ВАЗ 2114. Проблемы с электростеклоподъемниками.
Den72
Сообщение Den72 » 27 авг 2007, 10:11
Перестали работать подъемники передние, заменил предохранитель, включаю зажигание он сразу сгорает, заменил реле и предохранитель, включаю зажигание работает, выключаю зажигание, включаю еще раз предохранитель опять сгорает, Может кто сталкивался с такой ситуацией? что может так замыкать? заранее благодарен за ответы!
netroot
Сообщение netroot » 27 авг 2007, 10:14
Den72, машина на гарантии? Смотри плюс минус...замыкать где угодно может.
И да прибудет с нами сила.
Den72
Сообщение Den72 » 27 авг 2007, 10:23
netroot, на гарантию ехать времени нет, плюс минус где? снимал только кнопки, в жгут не лез, после этого начались проблемы
netroot
Сообщение netroot » 27 авг 2007, 10:50
Den72, Значит причина в этом...на вскидку сложно сказать, проще конечно на гарантию, пусть там и думают.
А если самому, то надо проверять контакты, разобраться в электро схеме, в любой книжке по ваз2114 есть. Может чего замыкает. Я один раз замкнул блок цз на массу...все потухло на 2 секунды потом заработало, сгорел предохранитель. Тут тоже где-то замыкает, как говорится чудес не бывает, бывают х...е контакты!
