PTT. Сотовый телефон-рация. Канал "Car72".
- a2m
- Награды: 5
Мегафон начал бесплатное тестирование функции РТТ до 01.10.2007.
Что это?
[list]PTT (услуга сети) - голосовая связь в реальном времени по протоколу IP в сети пакетной передачи данных. PTT обеспечивает прямую голосовую связь, которая устанавливается нажатием одной клавиши. PTT используется для связи с одним абонентом или группой абонентов.
При связи PTT говорит один участник, а остальные его слушают. Участники отвечают по очереди. (аналогия HUB-концентратора). Одновременно говорит ОДИН участник группы, поэтому длительность разговора ограничена 30 секундами.
Телефонные вызовы имеют приоритет перед услугой PTT.[/list:u]
Отправьте СМС сообщение на номер 5049 для абонентов сети Мегафон и получите настройки.
Использовать данную функцию могут телефоны, поддерживающие PTT. Например NOKIA.
Сегодня тестировали её с Peria. Довольно интересно все выглядит.
Имя КАНАЛА: Car72 - присоединяйтесь!
Псевдоним для канала: Не забудьте сменить свой номер на свой НИК.
Адрес канала: на моем тел. Шлите смс пришлю Приглашение, чтобы не создавать кучу каналов на сервере. (хотя можно и протестировать на баги)
Информация о ДТП, Пробках и т.д. в реальном времени!
Что это?
- ТаджикГёрл
- a2m
- Награды: 5
PERIA, ну, да. Более-менее.
Выявленные недостатки:
Иногда при передаче сбивается поток данных и речь передающего получается "булькающей" - приходится переспрашивать.
По возможности говорите через 0,5 -1 сек. после нажатия. Тогда вроде нормально проходит. Еще нужно выяснять.
Также хорошо дает нагрузку на аккумулятор телефона. Проверяем на сколько хватит...
- Grulla
Я езжу на: Suzuki Ignis
- Серый
a2m,
у меня на мобиле когда нажимаешь и удерживаешь кнопку вызова сначала загорается надпись "ждите" а потом, как раз-таки через 0.5-1 сек "говорите"
PERIA,
ога... а я все больше слушал и узнал все о ваших передвижениях по городу ))))) ибо общался в это время в другой группе.. но все равно отметился, и активных пользователей в группе Car72 было целых три...
PERIA,
a2m, классно побазарили
- Yastrebov72
- offroader
- Серый
yastrebov72,
тебе должно в ответ придти сообщение с настройками... сохраняешь его и усе... это в случае с нокиа...
далее если хочешь присоединится к Кар72 звонишь a2m, он отправляет тебе приглашение...
СМС отправил.. Что дальше? Че в настрйках прописывать?
- jek86
Я езжу на: Ford Focus
Мобильная рация (Push-to-talk): Ручная настройка подключения к серверу
Настройки услуги также можно произвести вручную в 2 этапа.
Важно! Настройка услуги может отличаться от нижеописанного в зависимости от конкретной модели телефона!
1 этап: Настройка конфигурации точки доступа.
Настройки / Конфигурация / Настройки персональной конфигурации / Добавить / PTT
Имя учетной записи: POC
Адрес сервера: poc.megafonpro.ru
Номер порта: 5060
Имя пользователя: SIP
Пароль: SIP
Домен: megafonpro.ru
Стандартный псевдоним: любой
С предпочтительной точкой доступа: нет
Прокси: выключено
Канал данных: Пакетные данные
Точка доступа пакетных данных: ptt.ugsm
Тип аутентификации: Обычное
Пароль: SIP
2 этап. Настройка конфигурации приложения PTT.
PTT / Параметры конфигурации
Конфигурация: Персональная конфигурация
Учетная запись: POC
Имя пользователя: 7922******* (абонентский номер)
Пароль: SIP
Область: PoC Service C1.0
Настройка групп
Важно! Для подключения услуги, необходимо в меню телефона открыть приложение РТТ (оно именно так и называется в меню) и выбрать пункт "Включить PTT". Первое регистрационное соединение разрывается сервером услуги автоматически, сразу после его установки. Некоторые телефоны при этом могут отображать сообщение о том, что соединение установить не удалось, не стоит пугаться, на самом деле регистрация прошла успешно и можно приступать к использованию услуги.
Создание своей группы (канала):
Запустить приложение РТТ из меню телефона.
Пользуясь меню приложения, установить соединение с сервером услуги
Выбрать в меню приложение пункт Список контактов / Варианты / Добавить.
В атрибутах новой группы (канала) нужно ввести ее имя (латинскими буквами без пробелов), выбрать тип группы (открытая или закрытая) и ввести имя, под которым вас будут видеть другие участники группы.
Сохранить настройку.
Появится сообщение "Передать приглашение на подключение к каналу?". Выберите "Да".
Выберите способ передачи приглашения:
- как текстовое сообщение;
- через ИК-порт.
Выберите количество участников:
- передать одному;
- рассылка.
Введите номер телефона участника или выберите участников из списка контактов. Участникам будет доставлено сообщение на приглашение в группу.
Участники должны принять приглашение и сохранить группу.
Если услуга PTT у приглашенных участников услуга PTT настроена, то Вы можете общаться.
Номер порта: 5060
Пароль: SIP
Прокси: выключено
Пароль: SIP
Учетная запись: POC
Пароль: SIP
Настройка групп
- через ИК-порт.
- передать одному;
- рассылка.
- a2m
- Награды: 5
yastrebov72, SMS мне отправь, у меня твоего номера нет.
Здесь про PTT:
http://megafonural.ru/srv/connectivity/push_to_talk/
Если телефон поддерживает работу с услугой РТТ, то в ответ придет сервисное SMS-сообщение, содержащее все необходимые настройки. Необходимо их сохранить и на этом настройка будет завершена.
Стоимость
До 1 октября 2007 г. услуга предоставляется в тестовой эксплуатации и не тарифицируется, то есть предоставляется бесплатно.
Стоимость услуги "Мобильная рация (Push-to-talk)" на всех тарифных планах - 2 рубля 50 копеек с учетом НДС за каждые 10 Кбайт переданной и полученной информации.
Услуга предоставляется без дополнительной ежемесячной абонентской платы. Величина округления трафика - 10 Кб. Тарификация услуги осуществляется частями при достижении объема переданных или принятых данных более 1024 кБ, либо 1 раз в 60 минут при объеме переданных и принятых данных менее 1024 кБ, а также при завершении GPRS-сессии.
P.S. Вот и хотим выяснить СКОЛЬКО уходит килобайт на разговоры.
Здесь про PTT:
Стоимость
- marduk
PERIA писал(а):Попа народ!!! Пока мегафон не работает с другими операторами!![]()
Ты че, акстись!! Эта услуга работает только на одном операторе!!! И это Мегафон! С какой стати Мегафон со своей услугой должен работать с другими операторами, которые не предоставляют эту услугу?
IvanS писал(а):На МТСе интересно есть такая услуга??
Компания МТС сообщила что им эта услуга не интересна и запускать они ее будут ближе к 2010 году!!!
DEeMONaz писал(а):А где можно узнать какие модели телефонов поддерживают такую функцию? А то очень уж интересно.
П.С. Нашел только перечень Нокий. Интересуют другие производители.
Есть Мотороллы, Сименсы и еще кое какие телефоны, поддерживающие эту услугу! Практически все новые Нокии поддерживают! На некоторых телефонах приходится в ручную настраивать!
- пульсаровод
- a2m
- Награды: 5
Не нравится мне фишка, что плата за траффик идет как в Исходящем и во Входящем режиме. Вот сейчас смотрю кол-во переданных байт:
Передано за последний сеанс: 194 339 байт
Принято за последний сеанс: 215 518
Всего передано: 249 498 байт
Всего принято: 256 526 байт
Сеанс несколько часов. Еще буду далее выяснять сколько уйдет в день. Счетчики обнулил.
Считаем пока сами... 2.50 за 10 Кб
- marduk
PERIA писал(а):marduk,Прежде чем нести чушь, сначала разберитесь или хотябы почитайте что это за услуга и как она работает!!!
Поосторожней со словами башковистый паренек!!!!![]()
Я написал то, что мне сказали в мегафоне!!
Кто там такое сказал? Имена, явки в студию, или в личку хотябы!!!
Я написал то, что написал, и за свои слова могу ответить! А вы?
А то опять срабатывает правило О.Б.С.!!!
