Настройка, изготовление, ремонт антенн.
Ваше мнение после того как воспользовались услугой?
Стало только хуже!
4
9%
Не заметил улучшений в дальности. Только деньги зря выбросил.
7
16%
Стало немного лучше.
4
9%
Я в восторге! Это спец!
28
65%
Всего голосов: 43
Тюменский
Сообщение Тюменский » 02 сен 2015, 21:48
По прежнему полная диагностика рации и антенны, минимум по 6 параметрам. В отличие от быстрой подстройки только КСВ в магазинах. Как показала практика важны именно последние, десятые доли, сопротивления антенны, резонанса, КСВ, и т.д. В магазинах же настройка считается удачной, даже если смотрят только КСВ, и если он хотя бы меньше 2. У меня не так.
В связи с кризисом цены теперь от 100руб. Например:
1. Осмотр без прибора, если сразу видно дефект, неправильную установку антенны, с консультацией, или быстрая проверка только КСВ: 100руб.
2. Диагностика рации и антенны минимум по 6 параметрам (рация: частота передачи, относительная чувствительность, модуляция, исправность органов управления, исправность тракта микрофона, замер мощности, замер уровня радиопомех, анализ установки и подключения. Антенна: качество массы, качество кабеля, снятие показаний анализатора: КСВ, резонанс, сопротивление, место расположения, наличие микротрещин и мест с нарушенным контактом), с рекомендациями: 200 руб.
3. Настройка антенны под максимально приемлемые показания анализатора, с учётом будущего смещения частоты (в процессе эксплуатации) и захвата всех интересующих каналов: 200 руб.
Напоминаю, что во избежание выхода рации из строя необходимо проверять всю систему при малейших ухудшениях сигнала. Уже накопилось несколько сотен примеров актуальности этого совета. :yes:
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Сообщение Damir-Tob » 23 сен 2015, 07:52
Тюменский писал(а):Дополнение, причина три: примерно треть приезжающих авто "оборудованы" кучей штекеров прикуривателей, воткнутых в тройники, туда же воткнута рация, которая привинчена к пластику. Ребята, давайте вы сначала всё правильно установите, потому что приём от этого сильно страдает. Установщики могут установить один модуль преобразователя, с 12 на 5 вольт, который практически ничего не излучает, и к нему подключат ваши приборы. Потом останется всё настроить, продиагностировать и в путь. Вот так он выглядит:
Не могу найти эту штуку. А в радиосиле говорят кончились.
Неужели зима :mad:
Тюменский
Сообщение Тюменский » 23 сен 2015, 08:54
Damir-Tob, а при чём здесь Радиосила? Это в установочном центре надо приобретать. Координаты я давал. Ещё раз повторю: +79129995640. К ней только заранее купить что-то вроде такого разветвителя:
Damir-Tob
Сообщение Damir-Tob » 23 сен 2015, 10:13
Тюменский, понятно.
Разветвитель можно любой конфигурации?
Неужели зима :mad:
Тюменский
Сообщение Тюменский » 23 сен 2015, 23:42
Любой.
BOP
Сообщение BOP » 13 окт 2015, 19:56
Тюменский, приветствую, куда и когда можно подъехать к вам для настройки антенны для рации?как с вами связаться?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 24 окт 2015, 13:45
Нужно записать телефон с первой страницы и позвонить за полчаса, узнать, где я, и туда приехать. Или можно с выездом на вашу стоянку. Чтобы зря не ездить нужно сперва хотя бы посмотреть нет ли видимых обрывов. А то часто бывает, что кабель отгнил, или антенна разобралась. А у меня не ко всем моделям есть запчасти.
Отправлено спустя 16 часов 28 минут 21 секунду:
Позавчера вызвали на базу. Жалуются на плохую связь между портативными рациями. Посмотрел приборами - полный хаос по резонансу. Переделал антенны, настроил. Теперь всё работает. А вы настраивали себе антенны на портативках?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 03 дек 2015, 06:51
Небольшие изменения и уточнения, с 1 декабря 2015г:
Диагностика и настройка антенны также может производиться с выездом. Вам нужно позвонить за два часа и сделать заявку на настройку, указать адрес. Стоимость: выезд 400р. Или подъезжаете сами.
Диагностика антенны, на ваш выбор: простая: 100р, расширенная: 200р, диагностика рации (по желанию) : 100р, настройка антенны (только после диагностики, и делается соответствующая выбранной диагностике) : простая, только по КСВ: 100р, расширенная, с учётом всех параметров: сопротивлений, резонанса, КСВ, коэффициентов, расположения, с рекомендациями: 200р. Скидка для сказавших волшебную фразу: "Я с кар 72": 20-30%. Теперь возможен выезд монтажника на установку доп оборудования в ваш авто, прямо к вам. Только при наличии у вас всего необходимого для установки. Т 89220011778
Тюменский
Сообщение Тюменский » 09 янв 2016, 22:26
Ап.
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 17 янв 2016, 18:40
Тюменский спасибо :up: за хорошо настроенную антенну ,проверку рации,ну и найденные источники помех,ни когда бы не подумал что дхо могут так фонить,
всем рекомендую спец своего дела :up:
Тюменский
Сообщение Тюменский » 20 янв 2016, 10:32
Сегодня опять приехал товарищ с антенной от Радиосилы. Они там сами что ли кабели собирают? Один и тот же дефект уже третий раз встречаю. :pipec:
Ромаhа0072
Сообщение Ромаhа0072 » 20 янв 2016, 11:04
День добрый. Есть варианты убрать помехи эл.усилителя руля ?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 20 янв 2016, 23:38
Только снизить. Корпус рации и антенну на кузов, фильтр по питанию на рацию.
hugo_
Я езжу на: Subaru Outback
(до этого Ford Focus)
Сообщение hugo_ » 29 фев 2016, 22:54
Тюменский, нужна настройка антенны или рации, что в итоге выявится. Плохой прием сигнала, постоянно с шипением.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 12 мар 2016, 07:16
hugo_, звоните за полчаса, подъезжайте. Контакты, условия - выше.
Отправлено спустя 6 часов 13 минут 46 секунд:
Статистика: Несмотря на мои советы в данной теме, количество людей, не знакомых с радиосвязью, необходимостью настройки и техобслуживания антенн, советами, правилами общения в эфире, остаётся точно на таком же уровне, как и десять лет назад. В некоторых магазинах по-прежнему пытаются сначала продать, а потом настроить несовместимые или некачественные компоненты.. Вчера приехал клиент, ему пытались в магазине настроить антенну при плавающем коротком замыкании в разъёме.. Печально.
Saiber86
(до этого Kia Rio)
Сообщение Saiber86 » 14 мар 2016, 22:02
Здравствуйте, имеется антенна Сирио Карбониум 27, какой-то "кретин" штырь отрезал. Можно ли починить, ну и уже настроить по человечески?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 15 мар 2016, 12:28
Можно. Диагностика антенны 100руб. Куски штыря до 10 см выдаю бесплатно. Сварка у аргонщика - рублей 100-150. Потом ко мне. Отрезал не кретин, а тот, кто поставил на зеркало, на крышку багажника, не озаботившись истинной массой. :cherep:
kuzmich250
Сообщение kuzmich250 » 16 апр 2016, 08:55
Вчера воспользовался услугами тюменского.Проверил все,настроил,подсказал что нще нужно сделать.Красота,все и всех слышно и меня слышат :up:
Спасибо ему огромное
ALEX7245
Сообщение ALEX7245 » 22 апр 2016, 10:20
Тюменский, Здравствуйте. В субботу или воскресение работаете?
Все что не делается, к лучшему.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 22 апр 2016, 14:25
В основном работаю каждый день. Иногда занят или уезжаю.. Звоните как надумаете..
Отправлено спустя 18 часов 8 минут 59 секунд:
Приехало несколько штук дорогих, но мощных преобразователей с 12 до 5 и 6 вольт.
Отправлено спустя 10 часов 36 минут 58 секунд:
Начал параллельно экспериментировать с брелками от ворот, шлагбаумов, сигнализаций. Примерно в половине случаев дальность увеличивается только за счёт антенны на брелке в два - три раза. В одном случае был рекорд: с 2х метров до 10 метров. То есть в пять раз.
Потому смотрите подробности в первом сообщении, кто хочет попробовать увеличить дальность таких и подобных радиопередатчиков/приёмников.
Отправлено спустя 14 часов 25 минут 37 секунд:
Всем привет. Прошу активнее голосовать о качестве настройки. Для меня важно видеть мнение свыше 50% клиентов, а не 0,1%. :)
А теперь мини-конкурс.
Обратились тут ко мне, с жалобой на то, что им установили антенну, а она не работает. Кто первый отгадает, в чём ошибка, - тому одна настройка антенны в подарок. :yes:
Damir-Tob
Сообщение Damir-Tob » 15 май 2016, 12:51
Тюменский писал(а):А теперь мини-конкурс.
Нет массы с кузова авто? Не, не то. Не правильно прикрутили, без гнезда. Не знаю как называется весь узел, пластмаска контактная и спецгнездо в антенне :)
Интересно, кто эти установщики?
Вот этой нижней части нет
Неужели зима :mad:
Тюменский
Сообщение Тюменский » 15 май 2016, 20:38
Ну, ладно, хоть неполный, но ответ принимается! У тебя есть возможность проверить /настроить антенну бесплатно!
Tiger-74
Я езжу на: Skoda Rapid
Сообщение Tiger-74 » 28 май 2016, 18:12
Тюменский спасибо :up: Настроил, проверил всё, подсказал что нужно сделать. Рекомендую :up:
снайпер81
Сообщение снайпер81 » 29 май 2016, 19:41
был сегодня у тюменского......все показал, объяснил, припаял, все заработало. Много нового узнал, о тех. обслуживании антенн, из за реагентов и осадков гниют таки антенки и провода. Спасибо. :up:
mazautoekb
Сообщение mazautoekb » 29 май 2016, 23:57
uote="Тюменский"]Изготовление - в зависимости от занятости и сложности. Обычно пару дней. От вас чертеж в личку, перечень имеющихся материалов, требований. В ответ я озвучу что получится и стоимость.
Добавлено спустя 25 дней 2 часа 19 минут 9 секунд:
Прошу прощения, но я не понял о каких имеющихся материалах идет речь. Изготовление из материла заказчика?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 30 май 2016, 00:15
mazautoekb, иногда у заказчика есть какие-то остатки, заготовки. Соответственно, в кризис, можно использовать их, для изготовления нужной антенны, переделки из антенны другого диапазона. Получается несколько дешевле. Вы позвоните, обрисуйте ситуацию, я предложу вариант конструкции, из чего буду делать. Например год назад сделал клиенту базовую антенну из его оцинкованной трубы...
DimontiK
Сообщение DimontiK » 20 июл 2016, 11:59
Доброго времени! Есть возможность осуществить "первый пуск" новой станции MJ-333 + настройку антенны ML-145 Mag 160 ? Какие рекомендации можете дать при установке данного комплекта в легковой автомобиль-седан ? Блангодарю за ранее :up:
Бесят не включенные поворотники, а точнее их владельцы и владелицы : http://dirty.ru/comments/348144
Тюменский
Сообщение Тюменский » 21 июл 2016, 13:12
На расстоянии могу сказать только - ставьте, настраивайте, пользуйтесь. Если надо углублённый анализ - сперва на диагностику. Телефон в начале темы.
Отправлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Практически в каждой второй приезжающей машине я нахожу помехи от различного оборудования. Особенно - от преобразователей для питания/зарядки видеорегистратора, сотового. Изучив вопрос, поискав различные преобразователи, я нашёл для себя единственный выход. Эксперименты с КР 142 ЕН меня не впечатлили, малая мощность и греются. Потому я выбрал преобразователи инверторного типа. Причём в связи с малым сечением, большой длиной проводов, большим током, нужно было найти преобразователь не на 5, а на 6 вольт. Что мне и удалось.
Установка такого преобразователя избавит вас от помех, вносимых обычными преобразователями, которые в 90% случаев заметно фонят в радиоэфире и снижают дальность приёма до 50%, в зависимости от уровня помехи, типа антенны и рации. Также вы избавитесь от кучи лишних проводов, тройников, нехватки тока для зарядки девайса. Сделал фотоотчёт, для представления "как это работает".
Ток зарядки с обычным преобразователем:
Уровень помех:
Как выглядит предлагаемый преобразователь (в моём варианте сборки "для себя"):
Ток зарядки с предлагаемым преобразователем (больше уже никогда на этом смартфоне не показывает, ни от какой зарядки):
Уровень помех от моего преобразователя:
Выход от предлагаемого преобразователя подключен к компьютерному USB разветвителю, приклеенному к панели:
Итого теперь можно подключить несколько устройств, с общим током зарядки до 5 ампер.
Стоимость преобразователя 850 рублей. При произнесении пароля: "я с кар 72" - 750 рублей.
Если сами установить не сможете - обращайтесь в установочные центры. В крайнем случае могу спаять вам его в корпус вашего старого преобразователя, например такого (переделка ориентировочно 200 рублей):
Тестировал эти преобразователи год. Если напряжение на входе не прыгает выше 25 вольт, не закорачиваете выход, то это очень долговечная штука.
egs
Сообщение egs » 11 авг 2016, 22:20
Вопрос к спецам: кто возьмется установить антенну (2м 2001-ую) в крышу шнивы (релингов нет). Требуется снять обшивку, поставить железяку для усиления жесткости в задней части крыши, просверлить крышу и установить антенну...
Сколько это будет стоить и сколько времени займет?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 12 авг 2016, 07:40
Практически любой установочный центр. Стоимость установки антенны таким способом - от 1500 р. Телефоны центров: 1. 89222664348, 2. 89088733597, 3. 89129995640 . Рекомендую "железяку" привезти им, иначе установка затянется.
