потерял ключи с брилком(автозапуск)что делать
тимурриэлт
Сообщение тимурриэлт » 09 сен 2013, 10:12
потерял ключи с брилком(автозапуск)что делать,других ключей нету,а машины нужна ой как нужна.
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 09 сен 2013, 10:14
тимурриэлт, когда и где потерял? Есть как вариант по колесам пинать может найдешь по звуку :)
nikotenn
Сообщение nikotenn » 09 сен 2013, 10:15
вскрыть) заменить все личинки, заменить замок зажигания, купить и перепрошить новый брелок от сигналки :)
тимурриэлт
Сообщение тимурриэлт » 09 сен 2013, 10:16
Pavel8672rus, потерял в другом городе :)
Добавлено спустя 53 секунды:
nikotenn, по деньгам не сорентируете ?
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 09 сен 2013, 10:21
тимурриэлт, а мшаина в этом чтоль? смотря какая сигналка стоит блок стоит не дорого а вот замок зажыгания хз.
тимурриэлт
Сообщение тимурриэлт » 09 сен 2013, 10:28
машина лансер 2005 сигналка,сигналка вроде старлайн
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 09 сен 2013, 10:36
тимурриэлт, в 5ть может чуть больше уложишься)))
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 09 сен 2013, 10:46
Позвоните 8-982-905-74-26 Александр.
Помогу
limi
Сообщение limi » 09 сен 2013, 10:49
Самое простое что можеш сделать подрезаеш резинку на задней форточке акуратно снимаешь ее протягиваешь руку открываешь флажек все машина открыта,открываешь капот сдергиваешь клейму что бы не орала сирена,далее отключаешь от блока сигналки все фишки,далее вариант 1 по скольку ключа нет можно использывать свертыш,т.е штуку из твердого метала тверже личинки забиваешь ее и поворачиваешь машинка завелась,вариант 2 покупаешь замок с ключом на разборе тупо перикидываешь фишки и мотор завелся но сохраняется риск включения блокировки руля,ну и вариант 3 снять фишки искать нужные провода и замыкать меж собой,а лучше вызови такси купи замок и не спешно меняй всю по феншую
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 09 сен 2013, 10:53
Открыть это не проблема. Проблема, что на Lancer стоит иммобилайзер и соответственно чип в ключе....
nikotenn
Сообщение nikotenn » 09 сен 2013, 11:50
есть выход проще ) попасть в машину, т.к. стоит сигналка как я понял с автозапуском, то следовательно где то стоит блок обхода иммобилайзера, в который вшит второй ключ, вот его вытащить и пользоваться им дальше, пока доп ключ с чипом не сделать
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
и по пути отключить сигналку, удалив предохранитель, а то точно не заведешься)
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 09 сен 2013, 13:57
nikotenn, если у него сигналка подключена к бензонасосу то хоть заудаляйся хрен заведетсяу меня так было подлючено. предозранитель помер и стоял я с бубном пока брат не подъехал и не утащил.
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 09 сен 2013, 14:19
Совершенно верно nikotenn. Если на машине стоит автозапуск. Соответственно в обходчике лежит либо чип, либо ключ с чипом. Если лежит чип, то сделаю копию чипа . Если ключ, сделаю по дверному замку ключ и пропишу чип.
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 09 сен 2013, 17:33
у меня коллега просыпается как то, после хорошего употребления спиртного
ни чего не помнит ...
ну и начинает тихо мирно приходить в себя,
проверять телефон и т.п.
смотрит, а ключей от авто нету
в итоге идет, вскрывает свой пепелатц, снимает замок от двери
идет в мастерскую, вытачивают по замку ключ,
идет обратно, ставит замок наместо, проворачивает в руле замок, снимает его,
и снова в мастерскую, ему дотачивают вторую часть ключа
и вот оно счастье :D
хохма была потом, жена у него устроила генералку, и нашла родной комплект ключей под кроватью
видимо пока он там телепался, ключи выпали, и он их благополучно запнул в дальний угол
Russsa
Сообщение Russsa » 09 сен 2013, 17:49
По идеи у сигналки, должна быть сервисная кнопка. Когда дверь откроеш, будет орать сирена. С помощью кнопки заходишь в сервисный режим и набираеш код отключения сигналки и всё. Если сам не изменял, то код скорее заводской. Надо смотреть в руководстве на твою сигналку.
А дальше надо снять замок зажигания, открутить от него контактную группу и иммо и запускать движок. К иммо примотать чип. Замок снимаешь чтоб блокировка руля не работала.
А потом заказывать замок зажигания с комплектом личинок для дверей.
Еще вроде количество секреток в дверях меньше, чем в замке зажигания. Если делать ключ, то по замку зажигания.
Сообщение AxelF » 09 сен 2013, 18:02
тимурриэлт писал(а):потерял ключи с брилком(автозапуск)что делать,других ключей нету,а машины нужна ой как нужна.
грамотность тоже вместе с ключами потерял? :pipec:
тимурриэлт
Сообщение тимурриэлт » 06 окт 2013, 22:57
AxelF, да грамотность у меня немного хромает
Всем спасибо от моего брата, за советы проблема решена :up:
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 07 окт 2013, 01:04
Быстренько и месяца не прошло. А как же отчет? Что было сделано? Чтоб другим была инструкция.
тимурриэлт
Сообщение тимурриэлт » 07 окт 2013, 11:52
Брат в гостях будет напишу отчет
