Дворники ПРиора!
- tony72
Дворники ПРиора!
всем доброго времени суток. прошу прощения если повторяюсь, но поиск ничего полезного не нашел.
Машина(приора) стояла около 3 месяцев в гараже. до этого перерыва дворники работали нормально. после перерыва начали работать медленно и сейчас вообще замерли, не подают никаких признаков жизни. что может быть? если привод, то ремонтируется он или надо ставить новый?
- Pavel8672rus
- ganstown
- ШПМ
Icecheat писал(а):Контакты!!! У меня после 2х месяцев простоя дворники работали сами!) Я их остановить не мог!)) Выключались только при выключеном зажигании!!) Прошло само !!! Чудо автомобиль!!!![]()
Вот, иномарки насчет этого скушшные, правда?
Включил-работает, выключил-не работает!
А тут уже с претензией на "авто с собственным интеллектом"!
- victorovi44
Батарейки сели.tony72 писал(а): ...стояла около 3 месяцев в гараже. до этого перерыва дворники работали нормально. после перерыва начали работать медленно и сейчас вообще замерли, не подают никаких признаков жизни...
- tony72
ganstown писал(а):дело в контактах. За 3 месяца они скорее всего закисли, от того хреновый контакт и высокое сопротивление на пути тока к мотору ну и мотор собсна от этого дохло и работает, да к стати не забудь и место крепления мотора проревизировать потому как масса у него на корпусе сидит
на моторе контакты или на штекере?
- ganstown
все контакты и провода идущие к мотору дворников, но первым делом на самом моторчикее глянь ну и на штекерахtony72 писал(а):ganstown писал(а):дело в контактах. За 3 месяца они скорее всего закисли, от того хреновый контакт и высокое сопротивление на пути тока к мотору ну и мотор собсна от этого дохло и работает, да к стати не забудь и место крепления мотора проревизировать потому как масса у него на корпусе сидит
- Icecheat
tony72, http://www.autosecret.net/elektro-vaz-2 ... 72-priory1 Или гугл в помощь!!! Реле К6 Предохранитель F11 . Вставь заведомо исправное и посмотри. Обогрев заднего стекла работает? ДА мне кажется мотор просто умер. Если сам не шаришь езжай на СТО.
- ganstown
найди реле и вытащи его, на колодке реле обычно стоят цифры под каждым контактом. если замкнуть контакт 30 и 87 то это сымитирует как будто реле включилось, но думается дело не в реле раз хоть как то работет то реле сработала, а контакты в реле летят редко, а вот на всяких штекерах и клеммах подверженных действию окружающей среды контакт легко теряетсяtony72 писал(а):как реле проверить?
- FreeRideR93
День добрый!
Дабы не плодить лишних тем задам свой вопрос здесь:
Внезапно на моей приоре перестал работать прерывистый режим работы стеклоотчистителей (быстрый и супербыстрый режимы работают нормально). Также перестали дворники работать при подаче стеклоомывающей жидкости.
Случилось это моментально. Работали, работали и перестали.
Мотор сгорел?
Предохранителей, вроде бы, отдельно на этот режим нет. Реле при включении прерывистого режима щелкает.
Ах д! Если с супер быстрого ркжима переключить на прерывистый или вообще выключить, то бывает что дворники остаются посреди стекла.
Машине 50 тыс. км. ну не должен ведь мотор сгореть.
Мотор сгорел?
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- maxut
внутри мотора есть некий механизм размыкания цепи, для того что бы они у тебя оставались в положении "лёжа" вот у тебя беда скорее всего с этим мехонизмом, тебе надо разбирать как минимум мотор, и потом только будет ясно ремонтопригоден он или требуется замена!
- FreeRideR93
- FreeRideR93
- RUSTnaPriore
снимай весь механизм дворников, разбирай редуктор и все шарнирные соединения трапеции, вымывай начисто керосином всю заводскую говно-смазку и смаж все хорошим литолом(манол и т.п.) соберешь все обратно и будет тебе счастье:-) и когда редуктор будешь разбирать, ставь везде метки, чтоб собрать все абсолютно так же как и было
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
инфа 100 процентов верная, я на своей приоре так делал и еще на двух приорах друзей. теперь такой проблемы нет
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
тьфу ты, не посмотрел сразу на дату первого сообщения... ну ниче, может кому нить на пользу будет
тьфу ты, не посмотрел сразу на дату первого сообщения... ну ниче, может кому нить на пользу будетМы на многое не отваживаемся потому что оно трудно, но оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
