проблема с фарами 2108
- краснодарец
ребятки,подскажите.Тускло горят фары на 2108,добавляю газа и горят ярче,до этого был ремонт гены,диодный мост,обмотку и щетки менял,акум другой поставил,масса нафарах,на двигателе,все в норме,может реле какое,и еще мажок репит когда газу даешь,иногда,после 3000 4000 тыщ
- ganstown
Замерь сначала напругу на самом акб, потом напругу на болте генератора куда провод прицеплен выходящий, ну и замерь потом напругу на самих клеммах фары расхождения между этими замерами быть не должно. Скорее всего либо хреновый контакт между геной и акб либо хреновый гена, либо умирает проводка в черном ящике, или штекера на фарах
- z_ima
краснодарец писал(а):ребятки,подскажите.Тускло горят фары на 2108,добавляю газа и горят ярче,до этого был ремонт гены,диодный мост,обмотку и щетки менял,акум другой поставил,масса нафарах,на двигателе,все в норме,может реле какое,и еще мажок репит когда газу даешь,иногда,после 3000 4000 тыщ
к автоэлектрику тебе надо
- DREDD
- 72rus
краснодарец, на заведенной машине и холостых оборотах напряжение на клеммах какое? а при оборотах 2000-3000? теперь заглуши машину, какая напруга? если разница 2-3 вольта, то смотри коробку предохранителей. Если больше, то замени аккумулятор (можно попробовать зарядить, на правильном ЗУ, если найдеш правильного электрика, замерить напряжение под нагрузкой и внутреннее сопротивление, возможно неисправен) если все ок, проблема в генераторе.
если даш ответ на первые 3 вопроса, расскажу что делать дальше тут.
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
