Что ты сегодня сделал для своего авто
AKEY
Сообщение AKEY » 13 окт 2013, 18:10
Так как автофорум это общение, предлагаю темку такую Все любят свои машинки, и что то для них делают, дарят свою любовь так скажем))) отписываемся-хвастаемся)
ganstown
Сообщение ganstown » 13 окт 2013, 18:17
ну я уже скоро как 2 недели нихрена не делал потому как уехал на вахту, а вот месяц назад я в течении 2х недель сделал не мало работы по наведению порядка в технической части. Главным делом была полная замена тормозов, остался только родной ГТЦС и трубки ито не все, остальное новое, сейчас всё работает как надо, ато перед вообще не работал до этого и тормоза были дубовые, сейчас по ощущениям как должно быть и хватают при легком нажатии, правда пока поездить не удалось-дожди поэтому проверка на не сильный упор палки в педаль и в диван прошла успешно. Поставил новые колеса, смотрится классно. Полностью прочистил и прошлифовал прилегающие части карбюратора на предмет изогнутости, вроде как поборол провал во всяком случае на нейтрали его уже не ощутить (на езде проверить не могу причина та же дожди)но думаю почти уверен что его нет. Отрегулировал клапана, в принципи в норме всё было, отрегулировал зажигание, прошприцевал подвеску, рулевое, и помпу. Установил подставку под оленя красную с лодочкой (при покупке её не было и олень играл на капоте), а также переднюю новую эмблему (родная просто выгорела), установил оригинальные пиптики-резиновые наконечники блокировки открывания замков. Покрасил клапанную крышку и воздушный фильтр также его перед этим промыл бензином, там не масло было а какая то трансмиссионная по запаху гадость в виде желе, а также верхний бачек радиатора покрасил и все тормозные барабаны, заменил ремень генератора ато как не натяни всё же периодически посвистывал. Поменял свечи на А11-мотор на холостом заработал гораздо ровнее. Заменил краник на радиаторе и краник на печке, печкин вообще не рабочий был и не открывался залил тосол ато по ночам морозы уже могут быть. Ну вот собственно и всё, сделал бы больше да вот свет в гараже на 2 часа вечером только включают.
Приеду буду порядки под капотом наводить с проводами и стартером
rusfox02
Сообщение rusfox02 » 13 окт 2013, 18:42
А я поменял сегодня масло, антифриз, тормозную жидкость и можно сказать подготовился к зиме))) Свечи и аккум вроде впорядке :)
avazh
Я езжу на: Opel Zafira
Сообщение avazh » 13 окт 2013, 18:51
Диски тормозные поменял. Переобулся :)
igor_corona
Сообщение igor_corona » 13 окт 2013, 18:51
переобулся и помыл
GoodSpeed
Сообщение GoodSpeed » 13 окт 2013, 18:56
а я забил на всё :smeh: .ни чего делать не буду-даже масло менять.
сдохнет так сдохнет
Deess
Сообщение Deess » 13 окт 2013, 19:07
Ничего не делал, ну только форсунки стеклоомывателя настроил. Вот на следующей неделе будет очередное ТО.
salomat
Сообщение salomat » 13 окт 2013, 19:12
Сделал выходной, даже в гараж не заходил. Пусть отдохнет!
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 13 окт 2013, 19:23
пропылесосил, протер пыль, купил ароматизатор :D
Xoce
Сообщение Xoce » 13 окт 2013, 19:29
Здрасте. Я своего крокодила не видел уже больше полугода, но до того как поставить на консервацию поменял масло в ДВС и АКПП, помыл и закозал с америки вкусности, а именно усиленную крышку редуктора переднего моста, главную пару тудаже, комплект подвески для увеличения клиренса, блокировку в задний мост, спидометр европейского образца!! Приеду бубу внедрять эти штучки, и сделаю себе ТАНК :D .
Вот такой примерно: Изображение
Jeka_72
Сообщение Jeka_72 » 13 окт 2013, 19:34
Пожелал спокойной ночи...
Сообщение Ramil44 » 13 окт 2013, 19:37
Заправил
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
ИМХО, тема наберёт 100 страниц через пару дней :cherep:
Сенсыч
Сообщение Сенсыч » 13 окт 2013, 19:39
На Шанс поставил электропомпу, заменил антифриз. Теперь "ланос" стал "горячим". Осталось поменять масло. Таврию доделываею третию неделю, сегодня настроил карбюратор и устаринил течь масла баензонанса.
Ремонтирую Заз Шансы.
Slavad86
Сообщение Slavad86 » 13 окт 2013, 19:44
Наконец доделал шумуоизоляцию :P
mrpriemshik
Сообщение mrpriemshik » 13 окт 2013, 19:45
По пылесосил, натер панель полиролью, спрятал провода от регистратора и антирадара, а самое главное застраховал, за что большое спасибо Мракору :yes:
Ci-Bi Приёмщик
Ufoline
Сообщение Ufoline » 13 окт 2013, 20:43
поставил новое стекло фары) которое вчера разбил с психу) :D , вскрыл капот, залил тормозухи)
Need for Drifting...
POH4IK
Я езжу на: Toyota Vitz
Сообщение POH4IK » 13 окт 2013, 20:45
Сегодня совсем ничего :( на будни:замена масла в двс,акпп,замена колодок,замена акб...
Скупка Строительных Пистолетов Пц-84(и кейсов к ним).
89091843871-Алексей.
Instagram-poh4ik72.
saab
Сообщение saab » 13 окт 2013, 20:46
уууу.... накатал 200 км. поставил растяжку стоек. поставил дополнительную опору двигателя. помыл моторный отсек.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
а да... договорился о замене двигателя.
Art_72
Сообщение Art_72 » 13 окт 2013, 21:05
В этом месяце было сделано своими руками: замена масла в двигателе и в коробке, замена фильтров всех, замена свечей, замена антифриза и промывка радиатора печки примерно так же
__________________________
Видеорегистратор ACV Q2,Каркам Tiny
Sench92
Сообщение Sench92 » 13 окт 2013, 21:06
Art_72, :up: :up: Заодно можно было всю систему охлада промыть
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
ШПМ
Сообщение ШПМ » 13 окт 2013, 21:17
:D Как в том анекдоте: "Сегодня порадовал машинку - сделал кучу дел: съездил на заправку(туда-то), сменил все жижи/фильтры(там-то),сделал диагностику (вроде все нормально), переобулся (в шинке на окраине, потому как там дешевле), помылся (на мойке у знакомого), на завтра записался на тонировку(на сегодня было занято)...И как бы я всё это успел за день :o :shock: без машины-то :? "
:smeh:
По теме: окончательно оторвал задний брызговик, болтающийся на последнем шурупе - это всё, что я сделал сегодня для своего авто :cherep: :lol2:
Diwersant72
Сообщение Diwersant72 » 13 окт 2013, 21:23
сегодня заменил тормозные колодки и зашумил дверь
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 13 окт 2013, 21:23
купил зимние шины на дисках - на лето :D
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
http://www.car72.ru/modules.php?name=parts&op=ViewDetail&id_ads=85486 вот и колесики :)
Сообщение Григорьич » 13 окт 2013, 21:32
Самое главное для авто-бережно к нему относиться!
Вот этим целый день и занимался-ездил целый день так,что мотор мурлыкал в зеленой зоне тахометра,тормозами практически не пользовался,свет не переключал-как утром включил-так вечером выключил,грузил под крышу так,чтобы на отбойники не садилась ласточка!
ВсЁ,КАК всегда! :yes:
Rusqa
Сообщение Rusqa » 13 окт 2013, 21:33
Угла давал сегодня машинке :roll:
docker
Я езжу на: Nissan Qashqai
Сообщение docker » 13 окт 2013, 21:47
Привез резиновые коврики из деревни
розовый_слоник
Сообщение розовый_слоник » 13 окт 2013, 21:48
ну а я фары задние протёрла :smeh:
ШПМ
Сообщение ШПМ » 13 окт 2013, 21:49
розовый_слоник писал(а):ну а я фары задние протёрла :smeh:
для комплекта еще надо было и по колесам попинать :smeh:
mono1
Сообщение mono1 » 13 окт 2013, 21:56
поменял пол в кузове большой машины, у маленькой пнул по колесу.
Kostya_g
Сообщение Kostya_g » 13 окт 2013, 21:57
вышел из дома, посидел, руль покрутил, пошел домой :D
