Замена кислородного датчика №2
Кто поможет заменить кислородный датчик №2 на Шевроле Лачетти- адреса, режим работы, стоимость?
- Pavel8672rus
- AVTODIG_72
- AVTODIG_72
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
- AVTODIG_72
- slay111111
AVTODIG_72 писал(а):daskatzchen, верно а скажите как экологию можно загнать в норму Е3,Е4 без регулировки топлива?
возвращаемся к тому что увеличение или уменьшение подачи топлива ведет к расходу либо к экономии.....
Диагностический датчик концентрации кислорода ( второй , задний лямбдо-зонд ) установлен на центральной трубе системы выпуска отработанных газов за каталитическим нейтрализатором.
Данный датчик призван выполнять нормы токсичности начиная с ЕВРО-3 и ЕВРО-4 .
Сигнал второго лямбда-зонда , в зависимости от уровня остаточного кислорода представляющий собой соответствующий уровень напряжения , используется Электронным Блоком Управления для определения эффективности работы каталитического нейтрализатора.
Но не на всех ECU второй лямбда-зонд отвечает за более тонкую подстройку топливо-воздушной смеси.
покинул форум)))
- AVTODIG_72
- daskatzchen
- AVTODIG_72
daskatzchen, да так но мы говорим о прицепе работы Е3 и Е4 если будут остатки топлива.....
в выхлопной трубе,тода я даже не знаю что и сказать........и если будут не сгоревшие остатки топлива,думаю что расход заметно увеличится........
Далее спорить нет смысла,скорее всего каждый останется при своем мнении,а варианты решения проблемы я описал выше тем более,что топик стартер не интересуется ответами
- NEPTUN
rib777, я менял в Движке. Стоимость не помню, но копейки. А обманку мне ставил Дима Интегратор (некогда известная личность). Телефон могу написать, если надо. Ему тоже в районе 1000 тогда отдал. Дело было год назад. Кстати, по его совету не стал выбивать катализатор. Тоже лучше не выбивай.
- Пешиход
у топика проблемка уже давно идет. каталик тоже скоро накроется, так что лучше чипануться и не париться.
ваша проблемка
датчик поменяют на любой сто, должны и на той где вы были на диагностике
и рассказать про проблемку должны были более подробно. так как на лаче обычно первый датчик накрывается первым
ваша проблемка
?Sootechestvennik писал(а):advokat86, Загорелся check engine - сняли с коллегой код ошибки - P0037 H02S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2). Код и расшифровку нашел - хотелось бы понять что конкретно менять (идеально - номер запчасти). Лачетти, двиг. 1,6, 109 л.с....
Где можно оперативно поменять?
Заранее спасибо...![]()
