Тугой руль(ВАЗ 2107)
carovec
Сообщение carovec » 15 авг 2007, 08:58
Недавно стало тяжело крутить руль, давление в шинах проверял номальное. Слышал про маятник на подшипниках может его поставить. Или может что еще. Машина прошла 25000.
jakik
Сообщение jakik » 15 авг 2007, 10:02
carovec, нужно всю трапецию смотреть. Если где-то появляется слабина, руль крутить становится тяжело. По поводу маятника на подшипниках на своём опыте хочу отговорить. Руль крутить легче, но разбиваются подшипники в момент, они не регулируемые, и далее появляется стук в маятнике.
Vasek_
Сообщение Vasek_ » 15 авг 2007, 10:03
carovec
Сообщение carovec » 15 авг 2007, 10:12
Vasek_, Это конечно интересно а у нас таким ктото занимается? :up:
А есть опыт эксплуатации такого агригата?
jek86
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение jek86 » 15 авг 2007, 11:21
carovec, у тебя на рулевом редукторе есть регулировочная гайка... тока аккуратнее с ней, сильно ослабишь будет люфт... :cherep:
carovec
Сообщение carovec » 15 авг 2007, 11:37
jek86, ясоно попробуем. :yes:
Ярослав
Сообщение Ярослав » 15 авг 2007, 11:38
Посмотри масло в рулевом редукторе (его наличие),как посоветовал jek86, ослбить его можно, возможно еще такое что шаровым пришел .......много чего может быть.
Дайте две!
carovec
Сообщение carovec » 15 авг 2007, 11:45
Ярослав, а как самому шаровые проверить. какое масоло лить в редуктор?
Ярослав
Сообщение Ярослав » 15 авг 2007, 12:03
Я в редутор лил обычную трансмиссию (только не лукоил). Шаровые проверяются просто: вывешывешь колесо, берешь его за верх и за низ, начинаешь деогать. Но тут надо еще смотрть на сами шаровые, патумшта у колеса может быть люфт еще из-за подшипника. А вообще у меня был 7 ка. Поменял все тяги, шаровые, релевой редуктор, маятник. Ни помогло. у меня колеса стояли 14, я подумал что из -за них.
Дайте две!
wovan
Сообщение wovan » 15 авг 2007, 21:00
была у меня четверка , паставил маятник на подшипниках , никаких проблем с ним не было.
Den72
Сообщение Den72 » 25 авг 2007, 19:12
маятник подшипниковый шприцевать надо просто переодически и будет владельцу счастье
wovan
Сообщение wovan » 25 авг 2007, 22:39
Den72 писал(а):маятник подшипниковый шприцевать надо просто переодически и будет владельцу счастье
ну надоже ! вот хорошо что я незнал об этом ! катался и кайф лавил :D
