- Петрович
knaz, вот как и обещал,выставлен на мой сайт ещё один подробный фотоотчёт шумоизоляции NISSAN JUKE. Тоже эффективный вариант
http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... -juke.html
- Петрович
knaz, добрый вечер! Всё понял,сейчас я Вам расспишу все варианты.
- Петрович
VANTOSER, добрый вечер! Хорошо,сейчас расспишу. Имейте в виду,расход материала примерный,более точно мы общитываем при встрече и желательно что бы Вы были на авто
- Петрович
VANTOSER, как надумаете,мастерам звоните за ранее,они запишут Вас на определённый день. Если хотите,что бы именно я Вам общитал материалы, позвоните предварительно,что бы я сам был на месте.
Добавочный телефон установочного CAR INSTALL 93-37-37
Мой телефон 89044915828
- Петрович
toshik_85, здравствуйте! Не совсем понял, поясните по подробнее,что значит арок движка? Перегородка моторного отсека? Или хотите зашумить передние колёсные арки со стороны улицы? Вы хотите,что бы работу по монтажу шумоизоляции,провели наши мастера?
- Петрович
s552010, добрый вечер!
Можно применить вот такие варианты шумоизоляции для перегородки моторного отсека,днища салона и потолка.
Перегородка моторного отсека(по возможности нужно как можно выше подняться под приборную панель)
Первым слоем монтируем
Виброизолятор Виброфильтр- Акустик (толщ 4 мм)(размер листа 50 см * 70 см)
Потребуется этого материала 2 или 3 листа.
На остальную рабочую поверхность днища салона первым слоем монтируем
Виброизолятор Виброфильтр НП100ВФ (толщ 2,2мм)(размер листа 1 м * 50см)
Потребуется этого материала 5 или 6 листов.
Вторым слоем на перегородку моторного отсека с заходом на ванночки,монтируем теплошумоизолятор Изолонтейп 3004(Сплэн) в 2 слоя!!! .На остальную рабочую поверхность днища салона Изолонтейп 3004(Сплэн) монтируем в один слой.
В общей сложности Изолонтейпа 3004 потребуется 4 м.кв.
Потолок
виброизолятор Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм)(размер листа 1м * 50 см)
(Если в авто присутствует САБ и выше киловата) то лучше применить
Виброфильтр ВФ100 НП (толщ 2,2мм)
Потребуется виброизолятора 3 или 4 листа
Вторым слоем монтируем звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС(толщ 10 мм)(размер листа 1 м * 75 см) Звукоизолятор с высоким коэф-м и хорошо держит тепло.
Потребуется этого материала 2 листа
Ну вот примерно как то так.
Потолок
- TiMuR10885
- Петрович
TiMuR10885, здравствуйте! Вариант шумоизоляции потолка я привёл выше для s552010, расход материалов примерно такой же.
Но в первую очередь нужно выяснить причину,из за чего выступает конденсат. Возможно нарушена вентиляция кузова.Может перекрыт канал вентиляции.
- Петрович
13k, здравствуйте!
Можно применить вот такой вариант(если акустика остаётся штатная). Материалы монтируются практически на всю рабочую поверхность двери ( на внутр и наружную) А так же на внутр часть дверной обивки.
На внутр часть двери монтируем Виброизолятор Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6 мм)(размер листа 1 м * 50 см)
За тем этот же материал монтируем на наруж.часть двери,закрываем технологические отверстия.
Далее ,на виброизолятор монтируем звукоизолятор-антискрип Битопласт сплошным слоем.
Далее,на внутр часть дверной обивки хаотично через промежутки монтируем виброизолятор.Затем на виброизолятор сплошным слоем монтируем звукоизолятор- антискрип Битопласт. В такой же последовательности шумоизолируем остальные двери.
Существуют и другие варианты шумоизоляции дверей. Цена за материалы естественно будет разная.
При таком варианте шумоизоляции 4 х дверей потребуется материалов
Виброфильтр ВФ 100 7 листов
Звукоизолятор-антискрип Битопласт 3 м.кв.
- Петрович
Шумоизоляция колёсных арок.
Демфируем виброизолятором Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6 мм)
Затем виброизолятором придаём жёсткость пластиковой защите колёсных арок
Далее,на виброизолятор монтируем материал теплошумоизолятор Изолонтейп 3004(Сплэн)
После чего устанавливаем защиту колёсных арок на своё штатное место.
Расход материалов для 2 х колёсных арок
Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм)(размер листа 1м * 50 см) 2 или 3 листа
Теплошумоизолятор Изолонтейп 3004(Сплэн) 1 м.кв.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
toshik_85, добрый вечер! Такой вариант Вы хотите,шумоизоляции передних колёсных арок? Если да,то за работу мастера возьмут 1 тыс за одну колёсную арку.
Расходы за материалы для 2 х колёсных арок составят 720р.
Добавлено спустя 40 минут 21 секунду:
Шумоизоляция дверей
Фотоотчёт предоставил наш форумчанин Зольников Игорь.
Мы предоставили ему материалы и консультацию по монтажу.
Один из эффективных вариантов шумоизоляции дверей.
Через технологические отверстия на рабочую поверхность двери монтируем виброизолятор Виброфильтр ВФ 100 (толщ 1,6 мм)(размер листа 1 м * 50 см) желательно закрыть виброизолятором как можно больше рабочей поверхности внутр.части двери
Далее демфируем наружную часть двери, закрываем технологические отверстия
Затем на виброизолятор монтируем материал звукоизолятор -антискрип Битопласт(5)
Не забываем изолировать косички проводов и проволочные тяги дверных механизмов
Переходим к шумоизоляции дверной обивки.
Проклеиваем её внутреннюю часть не большими кусочками виброизолятора. Этим мы придадим дверной обивке жёсткость
На виброизолятор монтируем материал звукоизолятор антискрип Битопласт (5)
Процесс шумоизоляции двери закончен.Устанавливаем дверную обивку на своё штатное место.В такой же последовательности шумоизолируем все двери
Расход материалов для 4 х дверей
Виброизолятор Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм)(размер листа 1 м * 50 см) 7 или 8 листов.
Звукоизолятор- антискрип Битопласт (5) 3 м.кв.
Шумоизоляция дверей
- Петрович
toshik_85, материалами мы торгуем по адресу ул.Республики 200А Торговый центр Привоз рынок автозапчастей. Торговые точки 20 и 21 т 89044915828 и 89088731411
Установочный центр находится вот здесь ,смотрите на нашем сайте
http://www.autostatus72.ru/carinstall.html
- Петрович
s552010, добрый вечер! Думаю такое возможно. Стоимость работы такого объёма пока сказать не могу,потому что такая шумоизоляция обычно делается в комплексе. Вы первый,кто обратился с таким вопросом.Для того что бы я Вам ответил конкретно по стоимости,нам нужно хотя бы созвониться.У меня будут к Вам вопросы по поводу приборной панели и задней полки.
Для шумоизоляции перечисленных деталей потребуются материалы
Виброфильтр ВФ100
Ткань-антискрип Маделин
Звукоизолятор-антискрип Битопласт(5)
Мой т 89044915828
Виброфильтр ВФ100
Мой т 89044915828
- KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
- Петрович
wyurm, добрый вечер! Внутренние пороги в наличии. А Вы не приезжали на Привоз? Я Вам в личке раньше отвечал
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
KorzH, добрый вечер! Так сразу трудно ответить,во что выльется вся перетяжка салона. Материалов в наличии много несколько видов и производителей кож.зама, флок,велюр,замша,испанская потолочная ткань,авто кож.зам карбон.Это всё в наличии.
Алькантара под заказ.
Нужно знать что именно хочет обтянуть в салоне своего авто Ваш товарищ. Сидения,дверную обивку,стойки,потолок? Кож.зам можно скомбинировать с другими тканями.
Для примера,за перетяжку сидений мастера возьмут от 25 до 30 тыс.
- Петрович
mongol, вечер добрый! Я плотно сотрудничаю с двумя ателье по перетяжке.
Это ателье Япошка район ул Воровского. И ателье Алексея Пестова. Хотя мастеров по перетяжке знаю ещё несколько,но к ним клиентов не рискую отправлять
- Петрович
mongol, Алексей Пестов раньше находился по ул Харьковской,но недавно переехал в район Антипино. В новой мастерской еще не был у него. Завтра он должен подъехать ко мне за образцами материалов,подробно расспрошу где он находится. Но сразу скажу ему сложно отдавать заказы.У него до весны всё рассписано. Если есть желание могу познакомить с ребятами из Япошки. Да и с Алексеем тоже.
- Петрович
mongol, да не за что. У меня к Вам вопрос,Вы акустические линзы фринеля в работе случайно не используете, когда авто под акустику готовите?
Закрепить эту тему наверху?
