Подключение камеры заднего вида - нужен совет
- Е175УТ
Хочу жене в машину поставить камеру заднего вида и монитор.
появились вопросы.
Монитор
1.питание подключить к прикуривателю
Камера
1. красный(+) провод к проводу лампы заднего вида
2. черный(-) к кузову
Видеокабель-естественно к монитору и камере
Вопрос для чего красный провод на видео кабеле?? К чему его подключать?
Подскажите.может посоветуете другой способ подцепить?
фото для наглядности
при подключении к 32 дюймовому телеку на картинке какие то помехи
Технические характеристики камеры:
Система ТВ: PAL, NTSC
Система сканирования: 2:01 интерфейса
Синхронизация системы: Внутренняя
Эффективных пикселей: 628 х 586 пикселей; 658 х 462 пикселей
Электронный затвор: 1/50-1/100, 000 секунд; 1/60-1/100, 000 секунд
Разрешение: 420 ТВЛ
Объектив: 1,8 мм / 170 °
Питание: 12 В постоянного тока
Водонепроницаемость: IP67
монитор
Особенности:
PAL / NTSC автоматическое переключение.
Технические характеристики:
Размер экрана: 4,3 дюйма.
: 16:9 TFT экран.
Питание: 12 В постоянного тока.
Видимая область: 96 мм х 56 мм.
Потребляемая мощность: 2 Вт.
вот инструкция. может кто скажет зачем на видеосигнале красный провод
появились вопросы.
Монитор
Камера
Разрешение: 420 ТВЛ
монитор
Особенности:
: 16:9 TFT экран.
- allgess
Я езжу на: Ford C-MAX
volandemor писал(а):тебе нужно всего лишь убрать радио-блок и докупить кабель видео мама-мама(вроде) метров 4-5, далее подцепляешь новый провод мама-мама к камере и ГУ все должно заработать
сам радио блок можешь подарить мне я найду ему применение)))(например безпроводной видеорегистратор!!!)
Поздняк, блок я уже забил
Хотя я ему так же говорил сделать, но хочет человек от ГУ питание провести, как говорится мы не ищем легких путей
- allgess
- volandemor
Е175УТ, вот теперь все просто, тот красный провод с желтым тюльпаном как и говорил выше allgess, подключаешь к экрановому управяемому +... но сначала проверь тестером появляется ли +12 на красном проводе у тюльпана... я сталкивался 1 раз с ошибкой в описании и спалил камеру(((
в общем кто хочет приезжайте расскажу, а то устал печатать )))
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
попробуй сначала все подключить к аккумулятору 12В если помехи на маленьком телеке будут, то нужно фильтровать
- Mefinzi
(до этого Aston Martin AR1)
Имеются:
- новая машина, только с салона;
- проводная камера переднего вида;
- проводная камера заднего вида;
- монитор 4 дюйма, специально купленный под камеры (панель машины без мультимедиа);
- гараж, в котором можно повредить передний бампер.
Необходимо определиться, как лучше сделать:
1. Включение камер вывести на отдельную кнопку с тремя положениями. (кнопку пока не покупал). Чтобы в нейтральном положении монитор не работал, а два других положения - включались та или другая камеры.
2. Запитать камеру заднего вида на заднюю скорость, или на огни заднего хода. А вот на что запитать переднюю камеру - не знаю. На 1 скорость, что ли?
Как лучше поступить? Или, может. есть какой-то третий способ?
- jeka1981
через пятиконтактное реле,при включении зажигания работает передняя камера,при включении заднего хода срабатывает реле,отрубает переднюю камеру и включает заднюю
- Vest
Зачем переднюю камеру постоянно включенной держать? Она только при парковке нужна. И то не при каждой. Вот и вывести ее на тумблер. Надо - включил. А заднюю - да, автоматом на задний ход от фонаря
- bobhot
jeka1981, а какое время срабатывания? А как долго будут жить камеры у которых очень часто и быстро играют с питанием? А как монитор поймёт с какого канала показывать видео?
Mefinzi, есть приспособы специальные, а именно
https://discout.ru/product/avis-avs02ts/
Если поискать, то такие блоки стоят около 500р
Кто это все поставит и настроит?
+7 952 349-15-41 Евгений, мне поставил блок на 4камеры с управлением по каншине и проекцией вид сверху
- bobhot
- Andre72
Mefinzi,Какое авто? Передняя камера не имеет смысла,если ниже бампера будет стоять+протирать устанешь) кстате,вместо монитора не рассматривал зеркало заднего вида с монитором,удобнее.
bobhot,что за проекция с 4мя камерами,просто интересно?
Последний раз редактировалось Andre72 20 ноя 2017, 22:21, всего редактировалось 4 раза.
- bobhot
Andre72, передняя нужна и удобна в любом положении...
У меня подобная, только сделанная для туарега именно
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... UHcm_fmk7M:
- Andre72
bobhot писал(а):bobhot, Andre72, передняя нужна и удобна в любом положении...
Передняя не удобна если ниже бампера,100%
У меня стоит,хрен поймёшь чего))
- Vest
Andre72, передняя камера засирается в разы меньше, чем задняя. Хотя находится значительно ниже. Ну лично у меня так
- bobhot
Andre72, если стоит блок адаптации то можно легко настроить изображение, но ставить камеру снизу бампера это глупость
- saab
Я езжу на: Renault Duster
Красный это проходной провод.... на него плюс вешается... для удобства подключения сделано... конец который с камеры вешаеш на ЗХ... конец который с монитора вешаеш на + монитора и он будет включаться вместе с ЗХ.... но если планируешь монитор использовать по мимо камеры тогда там нужно собирать схемку с диодом... или искать монитор который имеет вход для переключения на вход для камеры.
- Mefinzi
Добрый вечер и спасибо за ответы.
Машина новая, с салона, делать буду в салоне, иначе слечу с гарантии.
Машина - Лада Гранта.
На машине, на которой езжу сейчас (и которую оставляю), стоит видеорегистратор Trendvision, в виде зеркала. На той машине камера заднего вида как раз выведена на это зеркало. Но когда светло и сдаешь назад, в экранчик на зеркале плохо что видно.
- bobhot
Mefinzi писал(а):Машина новая, с салона, делать буду в салоне, иначе слечу с гарантии.
Чушь, прости за прямоту
- Mefinzi
bobhot, вроде как такая практика. Если бы можно было лезть на гарантийной машине в электропроводку, то у меня есть хороший знакомый автоэлектрик, у которого чинюсь в частном порядке. Если б не гарантия,то делал бы у него.
Или, может, кто-то приведет пункт, в котором четко сказано, что можно проводить какие-то работы с машиной, и гарантия при этом останется? (я об автовазовских поделках)
- japancar
Читай гарантийное соглашение. Опять таки из личного опыта:Все машины дооснощал отдельно. Ни субару ни лексус ни мерседес дилеры При плановых ТО не предъявляли претензии при оснащении ни у них противоугонного комплекса + радар +регик. Единственные кто пытался возражать дилер. СангЙонга в автограде. Был послан далеко в пешее. Проблем в гарантией нет и не было. Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд: Единственное что они могут сделать отказать в гарнтийном ремонте того блока или модуля в котором было не квалифицированое вмешательства, в том случае если они докажут что именно это привело к поломке.
Последний раз редактировалось japancar 21 ноя 2017, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
- bobhot
Mefinzi, я скажу больше, тебя могут послать с гарантией если ты делал у дилера...
Все зависит от твоей позиции, но судя по тексту, тебе стоит обратиться к дилеру, проблем в случае чего будет меньше
- Mefinzi
Я понял Ваше направление мысли. Надо задружиться с инженером по гарантии
Тогда на некоторые вещи могут закрыть глаза.
- japancar
Не надо давать себя обманывать и выдавать желаемые дилером норма часы за действительную необходимость.
- Mefinzi
Заказал на Алиэкспресс переключатель камер.
Посмотрим, как это будет работать в действии.
Но, судя по отзывам, большинство купивших это поделку людей довольны своей покупкой.
- pesec
- градостроитель
У меня вопрос немного в другой плоскости. На сколько эффективна и практична камера фронтального вида? Кто пользуется?
Имею в запасе сей агрегат и возможность подключения. А надо ли...
- Митя-тюменец
А для чего камера спереди на пузотёре? (без обид, на джипе - понятно). Не проще ли спереди парктроник, а заднюю камеру завести на 2-х канальный видеорегистратор? У меня именно так. К габаритам машины привыкнешь через неделю, и камера станет маловостребованной опцией.
- Mefinzi
Митя-тюменец, у меня гараж тесный, и к габаритам машины еще не привык.
Камеры и монитор уже куплены.
Просто не хочу потом восстанавливать покрашенный на заводе бампер. Это я на прежней машине мог парковаться "до щелчка", а сейчас жалко.
На машине, которая была до этого (и которая остается, так и сделано, как вы говорите
- japancar
Mefinzi, не проще парктроник на перед?? Пользы больше чем от вечно грязных камер.
Поделиться:
