло сжигал........приольно же, но не сваё а дяденек, а чичас- канистра+пакет=мусор..........Знаю что так то не паступают, но чет мине не сильно верится чоб сервисы его куда более лудше утилизовали. Правда щас ездию на синтетике , можа подольше масло не минять, а раньше каждые 5тыщ км. так че типерь меньше мараю природу....
Всем Привет из Неоплана
- nemo
Когда раньше бывало сам масло менял, отработку отвозил знакомым, они брусчатку и бордюры делают, для смазки форм. Сейчас меняю только на сервисе. Вообще то это серьёзная проблема с утилизацией отработанного масла, особенно для частников. Хотя если собирать то, это отличное топливо для котельных на мазуте. В принципе тема для малого бизнеса. Многие с радостью бесплатно отдадут. Тут 3-4л там 4-5 глядишь цистерну насобирал
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
- СМак
- sergk
мини мануал
нужна емкость с невысокими краями (желательно толстостенная) для установки в топке
подводим трубку к этой емкости, желательно последние 50-70 мм сделать легкосьемными (прийдется периодически чистить)
и кран для регулировки подачи масла
зажигается просто - немного солярки для разогрева емкости и после разогрева небольшой струйкой масло
только дымоход должен быть прямой и может быть прийдется раз в один - два месяца или почистить или осиновых полешек бросить
- jakik
Кто хочет доброе дело сделать... Газовая заправка Газсистем на ялуторовском тракте перед поворотом на стрельбище (раньше пост гаи там стоял). Компрессор расходует масло в своей работе. Мужички тащат масло и отработку откуда только могут. Начальство это дело им не оплачивает. Если масло не залить - компрессор ханет. Если компрессор ханет - вычтут из зарплаты.
Так что если кто завезет, сколько угодно, хоть центнер - мужички со слезой на глазах руку пожмут.
- elektrik555
Есть готовое решение( печь на отработке)
На мой взгляд печь можно применять
1 в гаражах
2 в садовых домиках
3 и т. д.
Параметры обогревателя на отработке:
Размеры – 70 х 50 х 35 см (без дымохода);
Диаметр вытяжной трубы - не менее 105 мм;
Вес - 27 кг; Расход масла: 0,5 – 1,5 л/час; Какие ВЫГОДЫ Вы получаете с обогревателем?
Экологичность
Не коптит ни внутри (в помещении), ни снаружи (из вытяжной трубы). Стало быть, такую печку Вы можете эксплуатировать и в центре населенного пункта и на даче, не подвергая загрязнению окружающую среду. При этом утилизируя грязную отработку соседских гаражей и СТО.
Экономичность
Топливо бесплатное или самое дешевое. Его ведь сливают хотя бы один раз в сезон с каждого! автомобиля, трактора, автобуса, трансформатора. Можно договориться о поставке грязной отработки в любом кооперативном гараже, в автотранспортном предприятии, на СТО, у соседей по гаражу. Отработка любой грязности (неочищенная).
Теплоотдача аналогична электрообогревателю в 12-15 кВт/час.
Простота в эксплуатации .Наливай, регулируй мощность и грейся.
Принцип работы – горение паров кипящего масла. Нет форсунки и капельницы! Это особенно удобно при хранении топлива на морозе - нет проблем с закупоркой канала, подводящего топливо. Вся регулировка происходит крышкой над заливочным отверстием. Мощность горения Вы можете уменьшить от еле теплой конструкции печки до раскаленной до красна (800-900 град С).
Правда сам собрать не пробовал , все некогда.
1 в гаражах
2 в садовых домиках
3 и т. д.
Экологичность
Экономичность
- stratonavt
- elektrik555
- pasportist
- Stan
Я езжу на: Dodge Challenger, Jeep Cherokee
- stratonavt
- пульсаровод
- elektrik555
Поделиться:
