МАСЛО В ВОЗДУШНОМ ФИЛЬТРЕ
Клуб любителей автомобилей ВАЗ
форд248
Сообщение форд248 » 18 июн 2013, 17:26
РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ КАКИМ ОБРАЗОМ ПОПАДАЕТ МАСЛО ИЗ ДВИГА (двиг 8 клапанный с 10 ки) В ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ЕСЛИ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДЕЛИТЕСЬ КУДА ЛЕЗТЬ ЗАРАНЕЕ СПОСИБО
чем меньше машин на обочине тем больше проезжая часть
mono1
Сообщение mono1 » 18 июн 2013, 17:35
Кольца.Поршневые кольца.
spiritus
Сообщение spiritus » 18 июн 2013, 17:42
Можно еще для начала вентиляцию картера почистить. И вот эту штуку в крышке клапанов.
spiritus formicicus
masya115-505
Сообщение masya115-505 » 18 июн 2013, 17:54
в воздушный фильтр масло может попасть одним путем - через сапун, т.е. в системе вентиляции картера присутствует избыточное давление, а вот откуда избыточное давление - нужно разобраться...
1."задубели" маслосъемные сальники клапанов (возле маслозаливной горловины сильно грязно?)
2. возможно что проблема с поршневыми кольцами - газы с камеры сгорания попадают в картер (замерь давление в "горшках")
3. хуже - микротрещина в головке блока цилиндров (аналогично - избыточное давление в системе вентиляции картера)
mono1
Сообщение mono1 » 18 июн 2013, 17:58
spiritus, точно. :up:
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 18 июн 2013, 20:26
мотор подустал вот и все ,можешь шланг с фильтра снять и опустить чтобы на улицу все летело . Это конечно неисправность но ездить можно
форд248
Сообщение форд248 » 19 июн 2013, 15:30
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИНФУ БУДЕМ КАПИТАЛИТЬ ТОГДА
