bobhot
Сообщение bobhot » 24 дек 2012, 10:00
Alligator777, ну в теплый странах тоже постоянно кондер всю соляру выжрет))), я конечно хз, но мне кажется, что комфортнее даже не задумываться о том заведется или нет, холодно или нет... в жизни других забот хватает, поэтому при установке автономника отпадают подобные вопросы и пох сколько это стоит, по сути автономник можно поставить бу который будет с установкой немного дороже сигналки с автозапуском
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 24 дек 2012, 10:18
Гы... Завел. Ночью градусник за окном -32 показывал. Карб рулит, Тюменский АКБ удивляет :up:
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
mehanick
Сообщение mehanick » 24 дек 2012, 10:20
bobhot писал(а):Alligator777, ну в теплый странах тоже постоянно кондер всю соляру выжрет))), я конечно хз, но мне кажется, что комфортнее даже не задумываться о том заведется или нет, холодно или нет... в жизни других забот хватает, поэтому при установке автономника отпадают подобные вопросы и[censored]сколько это стоит, по сути автономник можно поставить бу который будет с установкой немного дороже сигналки с автозапуском
ога, можно найти на разборе где нить или по объявлению.
Мой космолет и без автономки неплохо заводится, но мне жалко его, поэтому поставил автономку, зато знаешь, что всегда заведешься :D и страшно смотреть, как твой сосед по стоянке насилует свое авто....
Deess
Сообщение Deess » 24 дек 2012, 10:33
bobhot, людей которые ставят вебасто на такие авто еденицы да и распространенность подогревателей относительно автозапуска не велика. Мне удобней автозапуск т.к заводится по температуре ДВС и по просадке АКБ + можно завести летом и в машине прохладно. Ни на одном моем авто труба не перемерзала а их с А/З было много начиная с 21099 и заканчивая современными Баварцами. Сейчас езжу относительно не много и прекрасно понимаю, что если бы стоял автономный подогрев, моему АКБ пришел бы конец т.к после прогрева еду 30 мин и стоит до вечера, потом обратно.
bobhot
Сообщение bobhot » 24 дек 2012, 10:42
Deess, у меня вебаста работает 45 минут, еду до работы 30 минут, проблем с акб нет!!!
mehanick
Сообщение mehanick » 24 дек 2012, 11:05
bobhot писал(а):Deess, у меня вебаста работает 45 минут, еду до работы 30 минут, проблем с акб нет!!!
аналогично, просто в сильные морозы печку не включать и все, АКБ будет в порядке.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Deess писал(а):bobhot, людей которые ставят вебасто на такие авто еденицы да и распространенность подогревателей относительно автозапуска не велика. Мне удобней автозапуск т.к заводится по температуре ДВС и по просадке АКБ + можно завести летом и в машине прохладно. Ни на одном моем авто труба не перемерзала а их с А/З было много начиная с 21099 и заканчивая современными Баварцами. Сейчас езжу относительно не много и прекрасно понимаю, что если бы стоял автономный подогрев, моему АКБ пришел бы конец т.к после прогрева еду 30 мин и стоит до вечера, потом обратно.
по мне дак попытки запуска движка в холода, а их будет несколько, также высасывают АКБ, как и автономка
ganstown
Сообщение ganstown » 24 дек 2012, 11:08
Сашок72 писал(а):_aleksey_, да не в том дело, до этого без таймера хорошо заводилась, а сегодня аж -37.
это где это -37?
Deess
Сообщение Deess » 24 дек 2012, 11:17
mehanick, действительно попытки высасывают а вот удачные запуски с последующей работой нет, тем более на исправном авто.
Зачем мне такая машина в которой при минусовой температуре лучше печку не включать 8O
art09
Сообщение art09 » 24 дек 2012, 11:25
подскажите что может быть,поставил аккум,всю ночь заряжал...вставляю ключ начинаю заводить,ноль эмоций,стартер не крутит..машина приора. Вчера все было нормально
питик не штраф,сутки не срок
Deess
Сообщение Deess » 24 дек 2012, 11:27
art09, клеммы затянул или просто болтаются ?
art09
Сообщение art09 » 24 дек 2012, 11:28
Deess, затянул, приборка горит
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 24 дек 2012, 11:28
art09, АКБ жив? Стартер не умер? Питание на стартер есть? (сразу мысль о предохранителях, правда хз. есть ли такие на приоре)
art09
Сообщение art09 » 24 дек 2012, 11:32
Driver, как проверить умер стартер или нет?)
Deess
Сообщение Deess » 24 дек 2012, 11:33
art09, зажигание включается ? бензонасос работает ?
art09
Сообщение art09 » 24 дек 2012, 11:36
Deess, да,просто начинаю заводить и тишина.
Касильяс
Сообщение Касильяс » 24 дек 2012, 11:38
на стартер походит
было такое
mehanick
Сообщение mehanick » 24 дек 2012, 11:39
Deess писал(а):Зачем мне такая машина в которой при минусовой температуре лучше печку не включать 8O
имелось в виду, при работе автономки не включать печку, она много высасывает АКБ
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
art09, попробуй постучать по нему )))) может проснется
minus2003
Сообщение minus2003 » 24 дек 2012, 11:41
art09, а машину не был случайно недавно? Стартер мог просто примерзнуть, попробуй отогреть его феном, если не поможет, пробуй напрямую отверткой контакты замкнуть на стартере при повернутом ключе, мне помогало на 10ке
art09
Сообщение art09 » 24 дек 2012, 11:49
minus2003, машину не мыл,спасибо за совет..буду пробовать.
minus2003
Сообщение minus2003 » 24 дек 2012, 11:58
art09, У меня такая фигня из-за мойки была, все примерзло и стартер вообще не крутил, а вот когда отверткой, как говорил, контакты на стартере замкнул, он "ожил", правда не завел, но он крутил, затем с ключа завел. А позапрошлым летом на той же 10ке стартер сдох, только с толкача завели, пришлось менять. Несколько раз у друзей, знакомых были такие же ситуации, кому фен помогал, кому обогрев в теплом гараже, кого с буксира заводили
Basilio
Сообщение Basilio » 24 дек 2012, 12:02
art09 писал(а):Deess, да,просто начинаю заводить и тишина.
Панель тухнет, когда ключ на старт поворачиваешь?
з.ы.: может ты его разрядил, а не зарядил? :)
lysyi
Сообщение lysyi » 24 дек 2012, 12:29
art09,
может сигналка глючить если там блокировка стратера стоит.
заиц
Сообщение заиц » 24 дек 2012, 12:34
мне почему-то тоже так кажется )
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще слегка им помахивать.
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 24 дек 2012, 12:51
мне больше кажется, что версия lysyi правдоподобнее насчет сигналки, севший вноль аккум вообще никаких признаков не подал бы, плохо разряженный хоть немного попытался бы крутануть, а тут ноль эмоций, самый простой способ включить дальний свет, если горит значит аккум норм, и дело в стартере(замерз, умер, сига блокирует) если ж не горит свет, меняем аккум и радуемся
Basilio
Сообщение Basilio » 24 дек 2012, 12:54
Waldopwnz писал(а):мне больше кажется, что версия lysyi правдоподобнее насчет сигналки, севший вноль аккум вообще никаких признаков не подал бы, плохо разряженный хоть немного попытался бы крутануть, а тут ноль эмоций, самый простой способ включить дальний свет, если горит значит аккум норм, и дело в стартере(замерз, умер, сига блокирует) если ж не горит свет, меняем аккум и радуемся
Ну понимаешь, не бывает так что бы что то сдохло, если
art09 писал(а):подскажите что может быть,поставил аккум,всю ночь заряжал...вставляю ключ начинаю заводить,ноль эмоций,стартер не крутит..машина приора. Вчера все было нормально
bobhot
Сообщение bobhot » 24 дек 2012, 12:55
ваз конечно не идеальный непредсказуемый авто, но не до такой степени чтобы сейчас работать а после снятия акума все пропало!!!
сними клемы и через 5 минут снова одень если не заработает посмотри при повороте ключа нет ли просадки напряжения, если есть то означает что на стартер идет напруга, но лед не дает ему провернуться....... это что первое ан ум пришло, а так я бы на твоем месте уже давно ее на мойку заволок пусть отогреют!!!
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 24 дек 2012, 13:02
Basilio, а вот таки бывает, снимал аккум и ставил, сига от этого с ума сошла и заблокировала движок, я вам даже интереснее случай расскажу, поехали купаться на речку, подъезжаем посмотреть заход, выходим с авто(решили сразу заглушить), но блин не понравился заход и решили в другое место поехать, а авто не заводится, стартер блокирнула сига, в итоге блок не сдружил с иммобилайзером и приехали
Basilio
Сообщение Basilio » 24 дек 2012, 13:12
Waldopwnz писал(а):Basilio, а вот таки бывает, снимал аккум и ставил, сига от этого с ума сошла и заблокировала движок, я вам даже интереснее случай расскажу, поехали купаться на речку, подъезжаем посмотреть заход, выходим с авто(решили сразу заглушить), но блин не понравился заход и решили в другое место поехать, а авто не заводится, стартер блокирнула сига, в итоге блок не сдружил с иммобилайзером и приехали
Такую сигнализацию надо сразу выкидывать :) ну или кривые руки ставили ... :D
art09
Сообщение art09 » 24 дек 2012, 13:17
вообщем хрен знает что было,но вышел и завел.) ваз непредсказуемая машина. :cherep:
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 24 дек 2012, 13:17
Basilio, кривые руки там 100%, именно в них дело :oops:
Добавлено спустя 37 секунд:
art09, :cherep: кстати еще фишка такая, клема может плохо села, пошевелил и поехала может?
