Замерзла?! (машина не заводится)
megionnets
Сообщение megionnets » 17 ноя 2011, 23:07
bayron писал(а):Я на Ситроене на котором жена ездит постоянно свечи перед зимой меняю, иначе в первый же мороз можно мимо проходить прямо на автобус и если она аккумулятор светом не прогреет тоже свечи заливает
Свечи поменял. Заменил масло на зимнее 0W40. Диагностику двигателя прошелу. К диллеру ездил. Короче стою. Че завтра то делать?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Кстати ближний свет, для прогрева акумов, не включал.
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 17 ноя 2011, 23:10
Аккумулятор новый/ старый. Давно меняли?
тел (3452) 61-2102
bayron
Сообщение bayron » 17 ноя 2011, 23:12
Датчик температуры поменяй либо пока на крайней случай кипятком обливай перед тем как заводить
Дороги хватит на всех
megionnets
Сообщение megionnets » 17 ноя 2011, 23:15
bayron писал(а):Датчик температуры поменяй либо пока на крайней случай кипятком обливай перед тем как заводить
Куда кипяток поливать?
bayron
Сообщение bayron » 17 ноя 2011, 23:19
Если я не ошибаюсь на морковке два датчика температуры наружнего воздуха один в передним бампере второй после датчика массового расхода воздуха стоит
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 21 ноя 2011, 23:48
megionnets, реанимировал авто?
тел (3452) 61-2102
9826
Сообщение 9826 » 22 ноя 2011, 00:14
Согласен, на хондах на некотрых такая приколюха есть ,отсечку по температуре холоднее-27 когда дает и все, и стартер вообще не крутит как будто аккамулятор не крутит. и иногда в мороз -32-35 если есть солнце бывает достаточно капот открвть машина через 10-20 минут заводится)))
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
просто в теме еще не понятно стартер хорошо крутит и не цепляеет или вообще не крутит незаводится, для начал ябы поехал на аккамуляторную улицу и проверил емкость своего аккамулятора, он может у тебя вольтаж выдает, только на 2-3 крутка а емкости нет, а это разные вещи, то есть изначала проверяем аккам, если емкость нормальная,.. то начинаем дальше искать причины,.....+какая плотность в банках если он с дыхательными разборными клапанами,....... масло ты залил нормальное только какой марки?? ну по свечам, вопрос какие свечи и ктоих менял, ибо их нужно с моментным ключом закручивать ,который указан в сервисной книжке, не доркрутил не будет зажигать нормально перекрутил еще какая нибудь лабуда забрызгивать будет, укрой дарнитиком движку, закрой радиатор картонкой, или теплоизоляцией для бани полов., ну не поможет,.... тогда теплый гараж, кипятильник, вебасто, автозапуск заводка через 2 -3часа работа по программе, ну или смена авто))))))))) тойота управляй мечтой))))))))))
честно скажу у меня на севере с японии 3-х летнего чайника дизельного пригнал так он у меня в -36-38 машину заводил без подогревов и автозапусков, две 1,5 с кипятком, проливал топливные трубки топливный насос форсунки, тпливный фильтр в ручную после прогрева прокачивал осадок шульгу на пол, итача заводилась, главное хороший толчок от аккамулятора..................... и масло
Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
блин еще одну приколюху скажу если долго тачу не заводишь, бывает такая хрень как есть клапан который закрывает слив в бак бенза из топливной(электромагнитный) и отнашего хорошего бензина он бывает часто быстро изнашивается, вот когда на ижекторе (нет бензанасоса как на раша машине ручного), подсос с бака производится следующим образом, ставишь зажигание в предзаводное положение 2-ое то есть то положение когда у тебя все приборы горят, ставишь в такое положение ждешь 2-4сек, выключаешь зажигание еще раз, производишь еще раз такую проуедуру но не более 2-х раз, выключаешь и с 3-го раза пробуешь заводить, просто какая тема если клапан не держит, бенз от инжектора до бака сливается, и при заводке у тебя не хватает бенза для нормального воспламенения, а бензанасос из бака не успевает докачать за время заводки по топливопроводу и забрызгивает свечи.. апотом уже засада, поставь свечи NGK- платиновые или иридиевые
Удачи на дорогах!
Амакан
Сообщение Амакан » 22 ноя 2011, 09:54
В минус десять все должны заводиться.
Если нет - авто явно неисправное.
Аккум, система зажигания... и т.п.
В общем. на СТО для замены всего.
Лишили прав?
И правильно сделали!
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 23 ноя 2011, 12:50
Амакан, верно говоришь, только не так кардинально "...для замены всего"
"Тонкие места" проверить/заменить стоит: АКБ, масло, свечи
тел (3452) 61-2102
MeK
Сообщение MeK » 23 ноя 2011, 12:53
в -10 реальнее всего тока свечи и АКБ
- Я похож на человека, у которого есть план? Я знаешь кто? Я пёс, бегущий за машиной. Я бы не знал, что делать, если б догнал... Так что, я просто делаю, и всё.
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 24 ноя 2011, 01:31
MeK писал(а):в -10 реальнее всего тока свечи и АКБ
По опыту могу сказать, есть еще "плавающие" неисправности, которые проявляют себя при низких температурах
тел (3452) 61-2102
art0073
Я езжу на: Saab 9-5
Сообщение art0073 » 07 янв 2016, 10:33
Подскажите, где можно отогреть выхлопную трубу от ДВС до конечной банки. Труба замёрзла вся полностью от конденсата. Машина Тоиота Платц . Мкр Восточный желательно. Цену можно озвучить?
Vitek
Сообщение Vitek » 07 янв 2016, 10:38
В каком-то торговом центре в ОКЕЕ или где там тёплая парковка 5 часов бесплатно а потом за каждый час платить, вроде так
Andre72
Сообщение Andre72 » 07 янв 2016, 10:53
Vitek писал(а):В каком-то торговом центре в ОКЕЕ или где там тёплая парковка 5 часов бесплатно а потом за каждый час платить, вроде так
Остров, торговый центр
Evgeniy072
Сообщение Evgeniy072 » 07 янв 2016, 14:19
На парковке тц солнечный тепло, и стой сколько хочешь.
Сообщение AxelF » 07 янв 2016, 15:15
art0073, можно на мойку загнать полный комплекс взять часа полтора точно на все уйдет. За это время отойдет наверно.
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 05 фев 2018, 18:45
Простоял Лансер 9 месяц на морозе. Загнали в тепло, с чихами завелся. Загорелся "чек". Скинули клемму. Ошибка ушла. Машина завелась. Хорошенько поездил, на трассе дал газку, машинка прогрелась. Загнал в гараж. Гараж не отапливаемый, температура где-то -10. Через день собрался ехать - опять еле еле завел с чиханием. Опять загорелся "чек". Скинул клемму. Ошибка пропала. Отездил день, поставил машину в гараж. Спустя 2 дня машина опять не завелась уже никак. Решил поменять свечи, хотя предыдущие менял перед зимой. Купил иридиевые, поменял. Чуда не произошло. Аккумулятор новый, крутит. Вначале слегка схватывало, но позже тупо крутит и ничего не происходит. Что за напасть такая? Попытаться прогреть гараж?
Никогда такого не было и вот опять (с).
Neksus
Сообщение Neksus » 05 фев 2018, 18:47
Big_Peps, может бензина надо свежего залить!
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 05 фев 2018, 18:49
Когда ездил заправил свежего. Заправка одна и та же, как до стоянки, так и после.
Exiv
Сообщение Exiv » 05 фев 2018, 19:57
Big_Peps, мороз/тепло долгое время. Может конденсат в баке накопился...
b yt ktym gthtdjlbnm?
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 05 фев 2018, 20:47
Когда последний раз завелась, почти день ездил, заезжал на мойку.
Последний раз редактировалось Big_Peps 07 фев 2018, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Big_Peps
Последний раз редактировалось Big_Peps 07 фев 2018, 20:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Shurup_tmn » 05 фев 2018, 21:12
Big_Peps, нештатные электронные приблуды установлены на авто? Типа сигнализации, противоугонки? Я бы начал с того, что не должно быть на авто с завода. Проверить батарейки в этих устройствах...
п.с. про свечи вспомнился случай. Возможно кто-то узнает и себя. Друг в 2015-м перед НГ купил новый солярис. Через 2 года его пригласили на ТО к официальному дилеру. Он почти не ездит, пробег был 6000 км. Дак ему на этом ТО поменяли свечи. :cherep: Ладно хоть "старые" забрал :pipec:
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 05 фев 2018, 21:15
ставлю на плохой бензин
kolianus
Сообщение kolianus » 05 фев 2018, 21:55
Лучше подцепить OBD-II и считать ошибку, как вариант мог выйти из строя датчик кислорода, в этом причина плохого схватывания. А вообще похоже, что залиты свечи, либо менять, либо прокалывать с продувкой двигателя. Подобная проблема была перед морозами на машине жены(peugeot 207), меняли все от свечей до катушек, как оказалось просто вышел из строя датчик кислорода(не путать с 2 датчиком, после катализатора).
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 05 фев 2018, 21:57
Датчик кислорода, если не ошибаюсь, при прогреве вообще не используется ЭБУ.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Скорее всего бензин с водой, и где-то, возможно в фильтре, перехватило.
kolianus
Сообщение kolianus » 05 фев 2018, 22:02
Lev72rus писал(а):Датчик кислорода, если не ошибаюсь, при прогреве вообще не используется ЭБУ.
Все мозги по разному реагируют, у меня сразу в аварийный режим и льет свечи, раза 3 прокалывал и продувал двигатель, пока OBD-II не подключил.
МаксимZ
Сообщение МаксимZ » 06 фев 2018, 10:29
Если машину надолго оставляете, заливайте почти полный бак, иначе много конденсата образуется.
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 14 фев 2018, 20:26
В общем конденсат всему виной. Вчера вечером плеснул в бак 200 мл спирта. Сегодня с чихами завелся, загорелся чек. Опять снял клемму, сбросил ошибку. Теперь машина заводится даже с пульта. Победа!
