Знатоки Японок! Сколько по времени надо прогревать машину??
- Detka
Знатоки Японок!!!! Скажите и поделитесь своими знаниями в области эксплаутации автомобиля в зимнее время, то что надо переобуться я это уже поняла, а сколько времени надо прогревать машину, ну или по скольки градисов???
grin
grin
уже не DetkO, а мама с DetkОй
- Yastrebov72
- offroader
У меня вот обороты на 1000 падают только когда темпиратурко 40-50 гр....
Я канечна не знаток, но сам грею пока стрелка темпиратуры не сдвинется с места на пару милиметров (вверх).. Тобиш минуты 3-5...
Еще слышал, что в морозы надо автомат прогревать... Типо подержать на тормозе при включенной D, и немного на R, типо пол минутки.....
- Yastrebov72
- offroader
- Majesti©
- Лесник
(до этого Toyota Starlet)
Detka, Как только ехать без особого напряга может машинка, можно ехать. На ходу лучше прогревается, главно не наваливать. Если сразу выезжаешь на оживлённую дорогу, лучше прогреть градусов до 50 и коробку немножко "помучить", а то можешь не успеть разогнаться, да и трансмиссию рвать придётся.
- Yastrebov72
- offroader
ivan84 писал(а):Брату цивик пришел он говорит что до рабочей температуры нагревается как минимум 20 минут, что может быть!!!?????Я думаю что термостат..Подскажите
ivan84, ну, если просто стоЯть в Р, то у меня пожалуй тоже до РАБОЧЕЙ (я так понимаю ты имееш в виду до 90) будет греться минут 15-20.....
А он не пробовал немного (3-4 минутки) постоять и потом ехать?.. - Махом должна согреться...
Detka,
Это как??? Когда она у тебя холодная обороты полюбому больше 1000, полторы там но не как не 1000 а потом уже по ходу прогрева двигла они падают, вот когда упадет стрелочка до волшебной отметки штука! Тогда и срывай колеса в шлиф
А вобще 2 дня ждать надо чтоб авто прогреть
заиц, а если они у меня всегда на тыще???7
- sodium
- Модератор
yastrebov72,
Всё верно, тоже читал про такие рекомендации и сам практиковал в морозы.
А двигатель быстрее прогревается, всё-таки, на ходу, т.к. работает под нагрузкой.
Лесник писал:
Согласен на все 100
Лесник писал:
Согласен на все 100
_________________
_________________
- 984490
Я езжу на: Daewoo Gentra
- Лесник
заиц писал(а):Detka, это очень плохо. Мне кажется, тебе нужно провести полную диагностику. Возможно потребуется капремонт двигателя!
Фигню не городите. Всё в пределах нормы, вот когда секунд 40 гореть будет... да и то чаще всего с датчиком проблема.
- Лесник
Detka, Проверить коды ошибок не помешает конечно. Ну или на диагностику полную заехать. Только вот судя по разговорам народа нет в Тюмени нормальной диагностики, деньги берут не малые, а гарантий никаких.
- Yastrebov72
- offroader
Detka, я не знаток в энтих делах, но вот было у меня с датчиком масла такое:
Завожу, мигает, еду, то мыргнет то не мигает.. Через недельку мигать чащще стала.. В основном на низких оборотах... Потом ваще часто стала мигать и порой даже подолгу гореть, иногда прям гарит и не гаснет... Мне тут товарищи посоветовали маслицо и фильтрег маслёвый поменяти... Сделал.. Оказалось что в движке вместо масла различного рода кАка, и ее катострофически мало..... Залил японское масло по имени Enios 5W50, сменил фильтрег - и О чудо! - Все пришло в норму... Лампа вааащще и не думает помигивать....
Удачи!
ЗЫ: Масло покупал в магазинчиге координаты которого найдеш в теме "Отчет о покупке масло у дилера Ениос".....
Удачи!
- Лесник
yastrebov72 писал(а):Оказалось что в движке вместо масла различного рода кАка, и ее катострофически мало.....
Я фшоке
- dds
Я езжу на: Toyota Supra
