Сорвало резьбу. Что делать?
Mauzer
Сообщение Mauzer » 19 июл 2013, 15:59
Всем привет.
Ситуация: Железная дверь с замком, у замка накладка с отверстием для ключа. Накладка держится на двух болтах. Резьба болтов целая, а вот внутри, куда болты закручиваются - сорвана. Один болтик уже выпадывает и легко вставляется даже без прокручивания, а другой не затягивается.
Дополнительно поясню: другие болтики с большим размером закрутить не получится, т.к. накладка заточена под шляпки болтов определенного размера. Сам замок поменять тоже проблематично (дверь специфическая).
Как-то можно восстановить резьбу? Или тупо взять и все приклеить?
Сообщение Ramil44 » 19 июл 2013, 16:02
Mauzer, эпоксидкой восстанови.
Вот пример http://autocarta.ru/vosstanovlenie-deta ... astoj.html
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 19 июл 2013, 16:04
Mauzer, резьбу не восстановить, как вариант поискать именно накладки. Если нет, то клей, только можно и дверь закосячить. Ну ещё можно клея, той же эпоксидки залить прямо в резьбу и закрутить, вставить.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 19 июл 2013, 16:06
Ramil44, боюсь, эпоксидка попадет на сам механизм и придется создавать тему под названием "Как взломать железную дверь с неисправным замком" :)
_lleopard_, дак вот этого то и боюсь.
Сообщение Григорьич » 19 июл 2013, 16:08
Mauzer, Если есть возможность-просверлить глубже и нарезать нужную резьбу,болтики подобрать по размеру шляпки.
Можно также попробовать"Восстановитель резьбы",если резьба не силовая.
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 19 июл 2013, 16:09
Mauzer, я так понимаю у тебя 2 накладки, одна с дырочками под болтик, другая с резьбами, сначала немного клея в резьбы а потом ставь, так на механизм не попадёт.
nikodim77
Сообщение nikodim77 » 19 июл 2013, 16:10
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 19 июл 2013, 16:12
nikodim77, не думаю, что там можно так сделать.
Mauzer, скинь фото накладок, а то мы на пальцах гадаем.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 19 июл 2013, 16:22
_lleopard_,
нет, в том-то и дело что одна. Там походу металл какой-то мягкий или изначально кто-то сдуру сильно провернул...
пока нет возможности.......
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 19 июл 2013, 16:28
Если одна тогда вообще хз, что там и как, тогда может и в правду накладку с чуть большими отверстиями и болтики побольше, думаю на блошинке можно найти.
Super0
Сообщение Super0 » 19 июл 2013, 16:30
а на накладке рассверлить отверстие под следующий размер, и резьбу нарезать?
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
Vest
Сообщение Vest » 19 июл 2013, 16:31
от размера дыры, которую можешь высверлить, и размера болтов зависит. если например болты шестерка и есть возможность рассверлить дырки под 12... то рассверлить на 12, нарезать резьбу, отрезать болт на 12, высверлить внутри под 6 и нарезать резбьу. Обрезок болта загнать куда нада, а в него - уже болты родные. Другой вариант - срезалась резьба на креплении зеркала, на скутере. Восьмерка. Нарезали новую резьбу десятку. родную резьбу зеркала срезали, наварили на конец кусок болта-десятки. Так что может таким способом болты с родными шляпами модифицировать. Или приварить гайки там, куда больты вкручиваются. Или рассверлить и приварить гайки. Без фото есть масса вариантов...
Super0
Сообщение Super0 » 19 июл 2013, 16:32
или нарезать большую резьбу, вкрутить выточенные по заказу вставыши, а уже в них болты
Mauzer
Сообщение Mauzer » 19 июл 2013, 16:36
Поступило предложение от коллег по работе: тот болтик что еще держится, обмотать по резьбе ниткой и смочить клеем. Говорят, должна держать. А тот что вываливается думаю вообще убрать, если не придумаю ничего, может и на одном продержится.
Сообщение Григорьич » 19 июл 2013, 16:38
Mauzer,
Накладка ( наложена на что то),и при этом удерживается(на этом) двумя болтиками,которые в неё и вкручиваются же.
Как это всё устроено? :?
Фотынадо!
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 19 июл 2013, 16:40
Mauzer, и второй тоже так можно сделать, тоже будет держать, есть ещё термо клей, в пистолете, я в ванне всякие железяки им клею, держит прилично.
Добавлено спустя 59 секунд:
Григорьич, да с другой стороны может просто нет накладки, вкручивается в дверь, я так понял.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 19 июл 2013, 16:41
Super0,
тоже вариант.
Vest, места очень мало для вварки
Григорьич, болтики вкручиваются куда-то внутрь замка (внутри двери) В самой накладке резьбы нет.
_lleopard_, правильно понял ))
Сообщение Григорьич » 19 июл 2013, 16:45
_lleopard_,
Скорее всего именно так.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 19 июл 2013, 16:45
На выходных буду экспериментировать. Вот блин, дотянул до последнего, хотя раньше можно было еще как-нибудь исправить....
nemo
Сообщение nemo » 19 июл 2013, 16:59
Mauzer, возьми клёпальник, и зафигач, на хвостатые заклёпки (в смысле с отрывными хвостами), 4 заклёпки и с головой в порядке...
Если резьба мелкая, типа М4, М5, то заклёпку вместо болта зафигарить... Снять если понадобиться, высверлил и усё...
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Вальдемар
Сообщение Вальдемар » 19 июл 2013, 18:23
Mauzer, Почему тема в этом(автомобильном)разделе форума? :?
a745
Сообщение a745 » 19 июл 2013, 18:33
Mauzer, Закрепи промежуточную прокладку (на клей, саморезы и т.п.) с резьбовыми отверстиями под нужную накладку.
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. К. Прутков
Super0
Сообщение Super0 » 19 июл 2013, 19:08
вот товарищ предлагает поставить закленки- саоме на мой сзгляд разумное 1. узел не нагружен 2. не выкрутишь (это же замок!!) 3. технически проще- ни чего не надо разбирать, бустро и просто
Mauzer
Сообщение Mauzer » 19 июл 2013, 20:47
Вальдемар, потому что может кому-то и в ремонте автомобилей понадобиться.
a745, про клей думал, остальные заклепки и саморезы не подойдет, надо чтобы поверхность под накладку была ровной, иначе задевать будет.
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 19 июл 2013, 21:10
Mauzer писал(а): a745, про клей думал, остальные заклепки и саморезы не подойдет, надо чтобы поверхность под накладку была ровной, иначе задевать будет.
напильником заклепку под плоскость сточить и все
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 19 июл 2013, 21:11
на скотч двусторонний налепи накладку к двери и радуйся она же декоративная а не броненакладка как я понимаю
YANKEE, go home
Mauzer
Сообщение Mauzer » 19 июл 2013, 21:28
doctorgeb, тоже про скотч думал, только ооооочень тонкий надо. Если только он вообще держать будет. Тут болтики не выдержали, скочь навряд ли выдержит....
ПаХентий
Сообщение ПаХентий » 19 июл 2013, 21:33
Как вариант использовать подходящие саморезы вместо болтов,затянется нормально.
