ВАЗ 2107, стук ...
426338301
ВАЗ 2107, стук ...
Сообщение 426338301 » 28 май 2013, 17:57
Стук в районе передних колёс , на малой и большой скорости, на ровной дороге. Подскажите что ремонтировать , не охото всё перебирать. Спасибо.
kirill005
Сообщение kirill005 » 28 май 2013, 18:08
заедь на диагностику ходовой 200 р не пожалей или сам посмотри тупо поддомкрать машину :yes:
волкодав прав людоед нет
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 28 май 2013, 18:15
Шаровые, видимо.
Сообщение Григорьич » 28 май 2013, 18:32
426338301,
может быть вызван:
-Незатянутыми колесными болтами
-Разрегулированными подшипниками
-Изношенными рулевыми тягами
=Изношенными шаровыми
-Вытекшими амортизаторами
-Ослаблеными креплениями амортизаторов
-Износом сайлентблоков
-ослабленной затяжкой сайлентблоков
-Износом втулок маятника
-ослаблением крепления маятника к кузову
-Ослаблением крепления бампера
-Ослаблением крепления передней балки к кузову
-Ослаблением крепления оси нижнего рычага к балке
Это основные причины.
Пройдись по списку и найдешь причину.
Более разумно поступить,как советует
- kirill005, :yes:
USA
Сообщение USA » 28 май 2013, 19:09
426338301 писал(а):Стук в районе передних колёс , на малой и большой скорости, на ровной дороге. Подскажите что ремонтировать , не охото всё перебирать. Спасибо.
Пару раз качни машину за крыло - может брякать аммортизатор, будет слышно, открой капот возьмись рукой за гайку амморта и пошатай еще раз, если брякает почуствуешь.
Домкратишь колесо, крутишь, есть шум или стук - кердык подшипнику.
Шатаешь влево-враво что руль шевелился .... если стучит значит тяги или маятник. Или вдвоем можно один шатает руль второй под машиной прощупывает тяги. если люфт -почуствуешь.
Берешь за низ колеса и резко с силой дергаешь - если есть стук и люфт значит шаровая. :)
как то так :)
*здесь была реклама*
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 28 май 2013, 21:32
сейчас ехал по кочкам,тоже стук, качали машину ,амортизаторы не стучат и не видно поттеков из них . Шаровые менялись. Рулевым наконечникам год . Салентблоки только старые ,древние ? Это из за них ,у меня лада 99ая Стук справа
Сообщение Григорьич » 28 май 2013, 21:52
daskatzchen, Может,верхние опоры стоек?
Больное место на этих машинах.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 28 май 2013, 22:14
Григорьич, опорам тоже год,резина если сверху смотреть,не потрекалась,как новая.
Не знаю даже,там поидее ломаться то нечему
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ступичный может на кочках брякать? Или опорный подшипник
craf
Сообщение craf » 28 май 2013, 22:20
очень похоже на маятник
Сообщение Григорьич » 28 май 2013, 22:25
daskatzchen, Опора просто проверяется.
Если зазор между верхней чашкой и выступающей резиной более 11мм(не уверен,посмотри в мануале),то опора под замену,т.к. верхняя чашка пружины задевает и бьёт о корпус опоры.
Опорный подшипник точно можно определить на неисправность на снятой стойке(в сборе).
Трясешь опору и люфт подшипника сразу заметен.
Добавлено спустя 45 секунд:
craf, У него 99ая,там нет маятника.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
craf, это я daskatzchen, ,у отвечаю :wink:
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 28 май 2013, 23:23
Григорьич, а еще ,вот я сейчас опять ездил,забирал человека с праздника ,дак если по правому колесу попинать слышен звонкий звук ,слева такого нет . Все эти туки на мелких кочка в больших такого нет . Вообщем один фиг все разбирать опять,отбойникам конец пришел а салентблоки надо все же поменять
Moguchiizver
Сообщение Moguchiizver » 28 май 2013, 23:53
daskatzchen писал(а):Григорьич, а еще ,вот я сейчас опять ездил,забирал человека с праздника ,дак если по правому колесу попинать слышен звонкий звук ,слева такого нет . Все эти туки на мелких кочка в больших такого нет . Вообщем один фиг все разбирать опять,отбойникам конец пришел а салентблоки надо все же поменять
У меня приорику 7 месяцев 15к пробегу, стук тоже справа... Сказали что стойка, ремонт 3-5 рублей... Подумал, и забил... p/s Музон погромче выручает :)
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 29 май 2013, 00:07
Moguchiizver, у меня девятке 17 лет пробегу 240 тыщ . Точно не стойка ,забить не самый классный вариант .) развалится еще и хана)
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 29 май 2013, 01:17
USA писал(а):Пару раз качни машину за крыло - может брякать аммортизатор, будет слышно, открой капот возьмись рукой за гайку амморта и пошатай еще раз, если брякает
Скузьми, а где на классике гайка амортизатора под капотом?
Сообщение Григорьич » 29 май 2013, 08:01
daskatzchen, Попроси кого-нибудь чуть прижать тормоза и попинай по колесу.
Если звук пропадёт,то бренчат или колодки в суппорте или скоба на пальцах.
Ничего в этом случае опасного.
