На даче есть баня из бруса которую нужно восстановить!
С одной стороны нет фундамента и она покосилась Evil or Very Mad
Нужно её выровнять и поставить на бюджетный фундамент
Есть еще желание увеличить высоту потолка на один венец. (Материал ваш или хотя бы понимание где его купить выгодно)
Дача в Винзилях!
Если есть такие мастера жду предложения с примерной сметой, готов свозить показать и объяснить что нужно сделать!
Мой номер 8-906-8 двадцать 6-67-шесть-шесть!
Нужен специалист для ремонта бани из бруса на даче
- SINII85
Да хз
, с одной стороны чт-то типа кирпичных кладок а с другой сторны куда и перекосилась вообще ни чего нет((((
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Почему нет не знаю дача такая досталась от прошлых хозяев, а они ей 3 года не занимались.....как не стало их стариков.......и не знают ни чего
Во всём всегда виноват вратарь!
- Григорьич
- СуперГуру
SINII85, Ну рассуждаем по порядку!
Пристроить(прилить )к этому т.н.фундаменту ничего не получится(срастить кладку без разбора невозможно!),
поэтому нужно заводить новый(монолит или сваи или столбы).
Для этого нужно баньку вывешивать,от этого поползет обшивка и(гарантировано!)конопатка либо джутовая прокладка брусьев,т.е. потеряешь теплоуплотнение.
Второе.
Чтобы поднять в высоту на брус-нужно снять крышу,иначе качественно это не сделать(хоть и будут клясться таджики ,что так можно!
Что имеем в сухом остатке?
Брусовая коробка с нарушенным уплотнением,висящая на домкратах.
Отсюда логичный вывод-разбери полностью баньку,подведи хороший фундамент,и собери заново,используя годные(негодных будет много при таком отношеними прошлых хозей) брусья.
Второе.
Осим хаим!
Осим хаим!
- genser
думаю надо на месте смотреть какая баня, насколько покосилась и пр. фундамент там где его нет вполне можно сделать из столбиков, напр вылить на месте или сделать бетонные блоки и сложить из них, возможно достаточно будет просто приподнять край домкратом и потом положить на готовые столбики.
про замену венцов читал что можно делать без разбора (насколько реально не знаю.), утеплитель меж брусьев тоже конопатится, у некоторых мох со временем почти полностью рассыпается и ничего, конопатят. некоторые делают внутри под вагонку или алюминиевую фольгу или что то типа фольгоизолона (есть для высокой температуры) пар и температуру вполне держит..
imhoo дистанционно ставить диагноз бессмысленно + насколько хочет заморочится хозяин и что получить в результате..
