Автоэлектрики отзовитесь!
- SERGIK72
Damir-Tob, ну х.з. тут походу просто ТАК не отделаться...
ЖиВуФгАрАжЕ)))))))
DDaudio и шумо-виброизоляция под заказ.за ценами в личку
- DrugDomovova
serglion писал(а):Одна фара горит еле-еле, предохранитель живой. Если выдёргиваю предохранитель на нормальной фаре - тухнут обе. Соединение минуса лампы напрямую на массу не помогает. Что делать? К кому обращаться?
машина то какая? лампа дальнего на шитке не горит в пол накала?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Damir-Tob писал(а):SERGIK72, да, по всей длинне, выплавился из него. Кроме разветвителя в прикуриватель ничего не подключал.
о каком прикуривателе речь?
- serglion
SERGIK72 писал(а):serglion, лампу поменяй и посмотри контакты в фишке лампы...
Лампы менял местами - не лечится. Ставил новые - без результата. Фишки (клеммы) новые.
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
DrugDomovova писал(а):serglion писал(а):Одна фара горит еле-еле, предохранитель живой. Если выдёргиваю предохранитель на нормальной фаре - тухнут обе. Соединение минуса лампы напрямую на массу не помогает. Что делать? К кому обращаться?
Машина Сузуки грант витара 2001 г.в. . Индикатор дальнего вообще не горит.
- Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
DrugDomovova писал(а):о каком прикуривателе речь?
Гнездо прикуривателя в салоне.
Отправлено спустя 19 часов 51 минуту 34 секунды:
SERGIK72 писал(а):Damir-Tob, по всей длинне провода?
Вообще я бы снял этот провод и поставил новый с зачисткой поверхностей.... Ну это так... Для начала...
Куда можно подъехать? Провод по любому менять надо.
Неужели зима
Неужели зима
- DrugDomovova
Damir-Tob писал(а):DrugDomovova писал(а):о каком прикуривателе речь?
Тогда это просто совпадение. Могу посоветовать заменить провод массы но не на родной. Купить в электро магазине сварочный кабель кг30 или кг50, по желанию и медные клеммы. Прокинуть его от акб до мотора и на кузов на нормальный болт. Предварительно почистив места его крепежа.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
serglion писал(а):DrugDomovova писал(а):serglion писал(а):Одна фара горит еле-еле, предохранитель живой. Если выдёргиваю предохранитель на нормальной фаре - тухнут обе. Соединение минуса лампы напрямую на массу не помогает. Что делать? К кому обращаться?
Если принудительно включить дальний как светят лампы и горит ли индикатор?
- San17
Возможно кто-то там до Вас ковырялся и зацепил с чем-то последовательно или где-то на плохом контакте просаживается ток, третьего не дано. Проблема где-то под капотом. Если еще не решили, обращайтесь 8-966-761-28-90
Опытный электрик даже жену не берет одновременно за две сиськи! http://vk.com/avtoelectrik72
- славян_01
Люди добрые, помогите, нужен толковый электрик по тазам. Желательно лесобаза или ближе к ней. Но можно в принцыпе хоть где. Нужен такой, который не боится колхоза и разберется с ним. Таз 2109. Низкая панель. Стоит инжектор. Зарядка может резко упасть, резко встать на место. Заднюю включаешь, пропадает зарядка. Включаешь все потребители. Пропадает. Колхоз низкая панель скрещена с инжекторной проводкой.
- geodezist
День добрый всем. Где можно поставить доп фары на бампер + ДХО + отрегулировать, чтобы все светило как надо. ваз-2131.
- МысАвто
Добрый день, трудоустроили бы к себе хорошего автоэлектрика! отзовитесь)
- шкодный
нужна помощь электрика. идет разряд аккумулятора при выключенном, т.е. что то не отключается зажиганием, нужно найти причину и устранить.
....______
../TOYOTA \..
(О>===<О)
"Ш""""""""Ш"
../TOYOTA \..
(О>===<О)
"Ш""""""""Ш"
- SERGIK72
geodezist, личка....
МысАвто, подробности в личку можно?
шкодный, что за автомобиль?
ЖиВуФгАрАжЕ)))))))
- шкодный
SERGIK72, Тойота Хайлендер 2011г
....______
../TOYOTA \..
(О>===<О)
"Ш""""""""Ш"
../TOYOTA \..
(О>===<О)
"Ш""""""""Ш"
- Ме
На Сузуки Лиане загорелась ошибка подушки безопасности. Нужен человек, который сможет найти и устранить причину ошибки.
- Shurup_tmn
Ме, если знаете где стоит блок аирбэгов, то отключаете акб, снимаете блок, либо спиртом, либо химией для чистки контактов (лучше аэрозоль)фишки и разъемы чистите. Сэкономите на диагностике и на довольно простой процедуре. Я так делал на предыдущей машине.
Если не поможет, то значит блок
- Eugeniy
Ме писал(а):На Сузуки Лиане загорелась ошибка подушки безопасности. Нужен человек, который сможет найти и устранить причину ошибки.
Приезжайте. Починим ваш автомобиль. Телефон в подписи.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
шкодный писал(а):нужна помощь электрика. идет разряд аккумулятора при выключенном, т.е. что то не отключается зажиганием, нужно найти причину и устранить.
С чего вы взяли что идёт разряд аккумулятора при всём выключенном? Если разряд, то какой?
Думаю, лучше вам приехать. Отремонтируем ваш автомобиль. Телефон в подписи.
Отправлено спустя 53 секунды:
МысАвто писал(а):Добрый день, трудоустроили бы к себе хорошего автоэлектрика! отзовитесь)
Совсем проблема с кадрами?
E-mail: [email protected].
Tel.: +7-922-001-13-37.
- МысАвто
Eugeniy писал(а):Ме писал(а):На Сузуки Лиане загорелась ошибка подушки безопасности. Нужен человек, который сможет найти и устранить причину ошибки.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:шкодный писал(а):нужна помощь электрика. идет разряд аккумулятора при выключенном, т.е. что то не отключается зажиганием, нужно найти причину и устранить.
Отправлено спустя 53 секунды:МысАвто писал(а):Добрый день, трудоустроили бы к себе хорошего автоэлектрика! отзовитесь)
Совсем( был у нас хороший опытный электрик, к большому сожалению у него оказался рак горла и 5 месяцев он был на больничном, мы не кого не брали, надеялись. Теперь вот ищем, а всё молодежь без опыта работы. либо с опытом но не тем.
- SERGIK72
МысАвто, дак надо было малоопытных на стажировку брать... На проценты . но это уже совсем другая история...
ЖиВуФгАрАжЕ)))))))
- Eugeniy
МысАвто писал(а):Совсем( был у нас хороший опытный электрик, к большому сожалению у него оказался рак горла и 5 месяцев он был на больничном, мы не кого не брали, надеялись. Теперь вот ищем, а всё молодежь без опыта работы. либо с опытом но не тем.
Рак горла... нихрена себе, парень выхлопом надышался, на работе сгорел, печально ((.... мораль напрашивается.
А у вас вытяжка есть в цехе?
- romanAV
Может кто поможет по проблеме: Авто ниссан марч, вообщем ездит и проблем не знает, но зимой в морозы случается печаль, машина с утра без проблем заведется, поедет, но стоит заглушить мотор, постоять некое время и может легко отказаться заводиться, никаких потугов не подаёт стартер, вся панель приборов загорается в штатном режиме, но при повороте ключа просто ничего не происходит, ничего не щёлкает, не трещит, постоит минут 10-15 и как ни в чем не бывало запустился и поехал.
- МысАвто
Eugeniy писал(а):МысАвто писал(а):Совсем( был у нас хороший опытный электрик, к большому сожалению у него оказался рак горла и 5 месяцев он был на больничном, мы не кого не брали, надеялись. Теперь вот ищем, а всё молодежь без опыта работы. либо с опытом но не тем.
Устраивался на работу уже хрипел, врачи уверяли что не чего страшного, два года с хрипотой ходил. так что не у нас он надышался, помещение хорошо вентилируется.
- jakik
romanAV,
Релюшка там какая-то хитрая с диодом, находится в блоке, что за передней левой фарой. На nissanclub есть тема соответствующая, вроде даже не одна. У моей такой печали нет, но недавно на эту тему наталкивался.Авто ниссан марч, вообщем ездит и проблем не знает, но зимой в морозы случается печаль
- SERGIK72
МысАвто писал(а):Eugeniy писал(а):МысАвто писал(а):Совсем( был у нас хороший опытный электрик, к большому сожалению у него оказался рак горла и 5 месяцев он был на больничном, мы не кого не брали, надеялись. Теперь вот ищем, а всё молодежь без опыта работы. либо с опытом но не тем.
ЖиВуФгАрАжЕ)))))))
- Eugeniy
МысАвто писал(а): Устраивался на работу уже хрипел, врачи уверяли что не чего страшного, два года с хрипотой ходил. так что не у нас он надышался, помещение хорошо вентилируется.
Это хорошо.
- шкодный
есть электрики сегодня работающие? с пандорой 5000 надо разобраться 89224809088
....______
../TOYOTA \..
(О>===<О)
"Ш""""""""Ш"
../TOYOTA \..
(О>===<О)
"Ш""""""""Ш"
- Eugeniy
шкодный писал(а):есть электрики сегодня работающие? с пандорой 5000 надо разобраться 89224809088
Звоните, разберёмся. +7-922-001-13-37
- [email protected]
- SERGIK72
[email protected], личка
ЖиВуФгАрАжЕ)))))))
- [email protected]
Всем доброго времени суток!) Нуждаюсь в помощи грамотного автоэлектрика по следующему вопросу: сделали мне фары на заказ, все довольно обыденно - 4 линзы биксеноновые и ангельские глазки, машина nissan almera n16 05г. Нужно подключить эти фары следующим образом: глазки работают на габаритах, при включении ближнего света - загораются 4 линзы в режиме ближнего, соответственно при включении дальнего - 4 линзы в режиме дальнего. Кто может помочь?
- SERGIK72
4u4ka, ничего сложного по сути...
ЖиВуФгАрАжЕ)))))))
Поделиться:
