Проблема с электрикой в доме.
Строительство и ремонт
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 12 июл 2013, 00:26
При ремонте в доме поменяна вся электрика и счетчик, менял все электрик. Все основное освещение подключено и работает нормально. Сегодня сам, с помощью схемы с интернета и поломав немного голову, провел проводку, где ее не было и поставил проходные выключатели к лампе. Подключив все это к новому автомату, следующему от основного, включил свет и основной автомат сразу выбило, а лампочка моргнула на пол секунды. Я долго ломал голову, что сделал не так, но все по схеме. В итоге попробовал подключить лампочку на прямую к автомату и автомат опять выбило. От первого большого автомата все работает. А последующие мгновенно вырубает при подключении к ним. В чем может быть проблема? С виду все автоматы подключены правильно, перемычки между автоматами стоят нормально. Счетчик с автоматами в коробке собирал электрик, стоит пять автоматов, из которых работает только первый, большой. При подключении к остальным, сразу выбивает основной. Я далеко не электрик и не физик, поэтому прошу совета.
ШПМ
Сообщение ШПМ » 12 июл 2013, 00:40
Поздравляю, у Вас короткое замыкание! :D Короче не бывает! :no2: А вобще - это "аборт по телефону" опять :cherep:
Зачем лазил? Сначала надо было спросить/уточнить у знающих людей, а потом лазить (ну или всё-таки пригласить электрика) :yes:
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 12 июл 2013, 00:45
Перевозчик, А лампочку через выключатель цеплял? Или паралельно к выключателю? :smeh:
ZZ.0Z.ZZ
Kikozzz
Сообщение Kikozzz » 12 июл 2013, 01:59
Перевозчик,
Дак основной вырубает или остальные?
VicKing
Безлошадный
Сообщение VicKing » 12 июл 2013, 04:58
автоматы то на сколько ампер?
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 12 июл 2013, 05:55
Где??? То, что я собрал, все работает, подключил к первому автомату для проверки и оба выключателя по очередно включают и выключают лампу.
Основной.
Я то все мильон процентов провел правильно, проблема в коробке с счетчиком, от большого то автомата работает. А к остальным просто на прямую подключаешь одну лампочку и основной вырубает.
Первый на 32А, а от него какие то С25, С16, С16, С6.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Беркут4044,
Такой вопрос мог задать только человек, который не знает что такое проходной выключатель, правильней переключатель. Для сначала надо правильно научиться параллельно писать, перед тем как умничать или острить.
volandemor
Сообщение volandemor » 12 июл 2013, 06:27
у тебя наверное не автомат поставлен а УЗО, которое момент перекидывания контактов воспринимает утечку и вырубается.... либо автоматы гуано... других причин нет, если ты говоришь, что от основного автомата ВСЕ работает!!
Masyan
Сообщение Masyan » 12 июл 2013, 09:55
Афтор,можешь подробнее как нить? Выбивает основной при подключении лампы к любому автомату или к конкретному? Другую лампу пробовал? Остальное освещение по прежнему пашет или уже нет?
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 12 июл 2013, 10:19
Masyan, Выбивает основной, при подключении к любому. Другую лампу пробовал, но и эта нормальная. Когда фазу от всей моей проводки подключаю к основному автомату все работает, только прикасаюсь фазой к любому другому автомату, основной тут же вырубает. Уже попробовал вторым поставить старый рабочий автомат, та же история.
volandemor,
как писал выше, попробовал поставить старый автомат, я так понимаю что основной не может быть УЗО или может :? От основного автомата все работает, от него запитаны следующие автоматы перемычками по верху, но при подключении к автоматам снизу, основной автомат моментально выбивает. :?
Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд:
volandemor, видимо прав :up: , в инете нашел инструкцию как отличить узо от автомата. И у меня по всей видимости узо. Тогда у меня другой вопрос. Как мне отдельную часть дома теперь запитать от автоматов, ведь все от одного УЗО как то не целесообразно.
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 12 июл 2013, 10:54
Перевозчик, позови специалиста... быстрее и безопаснее
Masyan
Сообщение Masyan » 12 июл 2013, 10:58
Перевозчик, основной то всяко узо должен быть,оно для того и нужно. Схемку можешь сварганить? Ну или чертеж отсканировать и закинуть. Так то я бы грешил на собранную тобой сеть,но раз ты говоришь, что лампу уже напрямую цеплял...
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 12 июл 2013, 11:04
Masyan писал(а):Перевозчик, основной то всяко узо должен быть,оно для того и нужно. Схемку можешь сварганить? Ну или чертеж отсканировать и закинуть. Так то я бы грешил на собранную тобой сеть,но раз ты говоришь, что лампу уже напрямую цеплял...
или фото счетчика...
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 12 июл 2013, 11:07
Перевозчик, ну хотя бы фото щитка в студию с разводкой что ли.. С указанием, что и куда цепляешь.. Ибо так можно предполагать все, что угодно.. Толку не будет..
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 12 июл 2013, 11:10
Masyan, да просто два провода от лампочки на прямую пускал в счетчик на ноль и фазу, когда к УЗО цепляю, лампочка горит, как только прикасаюсь к фазе автомата, УЗО вырубает. Моя схема простая, ноль от считка напрямую на лампочку. Фаза на первый переключатель, от него две фазы параллельно на второй переключатель и от второго переключателя одна фаза на лампочку. Но моя схема не причем, т.к. от простой лампочки вырубает УЗО.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 12 июл 2013, 11:20
Перевозчик, Может я и слово параллельно не правильно пишу, однако дома электрику сделал сам, без всякого интирнета и никаких ошибок и неисправностей не возникло. :P Просто некоторые люди не умеют петь, но очень любят это делать (В. Путин). А ещё у некороые товарищи, просто уверены, что переключатель, выключатель в цепь лампы нужно подключать паралельно, якобы если замкнуть контакты между фазой и нолём то произойдёт приток электричества к этой точке и лампа загорится :cherep: Ты же сам написал что понятия не имееш в электрике, вот я и написал...
ZZ.0Z.ZZ
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 12 июл 2013, 11:33
Беркут4044, Да дело даже не в моей схеме, а УЗО вырубает от простого подключения лампочки к автомату. Мой электрик уехал на два дня, поэтому и хочу сам разобраться, а раз уж ты БОГ в электрике, то подскажи в чем проблема, про то что я там сам сделал, забудь.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 12 июл 2013, 11:37
Перевозчик, такое чувство что у тебя где то перепутаны ноль и земля.
узо вырубает автомат когда по заземлению начинает идти ток. ток идет от фазы через подключаемую напрямую лампу, поэтому она горит полсекунды до того как выбьет основной автомат.
YANKEE, go home
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 12 июл 2013, 11:38
Изображение фото счетчика, если поможет. Желтые провода (земля) болтаются, т.к. еще не вся проводка и ремонт доделаны.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
doctorgeb,
т.е. где то в уже сделанной ранее электрике? Если так, то боюсь туда уже не добраться, все под гипсокартоном и зашпаклевано.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
может проблема в этом
Как правильно заметили можно поставить одно узо на вводе, но нужно просуммировать все автоматы и поставить узо выше или близким к номиналу (например 2 автомата по 16 А- Узо на 32 А, но такого нет, а значит на 40 А). Если решите ставить одно УЗО, то ставьте на 63А.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 12 июл 2013, 11:56
Перевозчик, кстати проводку которую прокинул дополнительно нормально заизолировал? позможно где то пробой идет на землю через конструкции держащие гипсокартон. у меня было подобное лампочка в потолке контачила с железкой и при включении лампочки через выключатель вырубало узо на входе вквартиру
лампочку для проверки в какие клеммы подключал? так то если ткнуть не в те то узо отрубит цепь посчитав это утечкой.
нужно тыкать в клемник с синими проводами и в один из выходов автоматов тогда узо не будет отрубать сеть. в других случаях будет разница между прошедшим током через ноль и фазу проходящими через узо а при наличии разницы узо понимает это как утечку в сети
YANKEE, go home
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 12 июл 2013, 12:34
doctorgeb, под гипсокартоном все нормально, делал электрик, все соединения в закрытых коробках.
volandemor, так то уже ответил на мой первый вопрос
Следующий вопрос как запитаться от автоматов, менять УЗО или что? УЗО на 35А
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 12 июл 2013, 12:56
Перевозчик, для узо по большому счету не важно на какую силу тока оно расчитано важнО значение тока утечки. 35 ампер в доме нужно постараться еще такой ток одномоментно потребить.
кстати тоже проходные переключатели установил нифига при переключениях не вырубается узо, потому как по сути переключатель работает как выключатель, прерывая цепь от источника в лампочку.
YANKEE, go home
volandemor
Сообщение volandemor » 12 июл 2013, 13:26
Перевозчик, Первый на 32А, а от него какие то С25, С16, С16, С6.
первый это УЗО оно расчитывается не из СУММЫ автоматов, а от того сколько ты одновременно в доме можешь включить потребителей!!!!
например
С25- это обычно розетки (25ампер)
С16- это обычно лампы(16 ампер)
С6- домой обычно вообще не ставят!!!(6ампер)
в твоем случае скорее всего так
6ампер наверное у тебя на какой то постоянно работающий прибор для газового котла, теплый пол(хотя наврятле)...
с16-розетки и лампы
с25- эл.плита
таким образом получаем эл.плита+лампы+чайник+микроволновка+теплый пол=25-30 ампер, узо подобрано правильно
Идем дальше, от твоих ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ отсоедени ту жилу которая дает возможность переключения
Посмотри все ли работает, если проблема ушла, то значит у тебя утечка при переключении, если нет, то выкрути лампочку и проверь (включи и выключи с проводом и без ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ!!) если автомат не выбивает, значит КЗ нет и у тебя утечка тока!!!
Действия:
1. Подсоедени ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!!
2. Замени УЗО
3. Замени/проверь провод для ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ!!!
ПС
не знаю что у тебя за дом, но у меня на 3-х комнатную квартиру стоит 10 автоматов!!! и 1 УЗО
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 12 июл 2013, 13:44
Перевозчик, такая схема - http://ceshka.ru/podrlych-vyklychateley ... klychately
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 12 июл 2013, 13:45
Перевозчик, земля на ноль зацеплена?
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 12 июл 2013, 14:11
Перевозчик писал(а):Изображение
давай по порядку:
1 судя по фото - у тебя кабель извне, от площадочного щитка, подключен к УЗО снизу. А от УЗО к автоматам - сверху перемычки. Верно?
2 нулевой провод как подключен? Снизу через УЗО, потом сверху от УЗО к клеммнику?
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
вводной кабель должен подключаться к УЗО сверху (согласно ПУЭ - к неподвижным контактам, у ИЭК - это верхние).
VLADi
Сообщение VLADi » 12 июл 2013, 14:37
интересный видос. советую посмотреть :up: на 1.30 тоже про лампочку. возможно поможет автору.
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 12 июл 2013, 14:48
почему у тебя сверху в узо 2 провода заходят (в фазный ввод)?
Сообщение Ramil44 » 12 июл 2013, 16:01
Перевозчик, вызови электрика, что ты мучаешься.
Шандарахнет ещё, в битву экстрасенсов пойдёшь :D
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 12 июл 2013, 17:11
SCreenSaVer,
один видно основной свет из дома, а второй перемычка на автомат. Все это делал электрик, хотя я ему не очень доверяю, допускаю, что он мог где то ошибиться.
Ramil44, да вызвал уже, завтра с рыбалки приедет. А в битву пока не хочу, ни экстрасенсом, ни приведением :ghost: :cherep: Я всегда за то, чтоб каждый занимался своим делом, но есть такая профессия в которой подрабатывают от электрика до чуть ли не менеджера банка, почему бы и мне в их профессию не влезть :smeh: , но ладно, тема не об этом.
Добавлено спустя 44 минуты 41 секунду:
volandemor,
с16-розетки и лампы
с25- эл.плита
Газовый котел будет подключен, плита газовая, от розетки только электроподжиг и свет в духовке, чайник, микроволновка, без теплого пола. Дело в том, что этот мой электрик, все перечисленное выше, кроме котла, подключил к одному УЗО, на мой вопрос :o ответил, что хватит на все.
SCreenSaVer,
Да
Maxx,
вроде нет, если только где то в коробках, но самой земли еще нет, будет сделана в подполье сан узла.
SCreenSaVer,
давай по порядку:
Сейчас посмотрел, кабель от города подключен к счетчику, а от счетчика к узо сверху, нулевой так же. Вроде все правильно.
Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:
Хотя походу туплю, сейчас посмотрел кабель от города подключен с низу к УЗО, а от счетчика к УЗО сверху или я запутался. Город же не может сразу быть подключен к счетчику? Значит в этом и проблема, не правильно подключенный УЗО, поэтому и автоматы не работают??? :?
volandemor
Сообщение volandemor » 12 июл 2013, 18:23
Перевозчик, сделай мои шаги, я по фото плохо вижу, но могу догадываться, что надо поменять +вход и +выход проводов УЗО
схема такая
вводной автомат-рубильник-счетчик-УЗО-автоматы хз сколько штук
