Холодает. Завелись?
Холодает. Завелись?
Сообщение Majesti© » 30 ноя 2010, 10:12
Сообщение Григорьич » 19 янв 2011, 10:26
West2K,
мобил
:up: serega767,
отсечка идет раза 4 крутанет и все
что за отсечка?стартер должен крутить сколько нужно
sashan72
Сообщение sashan72 » 19 янв 2011, 14:50
serega767,
скорее всего аккум подсел. пробуй со вторым вспомогательным
Созидатель
Сообщение Созидатель » 21 янв 2011, 12:22
Совсем замерз! кто-нить пользовался услугами запуска замезших авто? есть адекватные цены? че-нить в пределах 1.5р! а то что выше уже можно эвакуатором на сто утащить!
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 21 янв 2011, 13:32
Созидатель, соседку отогревали-заводили. Авто-ангелы, кажется. Где-то в этой ветке писала, как да что. Тел.: 90-58-48. Обошлось рублей в 800 (если не ошибаюсь :wink: )
Ринат72
Сообщение Ринат72 » 21 янв 2011, 13:38
а у меня электроподогрев ......морозы пофиг :)
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 21 янв 2011, 13:40
Ринат72 писал(а):а у меня электроподогрев ......морозы пофиг :)
А у меня автозапуск... и тоже.... пофиг :)
Созидатель
Сообщение Созидатель » 21 янв 2011, 13:48
Shell, спасибо!
ценник от 600 до 1700, режим работы широкий!
Jonik
Сообщение Jonik » 21 янв 2011, 13:48
Скорее всего это температурный датчик и стандарт Евро-скока-то. При низких температурах даёт отсечку.
Посмотри в районе переднего бампера должен быть датчик, наподобие датчика ударного для подушек безопасности. Если найдёшь, нагрей его чем-нибудь, рукой или зажигалкой (много не нужно). Если на панели внешнюю температуру показывает, посмотри чтобы она поднялась выше -20, и смело заводи.
Не уверен, что это оно, но я на одной машинке так заводил (на Хонде вроде).
nason72
Сообщение nason72 » 21 янв 2011, 14:17
Ваз 21099 карб... Двое суток простоял на улке как есть, аккум не снимал. Пойду попробую завести!!! Делаем ставки!!! :D :D :D
т.89199301148 http://nason.prav.ws
Evgen094
Сообщение Evgen094 » 21 янв 2011, 14:25
ваз 06 уже третий день не могу завести, как только не пробовал, свечи менял, топливо в карб поступает, стартер крутит, акб очень бодрый ставил, толку 0, не схватывает и всё, не знаю уже что может быть, есть мнения как завести???
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 21 янв 2011, 14:28
Evgen094, искра-то есть хоть?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
дергать пробовал? или еще вариант-подклинивает телескопическая тяга на карбе-воздух в горшки не идет
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Sedoi
Сообщение Sedoi » 21 янв 2011, 14:32
вебасто рулит!
Бросайте пить, занимайтесь спортом, читайте книги, развивайтесь и сопротивляйтесь… Сейчас нужно объединятся иначе нас сожрут!!!
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 21 янв 2011, 14:32
В жесткие морозы заводил пятерку путем прокаливания свечей паяльной лампой.
Прокалил, быстро закрутил и заводишь, всегда помогало.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 21 янв 2011, 14:52
Zloy_alex, если карб не работает, то тут хоть запрокаливайся. С корешем Фабулу заводили-сперва вымаслали АКБ, потом калили, прикуривали - хрен то там, даж не схватывала. Решили таскать Тащил я его от перекрестка Дружба-Мельникайте до Харьковской, затем до Горькова, оттуда по дамбовской до карбюраторщика. Даже не чихала. Пока таскали, движок Оды прогрелся от трения :cherep: А подсос у него был вытащен постоянно. Пока ждали карбюраторщика я вывернул 2 и 3 свечу, почистил ножиком внаглую (пофиг на зазоры), ввернул обратно, убрал подсос до упора, повернул ключ и она с пол-чиха завелась. Движок-то горячий. Троила только шибко, на 2 горшках ведь робила. Но эт фигня, свечки тут же поменяли. А мастер нам объяснил, что такое только из-за телескопической тяги происходит. Теперь у него в любой мороз с пол-чиха
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Evgen094
Сообщение Evgen094 » 21 янв 2011, 15:41
A_nikolaenko, что за телескопическая тяга? В последний день заметил что обороты хх не держатся 100-200, даже педалью невозможно было держать 800-900, либо 100, либо 1800 и больше, есть варианты как карб в домашних условиях прочистить, на него ещё грешу.?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 21 янв 2011, 16:20
телескопическая-это тяга, которая крепится к кронштейну заслонки подсоса, да она одна там, не перепутаешь. Проверить ее просто: на заглушенной машине вытаскиваешь подсос полностью, снимаешь крышку фильтра и пальцем пробуешь открыть заслонку. Если открывается легко, без рывков и подкусываний, то тяга норм. Если подкусывает или тяжко идет, то меняй. Для этого придется открутить верхнюю часть карба, иначе не снимется. Настройки карба при этом не меняются, сделать можно самому, несложно там. Главное, поплавок не трогай.
А хх не держит в смысле без подсоса? Электроклапан у тебя стоит? Выкинь его нафиг, поставь заглушку, проще жить будет.
Если его нет, попробуй выкрути самый большой медный "болт" с карба, располовинь его и дунь компрессором в центральное отверстие. ХХ могут после этого появиться. Еще вариант - один чел держит газом 2500 оборотов, другой в это время выворачивает регулятор ХХ на полминуты, а после заворачивает обратно, но не до упора, а чтоб выставить требуемые ХХ (сам не пробовал, говорят, помогает)
Карб прочистить просто-берешь 2 бутылки растворителя 646, емкость какую-либо, кисточку мелкую, ремкомплект, шприц простой, разбираешь карб до винтика (не забудь аккуратно выбить ось поплавка и снять игольчатый клапан), поочередно макаешь каждую часть в растворитель, грязь счищаешь кисточкой, каналы шприцем проливаешь растворителем до тех пор, пока не польется хорошей струей, все жиклеры тоже хорошо проливаешь шприцем. Далее сушишь полчасика все это дело, и собираешь в обратном порядке с применением ремкомплекта. Да, ЖИКЛЕРЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ КАМЕРЫ РАЗНЫЕ!!! НЕ ПЕРЕПУТАЙ!!!!
Чтобы завести авто и доехать до карбюраторщика (расход же тебе важен, если не важен, то можешь к нему не ездить) ставишь карб на авто, выворачиваешь винты качества (стоит немного под углом) и количества (регулятор ХХ, стоит к тебе "лицом", если ты справа от авто) на 2-3 оборота, заводишь, греешь до рабочей температуры, затем винтом качества выставляешь МАХ обороты, винтом количества доводишь обороты до 1000, заворачиваешь винт качества примерно до 800 оборотов, проверяешь газом отсутствие провалов, едешь к мастеру. Он выставляет расход, и можно кататься дальше.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Evgen094
Сообщение Evgen094 » 21 янв 2011, 17:04
A_nikolaenko, спасибо. щас покушаю и пойду ковыряться
alexale77
Сообщение alexale77 » 21 янв 2011, 17:09
Что бы не морозить руки сейчас,уважаемые,уделите немного времени и денег своему железному коню осенью,подготовив его к зиме и тогда не будете выходя из дома думать заведется или нет.У нормального владельца,машина до -30 заводиться без автозавода и вебасто.A_nikolaenko, а тасканием авто,можно и вкладыши провернуть,как нех.. делать.
alexale77
rjc
Сообщение rjc » 21 янв 2011, 17:13
автозапуск и нет проблем! и вовремя подготовленная машина!
alexale77, :up:
Evgen094
Сообщение Evgen094 » 21 янв 2011, 17:19
rjc, на карбюраторную не поставишь автопуск
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 21 янв 2011, 17:22
alexale77, ежели двигатель проворачивается стартером, ничего там не провернешь. Вот ежели масло настолько густое, что стартер не крутит, тогда да, нефиг делать!
Добавлено спустя 59 секунд:
Evgen094, искру проверь сперва
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
alexale77
Сообщение alexale77 » 21 янв 2011, 17:30
Evgen094, карбюратор чем выгодно и отличается от инжектора,что машина заводиться должна в любой мороз.
A_nikolaenko, ты так им тогда и объясняй уважаемый :lol2: а то прочитают некоторые,не до конца и побегут таскать в надежде,что это панацея :lol2:
alexale77
Сообщение AxelF » 21 янв 2011, 18:09
Недавно заправился на лукойловской заправке через 10 км загорелся чек, вчера после нескольких дней простоя пробовал завестись безрезультатно, выкрутил свечи мокрые с чёрным нагаром признаки некачественного бензина как я понимаю???
jeniam
Сообщение jeniam » 21 янв 2011, 18:35
моя колесница уже третий день стоит, холодно для неё, жду оттепели чтоб в очередной раз ехать на гарантию :D вот такой он автоваз
Death makes angels of us all
Guchi
Сообщение Guchi » 21 янв 2011, 18:44
jeniam, просто не повезло :wink:
- Я тут родился...
jeniam
Сообщение jeniam » 21 янв 2011, 18:56
Guchi, дорого мне лотерейный билетик обошёлся :evil:
stormik
Я езжу на: Renault Sandero
Сообщение stormik » 21 янв 2011, 18:57
Простояла 2 дня сегодня в обед пошел заводить...завелась ))))только вот глохнет когда сцепление отпускаешь (((( а если газу больше даешь свист появляется и в момент отпускания как бы в перед тянуть начанает маленько...выжимное ???? кто знает подскажите плиз !!! :?
Guchi
Сообщение Guchi » 21 янв 2011, 19:02
stormik, свист при газовании скорее всего немного обмерз ремень ГРМ либо гены, постоишь в тепле - пройдет. масло в коробке какое залито?
- Я тут родился...
Alex-К717ТР
Сообщение Alex-К717ТР » 21 янв 2011, 19:02
свист то откуда? у меня в мороз секунд 15 после того как заведешь ремень генератора свистит.
stormik
Сообщение stormik » 21 янв 2011, 19:18
не знаю ((( только купил ....свистит с водительской стороны, а почему она как бы тронутся пытается и обороты падают :?
