Датчик парктроника провалился в бампер. Как достать?
Сообщение Majesti© » 31 май 2013, 16:53
В общем, еще зимой датчик парктроника провалился в бампер.
Случилось это от разрыва ленточного троса и удара этой ленты по бамперу.
Сам бампер не пострадал, а вот удар видимо пришелся в области бампера, где находится датчик и его просто выдавило (или точнее от удара выбило) внутрь бампера.
Вопрос: Как его достать и установить обратно не снимая бампер?
А то пищит иногда зараза не по делу.
Может как-то ниточкой захомутать и вытащить? :?
Фото:
Миру мир
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 31 май 2013, 16:54
Majesti©, а снизу рукой? У меня в полость бампера можно залезть рукой.. Я там розетку храню от фаркопа, чтоб не торчала..
Тел. 70-80-60, консультация по WhatsApp, Вконтактик
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 31 май 2013, 16:54
проволкой можно ..как крючок а так лучше снять
Сообщение Majesti© » 31 май 2013, 17:10
Maxx, не, у меня рукой не залезть там, пробовал :oops:
MYTO, проволочкой и дальше? Как его вытянуть и чтобы проволока не мешалась?
По идеи чтобы его вставить с внешней стороны в дырку в бампере, надо как-то чем-то прикрепиться или приклеиться к поверхности к кругу самого датчика, при этом не задевая внешнюю окружность. И потом еще успешно отлепиться, после вставки на место.
Миру мир
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 31 май 2013, 17:14
Majesti©, может как-нибудь леской рыболовной попробовать? Она достаточно тонкая и прочная, может получится ей выдернуть датчик на родное место.
А левее что такое там, заглушка?
Может через это отверстие вытащить датчик наружу, отцепить разъём датчика, провод проволочкой протащить в родную дырку и собрать всё на место?
Начинающий фотограф
bluebird1992
Сообщение bluebird1992 » 31 май 2013, 17:37
может и не в тему ,но можно заклеить скотчем ,и покрасить ,эстетический вид будет как первозданный. :roll: :roll:
EvgenT
Сообщение EvgenT » 31 май 2013, 17:41
можно попробовать чем-нибудь приклеиться, хотя это вряд ли получится - либо датчик провалится дальше, либо отклеится при попытке его вытащить. :) обычно после полутора часов подобных ухищрений понимаешь - если бы начал снимать сразу, уже бы закончил. думаю, если бы его можно было так вытащить, ты бы уже сам догадался, как это сделать. :yes:
Deess
Сообщение Deess » 31 май 2013, 17:45
Majesti©, если датчик оказался внутри, то возможно у него сломано крепление и просто достать его мало. Нужно подлезть с другой стороны и осмотреть тыльную строну, затем установить на место или заменить, или приклеить ))).
Может и бампер снимать не нужно, а достаточно какой нибудь защиты ?
Для начала нужно загнать на подъемник, там виднее будет.
П/С по хорошему нужно снимать.
motul
Сообщение motul » 31 май 2013, 17:46
Majesti©, увы.. нужно снимать,это всё хрень!
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
ну а если уже совсем снимать не хочется то делаем следующее,
1) берем проволоку от полуавтомата,ловим проволокой провода
2) поднимаем за провода
3) когда показалась пипка парка)) то каким то образом надо заклеить его так, чтобы можно было на себя натянуть сам парк))
ps/ парки снимаются в наружу... скорее всего его сломало...
I_n______________j_a_p_a_n / _c_a_r__STI__
klop
Сообщение klop » 31 май 2013, 17:59
Видится следующее:
1. Извлечь из бампера ободок от датчика, отверстие станет больше.
А далее по тексту:
Александр Дюма-отец
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 31 май 2013, 18:59
Присоской :)
MYTO
Сообщение MYTO » 31 май 2013, 19:20
victorovi44, я представляю это!!! в это шели орудовать присоской)))
kopernik79
Сообщение kopernik79 » 31 май 2013, 20:18
Видится следующее:
А далее по тексту:
_________________
Вот че ерундой страдаете топикстартер пока ты тут вопросы задаёш :pipec: ( глупые ) давно бы уже снял бампер поставил датчик на место так как надо и бампер обратно работы на 1 час ИМХО
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Присоской
Вантусом :lol2: Да уж вот народ рекомендации дает я в шоке :down:
Был-MB S320 W220
Был- БМВ Х5
Сейчас- Ауди А8
bardok
Сообщение bardok » 31 май 2013, 20:22
если знаете , где установлен сам блок парковочника , куда подключены все датчики , то проще отключить его , выдернув разъем , а старый датчик вряд ли удастся поставить на место , если он влетел внутрь бампера , значит окантовочное кольцо явно повреждено , либо полностью разбито
kopernik79
Сообщение kopernik79 » 31 май 2013, 20:22
Тему в топку :down:
Был-MB S320 W220
Был- БМВ Х5
Сейчас- Ауди А8
NeoN985
Сообщение NeoN985 » 31 май 2013, 20:27
motul писал(а):ps/ парки снимаются в наружу... скорее всего его сломало...
не факт. У меня внутрь. Родные на немцах все во внутрь вынимаются.
Уважаю почти все автомобили,но предпочитаю только BMW.
Vasya72_72_72
Сообщение Vasya72_72_72 » 31 май 2013, 20:30
Машина Опель Астра? :up:
Сила действия равна силе противодействия.
pavlik86
Сообщение pavlik86 » 31 май 2013, 20:30
Что то мало шуток и остроумия))) Где все умники и под.....ки :)
SLEZA
Сообщение SLEZA » 31 май 2013, 20:36
Запустить полоску не самого широкого скотча и проволоку или что нибудь чем можно было б пригладить-приклеить скотч к парку , вытягиваем до дырдочки выводим, если обрывается, то попытка №2 и захомутать уже не вслепую можно попробовать.
motul
Сообщение motul » 31 май 2013, 23:24
NeoN985,
я про спорта имею в виду.
klop, Извлечь из бампера ободок от датчика, отверстие станет больше.
и он внутрь снимается
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
датчик в наружу, кольцо по втулке внутрь , если вырвало его, то тоже в наружу...
Сообщение m3ss3r » 01 июн 2013, 00:35
kopernik79 писал(а):Тему в топку :down:
автора в бан! :lol2: :lol2:
Majesti©, может правда (как уже писали) есть какая-то защита снизу, которую можно открутить и получить доступ в полость за бампером?
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 01 июн 2013, 00:50
pavlik86,
так тема то серьёзная, все пишут по делу, а ты нет))
m3ss3r, я тоже так думаю. Ну или попробовать кольцо выдавить и потом вытаскивать сам датчик, иначе он не пролезет.
Сообщение Majesti© » 08 июл 2013, 18:03
В общем, всё проще оказалось.
Бампер снимать не пришлось!
Решил еще раз попробовать подлезти туда рукой. Занял полностью горизонтальное положение и начал извивать руку и стараться пробраться между выхлопной трубой и внутренностями бампера до датчика. В итоге в каком-то хитром изгибе руки дотянулся до датчика двумя пальцами: средним и указательным.
И в итоге получилось его вставить в родное место! Он вставляется сзади!
УРА! Встал как новенький :D
Вся рука в пыли и грязи, но результат достигнут, не снимая бампера и очень просто )
Миру мир
Сообщение pesec » 08 июл 2013, 18:08
Majesti©, а где фотоотчёт?
так не считово.
Сообщение Григорьич » 08 июл 2013, 18:13
Majesti©,
А это всегда так!
Перед тем,как сделать-всю голову сломаешь,а как сделал-чего тут сложного то! :)
Воистину "Глаза боятся-руки делают!"
SLEZA
Сообщение SLEZA » 08 июл 2013, 19:41
Majesti©, малой кровью обошлось :yes: у меня по серьезнее будет, у левого крайнего с контактами беда((( то орет как резанный, то молчит, как партизан, то работает нормально :smeh: езжу уже так год, но т.к. зеркала и острый глаз рулят, напрягает только когда орет :cherep:
