второй слой акцент 15:
третьим слоем наклеил битопласт 5 и положил штатную шумку:
при сборке пришлось убрать верхнюю чать штатной шумки так как не получилось установить панель.
Сама панель проклеена битопластом и маделином:
на все про все ушло 4 дня, большая часть времени была затрачено на сборку панели.
по эффекту шум снизился процентов на 30-40 от двигателя, но много шума шло от печки.
решил проклеить моторный щит снаружи, снял штатную шумоизоляцию и приклеил бимаст бомб(просто оставался):
сверху наклеил сплен 4мм:
на штатную шумку изнутри наклеил сплен 8мм
эффект тоже есть шум от печки ушел и двигатель процентов на 10 меньше по времени часа2
И от нечего делать проклеил капот виброфильтр 2.2 и сплен 8мм:
кстати эффект тоже есть, конечно не большой.
В общем и целом машина полностью проклеена, пол, двери потолок багажник арки и панель, самый максимальный эффект достигается от комплексной проклейки, так как при шумки определенных частей закономерно увеличивается шум от не проклеенных.
Только почему взяли 4 листа Виброфильтра и 3 листа Акцента ? Неужели я так обсчитал? Обычно я предлогаю 3 листа виброфильтра и 2 листа Акцента.
