Заранее благодарен.
Сгорает Реле на ва3 2109
- НиКиТоС_trc
Здорова мужики выручайте. Недавно поставил птф с ксеном, подключил по правилам через шины на кнопку, через реле...Габариты тоже новые поставил диодные там их сразу штуки 4 на одном ... Стала почему то сгорать реле исправности фар к4... Подскажите что можно сделать с этой проблемой, а то устал покупать-реле то дорогое уже 2 сгорели
( может перемычки какие поставить, а то нынче поход к электрику дорогой)
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- НиКиТоС_trc
- prodagafocusa
- НиКиТоС_trc
- Vitus_Bering
- prodagafocusa
- НиКиТоС_trc
- prodagafocusa
- НиКиТоС_trc
- ganstown
- НиКиТоС_trc
- ganstown
нет надо искать причину повышенного тока, замерить отдельно сколько потребляет каждая ксеноновая фара и остальное что сидит на релюхе. По сути каким бы мощным он не был но не должен такой ток потреблять
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
подскажи вот после блоков розжига у тебя идет реле а от чего берет это реле силовую нагрузку, т.е контакты которые замыкаются при включении реле на чем они сидят?
- prodagafocusa
- Vitus_Bering
- НиКиТоС_trc
ganstown, цеплял так же... минус на кузов с реле возле отбойника, а с блоков розжига на болты от фар и сверху ещё один болт..
http://tuning-lada-2109.ru/ustanovka-pr ... -vaz-2109/
- ganstown
на разъеме Ш8 любит отгорать контакт 4 он с генератором связан. Я б попробовал хотя бы временно запитать силовую часть реле от акб т.е включающий плюс посадить на акб а от реле уже на твои фары, да и мультиметром просто необходимо замерить ток без этого дальше лезть не стоит
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
схемы также могут отличаться в самих авто поэтому меня смущает правильность подключения твоей релюхи к контактам Ш8.1 и Ш8.8 если на них еще что то другое сидит то возможен и перегрев релюхи поэтому я и советовал+ п реле отдельно на акб кинуть минуя схему а выход с реле на фары сразу а не на контакты Ш8.2 и Ш8.3
- НиКиТоС_trc
- ganstown
- НиКиТоС_trc
вот нашёл правильную схему... у меня такая
http://www.tuningsport.ru/forum/uploads ... 573386.jpg
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
ganstown, Огромное спасибо. Отпишусь в ближайшее время
- ganstown
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
видно не судьба ездить с ксеноном
а по теме , надо минуя блок с предохранителяями делать схему ,большая нагрузка в штатном режиме ну и еще и птф с ксеноном ,блок в 9ке дохлый,туфту вообщем на вазе придумали если честно) у
вот у меня даже ксенон стоял дак он был запитан от акб ,ну китайцы видимо умные просекли что так лучше будет ,да и пацанам легче установить
ну если про уважение и прочее в курсе ,дак зачем его ставишь,просто интересноКсен ток в городе включаю
- НиКиТоС_trc
- prodagafocusa
