Подскажите проблема с двигателем или с электрикой
- vazikva664v
Здравствуйте такая проблема у меня ваз 21074 1.5 карбюратор.Пытались угнать, выдернули всю сигналку и пытались завести замыкая провода в и тоге вся электрика наружу. Купил новый замок, все провода привел в порядок, но когда ставил новый замок зажигания перепутал все провода на замке ни чего не горело, она схватывала но не заводилась с ключа я её с толкача завел но как будто на 2 или 3 цилиндрах дал прогреться думал все наладится в результате от куда то из движка гул и сильный шорох, я сразу заглушил, когда посмотрел на замок зажигания то понял что не правильно подсоединил провода ,когда все сделал вся электрика стала на свои места , но машина все равно не заводиться и если заводишь с толкача этот гул втыкаешь повышенную нет но потом снова он !((( подскажите пожалуйста что это голова уже пухнет все пересмотрел!!!!!!!!!!! руки отпускаются
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
- vazikva664v
- daskatzchen
vazikva664v, у тебя машина карбюраторная ,загнуть там ничего не загнет ,двигатель тракторный . Если бы ты не правильно подключил бы то систему зажигания спалил бы ,значит не зажигание . Гул этот просто стечение обстоятельств не связанное с угоном. Но стартер ты смотри,могли быть изношены втулки и тогда машина очень плохо заводится начинает .Или щетки или замкнуло его как нибудь
- Григорьич
- СуперГуру
vazikva664v, У тебя постоянно включен стартер.
Отсюда и не заводится и гул(он гудит).
Для проверки разомкни управляющий провод(красного цвета,который идет на втягивающее.
С самого втягивающего не сдергивай-потом трудно ставить,а разомкни разьем на подкрылке(найжешь по проводу).
Осим хаим!
Осим хаим!
- vazikva664v
- daskatzchen
- uat
- Зоркий глаз
Григорьич, очень и очень возможно! Но вот почему она сначала не заводилась, а потом троила пока прогревалась и только потом загудело?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
исправный двигатель и на двух цилиндрах со стартера заведёшь, а вот если, например, свечи залил, то до китайской пасхи можно стартер дрючить.daskatzchen писал(а):uat, с толкача же завел . Я со стартера свою на 3ех цилиндрах заводил .
Если стартер такой замечательный то им рано или поздно можно машину завести
Начинающий фотограф
- vazikva664v
- daskatzchen
- Григорьич
- СуперГуру
uat,
Не знаю,но могу предположить,что замкнутый стартер"просадил" напругу и системе зажигания просто не хватало тока,потом на гене всё выровнялось.
Бесконтактное зажигание очень чувствительно к колебаниям в системе.
ИМХО,конечно!
ИМХО,конечно!
Осим хаим!
Осим хаим!
- daskatzchen
- vazikva664v
- Pavel8672rus
