Сорвали резьбу
Rayno
Сорвали резьбу
Сообщение Rayno » 22 июл 2013, 17:02
На алюминиевом поддоне сорвана резьба куда можно обратиться??? :?
vitalik196
Сообщение vitalik196 » 22 июл 2013, 17:06
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... mage&lr=55 вот такой штукой востанавливал резбу в блоке и головке УАЗ
Rayno
Сообщение Rayno » 22 июл 2013, 18:04
не думаю что поможет в поддоне((
kpoxa888
Сообщение kpoxa888 » 22 июл 2013, 19:01
есть два варианта или заварить отверстие аргоном и просверлить и нарезать новую резьбу, или нарезать резьбу большего диаметра в сушествующем отверстии.
soplo
Сообщение soplo » 22 июл 2013, 19:19
kpoxa888 писал(а):есть два варианта или заварить отверстие аргоном и просверлить и нарезать новую резьбу, или нарезать резьбу большего диаметра в сушествующем отверстии.
второй вариант самый простой и действенный
услуга собутыльник. выслушаю, напьюсь, отведу домой, прикрою своим телом от жены
Rayno
Сообщение Rayno » 22 июл 2013, 19:30
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4191.html вот нашел в инете где можно такой найти в тюмени? метчик на 15 и болт на 15?
moroz311077
Сообщение moroz311077 » 22 июл 2013, 19:32
ещё вариант,обратится к токарю,пробку конусную выточит,или с чуть увеличенной резьбой.
Rayno
Сообщение Rayno » 22 июл 2013, 19:40
есть токарь хороший или тока в таксомоторномпарке?
moroz311077
Сообщение moroz311077 » 22 июл 2013, 20:01
токарь должен быть почти в каждой крупной организации)))жкх,теплосети,водоканал,патп и т.д.,что ближе к дому,идешь и договариваешся с работягами.
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 22 июл 2013, 20:37
Rayno, На чекистов в АВТО25 есть, в КЭМП авто тоже, снимай картер и вези к ним, можешь в локомотивное депо Тюмень съездить
р.s. У тебя пробка какого диаметра? Без замеров не лезь новую резьбу нарезать, чуть не рассчитаешь, картер лопнет
soplo
Сообщение soplo » 22 июл 2013, 22:03
Rayno, тебе срочно надо ато у меня на даче где то валялись енти метчики тока за 15ть низнаю
Габион
Сообщение Габион » 22 июл 2013, 22:30
Rayno писал(а):На алюминиевом поддоне сорвана резьба куда можно обратиться??? :?
К нам можно.
Токарно-фрезерные работы
http://tokarka72.ru
Rayno
Сообщение Rayno » 23 июл 2013, 14:06
Болт M14 шаг 1,5 надо либо на 15 либо на 16
jugholley
Сообщение jugholley » 23 июл 2013, 14:29
Rayno, Была точно такая же проблема, вези в локомотивное депо к токарям, резьбу новую нарежут + пробку новую выточат под эту резьбу, да и возьмут не дорого ... :up:
Rayno
Сообщение Rayno » 23 июл 2013, 15:05
я тока прокладки поменял на поддоне снимать не охота(((
Super0
Сообщение Super0 » 23 июл 2013, 19:34
Rayno, ну тогда езди без пробки... или сам нарезай, на эстакаде
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
навязанная токарями пробка будет без магнитика
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
ganstown
Сообщение ganstown » 23 июл 2013, 20:22
нарезай резьбу на размер больше прям под машиной если ничего не мешает если неохота снимать поддон и делай новую пробку
Rayno
Сообщение Rayno » 25 июл 2013, 11:59
уже скатался, в пятницу резьбу сделают на месте там места много) ура.
Petrizhenya
Сообщение Petrizhenya » 26 июл 2013, 21:44
Габион, ссылка на Токарку 72 что-то не работает, выходите на связь. :flag:
_m61_
Сообщение _m61_ » 01 авг 2013, 09:00
Что бы темы не плодить спрошу здесь. Нива шевроле, умерла резьба свечного колодца четвертого цилиндра. Подскажите может кто недавно сталкивался с подобным?
Сообщение Григорьич » 01 авг 2013, 09:07
_m61_, Впродаже есть такая штука-футорка.
Под неё нарезается резьба в свечном отверстии,она заворачивается и в неё вворачивается свеча.
_m61_
Сообщение _m61_ » 01 авг 2013, 09:13
Григорьич спасибо, но я это как бы знал... меня больше интересует, куда целесообразнее обратится и нужно ли снимать головку
Сообщение Григорьич » 01 авг 2013, 09:25
_m61_, Да к любому токарю,фрезеровщику,в общем,к тому.у кого есть метчики и руки.
Головку снимать не нужно,несмотря на все увещевания сервисменов.! :wink:
