Про бензиновые генераторы подскажите
markel
Сообщение markel » 19 авг 2013, 23:46
Возникла необходимость в приобретении бензинового генератора. Примерно 6 кВт мощность(сварка, болгарка чтобы работала). В магазинах куча всяких. Может кто эксплуатирует такие штуки, подскажите оптимальный вариант. Бюджет до 50т. руб...
не толерантный
Veteran
Сообщение Veteran » 20 авг 2013, 01:05
markel, тоже сижу зондирую данный вопрос в интернете. Мои рабочие просят дизельный генератор.
За_ВДВ
Сообщение За_ВДВ » 20 авг 2013, 10:53
markel, из опыта, генератор китайской фирмы 2кВт сварка Ресанта 190, электрод 3мм сила тока 110А. работает и не выключается от перегрузки, вес 50кг в одну каску в машину забрасывал. подобный видел в магазе около 10р. думаю 6кВт много будет, вес большой, расход большой, будет в холостую работать. все равно одновременно болгарка сварка дрель станок работать не будут. себе вот эту хочу http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=226667
markel
Сообщение markel » 20 авг 2013, 21:55
Дак это...сварочный инвертор Титан ВС-180А максимально потребляет 4,5кВт, да +30% запаса, то как раз получается надо 6 кВт брать, и я че то думаю, что негоже генератору на пределе возможности пахать...не надолго его хватит. Склоняюсь к Genctab PRG-8000CLE...может кто эксплуатирует? Маленько не в тему: Че то щас внимание обратил, судя по никам только ветераны дырчиками интересуются :smeh: у нас возле блиндажей какие то армейские тарахтели, но лампочки как то еле как горели
не толерантный
АвтоКонсультант
Сообщение Мракор » 21 авг 2013, 08:27
markel, лучше всего брать с 2х кратным запасом мощности, ибо при запуске любого промышленного оборудования, идет скачок потребления, и только потом возвращается к своему стандартному потреблению
ЗЫ сам пользовался только 1 квт, и 2 квт, ибо более мощные были не нужны, и ним ничего сказать не могу, единственное что знаю, Кипоры дольше всех работают без ремонта
ОСАГО, доставка на дом!
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
nedrog
Сообщение nedrog » 21 авг 2013, 10:36
пользую кипор 6 квт, брал года 1,5 назад. для резерва на отключение света. вроде работает. зимой только туго заводится на холоде.. ну оно и понятно.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 01 фев 2014, 13:14
Подскажите опыт использования БЕНЗИНОВЫХ генераторов примерно в районе 10кВт и чуть больше. Нужен для резервного питания коттеджа.
Основные требования- надежность, надежность, надежность и уверенный зимний пуск! Запуск должен быть автоматический со стартера.
По рекомендациям в инете лидируют итальянские, германские и американские.
Поделителитесь РЕАЛЬНЫМ опытом.
Китайские и дизельные не предлагать.[/b]
Михалыч
Сообщение Михалыч » 01 фев 2014, 13:57
3Dfx, использую американца в 6 квт в течение 7 лет, о приобретении более мощной модификации даже мыслей не было. Никаких замечаний. При запитке всей сети дома уверенно тянет насос скважины, газовый котёл, бытовую технику на время отключения. В морозы и после долгих перерывов приходится дёргать пускач раз по пять. Расход бензина средний (92-ой) - 25 л на 16 часов.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 01 фев 2014, 14:19
у тебя с ручным запуском?
Хотелось бы со стартером, чтобы пускался автоматом.
6кВт мне мало. Это будет самая минимальная нагрузка. Нет гарантий, что все будут дома в момент переключения и в этот момент не будет работать стиралка или еще какой мощный потребитель.
Генератор нужен под систему отопления. Максимальная потребление тенов 7,5кВт. Конечно, можно "модернизировать" и в момент пропадания основного питания отключать один из 3 тэнов. В-принципе, этого будет достаточно чтобы не разморозить теплый пол и было относительно тепло.
Вопрос с подключением газа упорно не решается. Какой-то замкнутый круг. Техусловия выдают на подключение к действующей лини, но линия считается незавершенка. А хозяин канул в неизвестность.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 01 фев 2014, 17:42
Запуск ручной.
По твоему описанию выходит, что и "10-ки" тебе хватит впритык, т.к. при пуске все потребители берут пусковую нагрузку, процентов на 10 превышающую паспортные номиналы. Гарантированный автоматический запуск со стартёра на маломощных моделях (до 25) вряд ли у тебя получится...плюс ещё надо будет химичить с автоматом, отключающим внешнюю сеть...
salomat
Сообщение salomat » 01 фев 2014, 19:25
3Dfx, а ты на горючке не разоришься? Может газом из баллона дешевле будет, чем от бензинового генератора электричеством греться?
Vovaa
Сообщение Vovaa » 01 фев 2014, 20:28
3Dfx, тебе получается промышленный надо...думаешь стоит раскошеливаться?
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 01 фев 2014, 22:33
salomat, я задрался прошлой зимой газ возить. До эл котла подключал к газовому. По 4 баллона в неделю. Манал такое удольствуе, пупок рвать и вонючку эту возить.
На бензине не разорюсь. Свет отключают часто, пока не на долго. Но летом по пол дня не бывает. Но летом и нагрузки большой нет.
Vovaa, да, устроит промышленный.
salomat
Сообщение salomat » 01 фев 2014, 22:37
3Dfx, также бензин надо будет возить, я как понял, это только на случай отключения электроэнергии. Впрочем, тебе виднее....
Михалыч
Сообщение Михалыч » 01 фев 2014, 23:16
Нормальный промышленный генератор с автоматикой запуска в ценнике от 400 т.р. и более, между прочим
Yak77
Хоккеист
Сообщение Yak77 » 01 фев 2014, 23:31
У меня у дяди на даче стоит какая то хрень, работает на соляре - цена вопроса около 100тр за осенне-зимний сезон (имею ввиду стоимость топлива, а не котла) :) подробности не знаю. Да и не интересно.) Хата квадратов 300, не меньше, в лесу)))
Иногда мой кот смотрит на меня как бы говоря: - "Вот я - кот. А чего в жизни добился ты?"
Михалыч
Сообщение Михалыч » 02 фев 2014, 00:01
Вот здесь пошарь по генераторам, приемлемые цены:
http://poisk-podbor.ru/
Нюанс - автозапуск гарантируют при температуре НЕ НИЖЕ -15
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 02 фев 2014, 14:52
посетила шальная мысль. А что если под отопление использовать Вэбасто от грузовых авто?
По деньгам выходит дешевле, чем один мощный генератор в 2-4 раза, Вэбасто+ генератор на 6-8кВт. Только нужен теплообменник между тосольной и водяной системой.
Термо Про 90, к примеру
http://www.webasto.ru/products/lot03/
Все-таки первоочередная задача не разморозить теплый пол, это будет фатально. Остальное- вторично.
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
Написал аналогичное письмо на сайт Вэбасто :smeh:
Если не пошлют, ответ отпишу здесь :D
salomat
Сообщение salomat » 02 фев 2014, 16:52
3Dfx, если задача НЕ РАЗМОРОЗИТЬ, то можно и небольшой электрический(2-4-6 Квт.) котел вставить параллельно газовому котлу. У меня такой стоит на случай поломки газового или аварии на подаче газа.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 02 фев 2014, 22:03
salomat, в связи с отсутствием газа, газовый висит без дела, а основной сейчас- электрический на 7,5кВт. Пробовал использовать 2 из трех тэнов. Система не разморозится, но в помещении свежо, около 15* при -30-33*.
Газ не знаю когда будет. В этом году всеми правдами и неправдами будем искать выход.
salomat
Сообщение salomat » 03 фев 2014, 08:23
3Dfx, понятно. Но топить электричеством не дело. Подключайся к газу всеми способами.
Хотя, если газовый котел висит и включен в систему, он от баллона может служить резервным источником тепла при отключении электричества вкупе с небольшим генератором или ИБП.
zahar_740
Сообщение zahar_740 » 03 фев 2014, 10:51
3Dfx писал(а):посетила шальная мысль. А что если под отопление использовать Вэбасто от грузовых авто?
Тоже интересно стало, жду ответ вместе с тобой, идея очень хорошая...
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 03 фев 2014, 11:55
Ещё вариант Caiman ARC 220 с пихлом от Субару
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=2 ... 4&clid=502
Единственный минус - это цена...Кусачая. А так хороший генератор :yes:
Ещё к Kipor советую присмотреться (кстати, писал кто-то уже). В обслуживании неприхотливы + есть в Тюмени официальный представитель
http://www.tk-kipor.ru
Ещё неплохие генераторы Eisemann (с пихлом от Хонды). Хорошо работают, но дороговаты обслуживании и цена ещё более кусачая, чем у Каймана.
http://eisemann-generator.ru/catalog/be ... rostancii/
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=2 ... 8&clid=502
А так все эти генераторы зарекомендовали себя хорошо, работают уже чуть более 5 лет. Только китая-корейский сдох (это Кипор). Но ремонтопригоден и цена ремонта значительно девешле, чем у японцев. Но желания нет восстанавливать :cherep: :)
Andrey666
Сообщение Andrey666 » 03 фев 2014, 22:54
Разговаривал с другом работающий менеджером в леруа, советовал 5кв со стартером...стоил генератор месяц назад 18 с копейками(фирму не помню), так что думаю оптимальный вариант) Если хочешь дам координаты чувака.
salomat
Сообщение salomat » 03 фев 2014, 23:13
Кстати, ребята, которые ставили автомобильные подогреватели(завода АТЭ), рассказывали, что этими подогревателями дачи обогревают.
OlluS
Сообщение OlluS » 03 фев 2016, 01:21
Добрый день.
Продам б/у бензогенератор FUBAG BS 6600 ES/A.
Запускается автоматически, мощность двигателя 10 лошадиных сил.
Использовался очень мало, поэтому состояние, как у нового.
Вся информация о данной модели здесь - http://www.rus-generators.ru/catalog_card.html?itemid=5348
gridmax
Сообщение gridmax » 03 фев 2016, 08:44
OlluS, сколько стоит?
