Проблема с зеркалом на Nissan Qashqai
29
Сообщение 29 » 28 май 2013, 22:32
Всем привет!
Такая ситуация. Машина подержанная. Что было с дней до не известно. Но есть проблема. Боковое зеркало складывается, но не регулируется через электропривод. При этом зеркало с противоположной стороны и складывается и регулируется. В чем может быть причина? Может кто сталкивался?
kopernik79
Сообщение kopernik79 » 28 май 2013, 22:47
Ну 1 смотри предохранители потом открой дверцу глянь не повреждена ли проводка далее скорее всего надо будет снимать обшиву двери и смотреть
Был-MB S320 W220
Был- БМВ Х5
Сейчас- Ауди А8
29
Сообщение 29 » 28 май 2013, 22:49
Обшивку снимали. Проводка целая вся.
По предохранителям мучает вопрос, есть ли отдельный предохранитель на моторы регулировки или только общий на весь блок управления зеркалами?
СМак
Сообщение СМак » 28 май 2013, 22:56
Doberman_29, вскрытие покажет! :)
На самом деле, внутри зеркала все направляющие механизмы сделаны из пластика, поэтому, если, при наличии электропривода, пытались регулировать ручками, механизм мог нарушиться. На Тойоте, помню, благодаря такому "ручному" вмешательству был сломан электропривод складывания.
Проблема в том, что все эти пластиковые направляющие из начинки - не продаются, скорее всего. И, видимо, придётся смириться. Или менять зеркало в сборе.
В любом случае - рекомендую вскрытие.
I'm no superman
kopernik79
Сообщение kopernik79 » 28 май 2013, 23:01
Видать зимой помыли а когда замерзло зеркало пытались регулировать не получилось подправили руками
Doberman_29, Надо смотреть какой провод цвета идет на регулировку и при снятой обшиве прозванивать поступает ли туда напряжение на электроприводы
Был-MB S320 W220
Был- БМВ Х5
Сейчас- Ауди А8
