2107 (инжектор) дергается при разгоне
- carovec
Автомобиль прошел около 25000, регулярно менялось масло и воздушный фильтр. Теперь началось накое что при разгоне около 60 км\ч она начинает подергиватся, а на холостом ходу кажется что обороты поднимутся немного и упадут.
- jek86
Я езжу на: Ford Focus
- jek86
carovec писал(а):Автомобиль прошел около 25000, регулярно менялось масло и воздушный фильтр. Теперь началось накое что при разгоне около 60 км\ч она начинает подергиватся, а на холостом ходу кажется что обороты поднимутся немного и упадут.
у меня была такаяже беда правда был карбюратор
все дело было в неправильно выставленном зажигании
- jek86
- Испытатель
- Тринадцать
- den1980
carovec, я конечно понимаю,что была проблема,но зачем ты на компутерную дигностику ездил,если у тебя компутер в машине стоит!?там никогда большего не скажут(если конечно это не диагностика с проверкой всех цилиндров),да и то они посмотрят что не работает допустим один цилиндр и так же начнут попорядку перебирать начиная со свеч.
всегда надо смотреть свечи, провода и фильтра
я не гиниколог,но посмотреть могу!!!
- carovec
да ну теперь уже понятно
- Svoy85
Если инжектор, то может быть ещё причина в датчике положения дроссельной заслонки-ДПДЗ. Сталкивался с аналогичной проблемой на 14-ой. Меняется легко и стоит недорого.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
У меня когда пробило в/в провод, загорелся Check, как это объяснить тогда?!
Sepka2010 писал(а):На будущее, Если на инж. двигателе не горит чайник (Check engine), а машина дергается при нагрузге, то это или топливная система загажена или в\в провода пробиты. Других причин не может. Может еще подтраивать изза плохого контакта калодки в модуле зажигания. в остальных случаях загорит лампа.
- kotorap
carovec, Меняй фильтра в круговую и будет тебе счастье.Если не поможет то можем промыть топливную систему.А так же есть и диагностика но раз ты ее уже сделал.Вопросы в моей теме в подписи
- toha55
carovec, На будущее, промывай ДМРВ(Дачик массового расхода воздуха) стоит перед заслонкой каждые 20 тыщ. км. У меня была в эксплуатации сема с впрыском распределенным, еще из первых партий, была и с моновпрыском. Провода выходят из строя из за того что ДМРВ начинает давать неверные показания, образуется нагар на электродах свечей, не буду вдаваться в подробности, но именно этот нагар выводит из строя высоковольтные провода.
Если нужна более подробная информация по эксплуатации впрыснутой семы, пиши в личку
- alex-k-1986
- kotorap
alex-k-1986,
Знали бы вы молодой человек что становится с сеточками за 15 тысяч пробега с нашим бензином ужаснулись бы...
25000 для фильтра -это очень мало и в баке сетка меняется не ранее 90 тыс. пробега
- USA
Хахаха -у мене инжекторная семера прошла 200 тыр без всяких диагностик
(лампочка "выбрось двигатель" горела а потом перегорела ваабще и ниче гоняю и не парюсь - меньше лезешь дольше живе.
Модуль поенял на 150 тыр..а на СТО один развод..типо меняй то меняй это та еще и бабло плати за совет ...Я и без подсказок дуриков на СТО могу бронепровода поменять..... штатная собственно процедура примерно через 50 тыр надо ето делать..ну и свечи вовремя надо менять.....
*здесь была реклама*
- kotorap
zapad, Ну правильно можно и за одну заправку "подешевле" убить фильтра топливные.
USA, С таким подходом то конечно...Этож россия...лампочка перегорела и фиг с ней я сам все знаю и умею а в сто одни бараны что советуют диагностику сделать ведь это развод.
Поделиться:
