Двигатель перегревается!!! Подскажите плз!!!
У меня ваз 2110. При езде и на холостом ходу перегревается и начинает кипеть и выплескиваться антифриз. Когда включаешь печку на максимум все нормально не перегревается выше 90 град не поднимается. В чем проблема? Думаю может термостат поменять, а вдруг не в нем дело и зря деньги потрачу. Подскажите пожалуйста!!!
- ШПМ
Да много причин: засраный радиатор, термостат, помпа, воздушная пробка в системе охлаждения. Одно проверил - если не помогло, принялся за другое. А лучше сразу комплекс мер применять к устранению. Для начала термостат проверь (в кастрюле с водой), если не хочешь деньги "зря тратить"В чем проблема?
- Дедужко
(до этого Lexus LX570)
первым делом - радиатор. лето же.
второе - термостат. третье - крышка радиатора.
четвертое и самое прикольное - прокладка под головой.
Добавлено спустя 27 секунд:
ГБЦ имеется в виду
ГБЦ имеется в виду
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
- ganstown
- dopingmachine
- Дедужко
- daskatzchen
- bluebird1992
- погранец
Дедужко писал(а):первым делом - радиатор. лето же.
ГБЦ имеется в виду
Дело говоришь. Попробую добавить.Если термостат,значит тосол гоняется по малому кругу, отсюда следует радиатор должен быть холодным. Если термач рабочий, то обязан открыться и погнать по большому кругу( через радиатор). Крышка тоже должна быть герметичной и на бочке и на радиаторе. Самое хреновое прокладка. посмотри, если из трубы белый дымок(пар) то суши весла
"Лучше быть неизвестным гением, чем известной бездарностью."
