Mitsubishi Pajero IV и холодина в салоне
- Torque
Я езжу на: Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
- Torque
- Скрежет
Я езжу на: УАЗ 31514
Soder писал(а):Ставлю на забитый радиатор, ну и заслонки проверить
Он на половину получается забился?
- Dimka72Лесобаза
Скрежет писал(а):Скрежет,Soder писал(а):Ставлю на забитый радиатор, ну и заслонки проверить
Так и есть может и на половину я прошлой осенью разобрался с этой проблемой в радиаторе по ближнему кругу гонял только со стороны входа патрубков противоположная сторона была забита поток воздуха так и проходил через него половина горячий половина холодныйОтправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Torque писал(а):Torque, Уважаемые форумчане, может кто скажет куда копать, Паджер 4, попали в зиму, Уренгой город, -26 за бортом, ветер, печка греть нас не хочет, симптомы, с водительской стороны фронтальный дефлектор жарит горячим, два средних и пассажирский валит холодным ппц!!! мерзнем, в чем беда может быть? Предыстория был заменен фильтр салона и постелили одеяло под капот, темп двигателя 89-92 кажет, а печка дует холодом именно на правую сторону, стоит вебасто, не помогает, даже совместно с мотором, антифриз на месте, куда копать? Мерзнем!!
Доберитесь рукой до радиатора если он не равномерно горячий значит забит если радиатор весь горячий значит заслонки
- Majesti©
- stasurik
- Torque
Majesti©, вот самая жопа, что ой как не хочется всю панель раскидывать, но если придется... прошлой зимой все супер было, не понятно с чего началось все это.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
достали голову мафона, там пластиковые патрубки, левая сторона теплая, правая холодная. Но радиатор вроде не там находится, не хочется всю торпедо скидывать, и как то резко это все случилось, как будто датчик какой то или заслонка, думали на воздушную пробку, ну по трассе продавило бы же!!
- stasurik
- Torque
- bobhot
Автор совет, сними клему аума на 10минут, затем очень и посмотри ушла ли проблема...
- stasurik
- Evgen_cat
- ilyich84
- Dimka72Лесобаза
bobhot писал(а):bobhot, Т.е. при забитом радиаторе левая сторона горячая, а правая холодная??? Нонсенс конечно...
Нонсес вот радиатор бачки сверху снизу узкие каналы в конце радиатора подзабились со временем тк априори в конце там давление всегда меньше , норм циркуляция осталась только в каналах которые ближе к патрубкам , половина была горячая половина чуть тёплая поэтому и левая половина потока воздуха была горячая , а правая чуть тёплая хорошим давлением с циркуляцией наоборот промывал кипятком с лимонной кислотой в течение часа , темная шняга какая то поначалу шла отложения видимо
- Torque
ilyich84 писал(а):Torque, а где проверяли антифриз? По бачку или под горловиной радиатора? У меня тоже в бачке уровень был, а долил еще литр.
И в бачке и в радиаторе.
Там два контура отопления, задний тоже холодный, так что не в радиаторе дело.
- Laniar
Я езжу на: Nissan Primera
- Torque
- Дубликат
- Laniar
- Torque
- stasurik
Laniar писал(а):термостат клинанул на большом круге
Вот я про это же и думал.
Прошлой зимой на Тойоте жены обнаружил что печка еле греет ( чего раньше не наблюдалось ). Все перепробовал. Антифриз проверял, заслонки смотрел и щупал, лазил к радиатору печки, патрубки вход-выход сдергивал ( чтоб проверить циркуляцию ).
В итоге все же разобрал термостат и о чудо, как я и думал он был открыт ( резинка на тарелочке загнулась ) и постоянно гонял большой круг. Поменял и снова стало все
- Torque
stasurik писал(а):Вот я про это же и думал.
Да хз, тогда бы двигатель холодный был, а температура нормальная.
- stasurik
Torque писал(а):тогда бы двигатель холодный был
Думаю что не факт. Правда в моем случае я не знаю темпер двигла т.к. стрелки нет, а только контрольки.
Опять же ты говоришь вход, выход патрубки горячие.
- Dimka72Лесобаза
Torque писал(а):Torque, Laniar, температура двигателя 88. Ощущение, что давления в системе не хватает.
давненько был автомобиль чтоб от дома до работы добраться и чтоб оставить на 1-2 суток четырка, тоже мучался вроди как и норм но всё равно было что то не то )))) ...... дак там крыльчатка начала на валу помпы проворачиватся решилось только снятием помпы и установкой новой , давление тоже не хватало
- Torque
