НЕ ЗАВОДИТСЯ! Общая тема по всем а/м.
Dima130
Сообщение Dima130 » 12 янв 2010, 23:46
У меня тоже Нексия 2007 8кл, и тоже не заводиться! Свечи, масло castrol 0W40, провода, но всё равно с ключа не заводиться, с удавки через 5 метров заводиться. 31 декабря утром в -32 незавёл и с удавки так как замерзла (стала как кисель) жидкость сцепления, после замены жидкости все стало на свои места, вроде стала заводиться. Но в -30 появилась привычка снимать аккумулятор!
dunk
Сообщение dunk » 13 янв 2010, 01:05
wlep, я думаю речь шла о том что замерзает конденсат в трубке которая идет на датчик абсолютного давления (или MAP sensor).. поищи на том форуме по слову MAP..
по своей машине напишу, что до -20 заводится после любой стоянки, при -25 стоянка может быть часов 8.. при -30 и выше часов 5.. т.е. надо выходить ночью прогревать.. автозапуска нет..
за трамблером нужно повнимательней следить.. крышка, индукционный датчик, бегунок, контакты..
FeNiX777
Сообщение FeNiX777 » 13 янв 2010, 04:58
Припоминаю одну рекламу!!! давненько была уже!!! "Японцев не люблю немцев не люблю" Я узбеков люблю они зимой заводятся хорошо!!! Вот тебе и узбеки!!! :lol2: :lol2: :lol2:
Скажи ка дядя ведь не даром ты спрятался в кустах с радаром!
magic363
Сообщение magic363 » 13 янв 2010, 05:06
Dima130, lexa13331 может вам на диагностику вместе смотатся? мож датчик какой не работает?
У меня в тачке, есть такой датчик детонации, он и не дает машине заводится в -26. выдает ошибку на компьютер и все тут. а раньше -35 с пол оборота заводилась.
dima_tch
Сообщение dima_tch » 13 янв 2010, 09:23
По ситуации у lexa13331 и Дэушка458 могу только посоветовать зарядить аккумулятор, поменять свечи на новые, проверить ВВ-провода и проверить модуль зажигания (как проверять хорошо описано в книге издательства "За рулем", можно найти в и-нете). B как один из вариантов попробовать запустить с отключенным ДАД.
У меня на 16-клапанной 2007 г.в. была проблема с "родным" российским датчиком ДАД. Сначала на трассе зимой замерзал, что проявлялось в потере мощности и рывках при движении, вследствие чего потом не заводилась. При хорошем аккумуляторе и свечах, заливало последние напрочь.
Позже стало проявляться ДАЖЕ при теплой погоде. До тех пор пока не заменил этот "чудесный" датчик на аналогичный производства GM. Вот тебе и "Поддерживайте отечественного товаропроизводителя!" :rugan:
С родным аккумулятором Delcor, свечами NGK, маслом Castrol 0w30 на зиму, регулярной заправкой на ЛукОил больше проблем не было и в -35°С.
Важно еще не допускать одновременного включения во время эксплуатации потребителей электроэнергии: обогрев заднего стекла, противотуманки, сабы, вентиляторы на полную мощность, попогрейки и т.п. Иначе у генератора просто силенок не останется на подзарядку аккумулятора.
avecs
Сообщение avecs » 13 янв 2010, 11:14
Кстати, как то читал что свечи БОШ на Дэу типа Нексия-Эсперо нехорошо себя показали. Именно по параметру заводу в мороз :(. Потому рекомендуют "родные", т.е. те что изначально фирма дэу ставила, еще до того как ДжиЭм ее купил. Это как я понял чемпион и AlDelco. Номера в инете смотреть надо или по каталогам. Меж тем свечи бош сейчас по умолчанию продаются в коробках под маркой ДжиЭм в запчастях. По себе отмечу что с таким мнением согласен. Раньше пока свечки были не такие понтовые Эспера ездила дольше на свечах и заводилась в мороз лучше.
dunk
Сообщение dunk » 13 янв 2010, 12:39
для 8 клап свечи точно родные Champion RN9YC, если NGK то №2 BPR6E (я себе такие на замену чемпиона воткнул, вполне нормально)
Strabos
Сообщение Strabos » 15 янв 2010, 14:26
киа спектра, коробка-автомат, сигналка с автозапуском Томагавк, такая заморочка, при -25 и ниже, авто отказывается заводиться напрочь, но если поднимается до -15 и выше, заводиться с пол оборота, что делать?
Basilio
Сообщение Basilio » 15 янв 2010, 14:48
А фары тряпочкой протирал, по колесам пинал? :?
D_I_M_O_N
Сообщение D_I_M_O_N » 15 янв 2010, 17:01
стартер крутит нормально ???
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 15 янв 2010, 17:15
то да потому. Зачем создавать темы клоны???
Открыл главную а там :
Не заводится
Холодает завелись
Машина глохнет
Не заводится какой то там ФЕ при - 25
Если машина не заводится ехать в сервис надо или самому делать если голова на плечах есть ИМХО
Добавлено спустя 18 секунд:
тему в печь
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Strabos, зайди в тему ХОЛОДАЕТ ЗАВЕЛИСЬ ???
Там все что поменять надо обслюнявлено на миллион раз. От свечей до прокладок с заменой масла.
kostyn653
Сообщение kostyn653 » 16 янв 2010, 13:54
пацаны вы тут конечно всё правильно говорите я даже узнал много но самое главное определение последствий это состояние автомобиля до того как её поставили на такой долгий срок, если машина была в порядке то и проблем будет меньше
serega-tmn
Сообщение serega-tmn » 18 янв 2010, 17:26
вчера на перекрёстке заглохла и больше не завелась (стартер крутит, но не схватывает). Где искать проблему??? :?
A(II) Rh+
КАРКАМ Q2
Вы не моя забота, пока вы не моя работа.
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 18 янв 2010, 17:32
бензонасос, предохранители, бензин в баке.
CRAB510
Сообщение CRAB510 » 18 янв 2010, 17:35
ремень ГРМ целый?
serega-tmn
Сообщение serega-tmn » 18 янв 2010, 17:39
ремень целый, бенза есть. какой предохранитель может перегореть и что может быть с бензонасосом???
A(II) Rh+
КАРКАМ Q2
ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
Сообщение ZuRaB172 » 18 янв 2010, 17:41
serega-tmn, бензонасос там проблема с диафрагмой может быть
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
а искра есть?
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 18 янв 2010, 17:51
serega-tmn, тупо залипает или лопается диафрагма. Проверить просто. Снимаешь топливный шланг который идет от бензонасоса к карбюратору. И пробуешь после снятия подкачать бензин. Если бензин не подается 100 % бензонасос.
После можешь проверить подачу искры на свечи. А больше там ломаться нечему. У самого карбовая 99 есть.
Ну на худой конец вконце остается карб что врядли.
ZuRaB172
Сообщение ZuRaB172 » 18 янв 2010, 17:55
поплавок в карбюраторе может залипнуть и не подовать бенз в поплавковую камеру
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 18 янв 2010, 17:55
Если неохота возиться с насосом можно просто снять крышку воздухана и посветить фонариком в карб и глянуть есть ли в нем бенз.
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 18 янв 2010, 17:56
Искру смотреть надо, не похоже на топливную систему.
Начинающий фотограф
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 18 янв 2010, 17:56
andrei91, быстрее насос сдохнет. хотя не исключено.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
serega-tmn, если на машине установлен газ то проверь работает ли реле переключения ГАЗ-БЕНЗИН.
serega-tmn
Сообщение serega-tmn » 18 янв 2010, 17:58
ALEXX_72 писал(а):Если неохота возиться с насосом можно просто снять крышку воздухана и посветить фонариком в карб и глянуть есть ли в нем бенз.
в карб вроде бенз идёт, что ещё может быть?
A(II) Rh+
КАРКАМ Q2
ZuRaB172
Сообщение ZuRaB172 » 18 янв 2010, 17:59
serega-tmn, искру смотри
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 18 янв 2010, 18:01
serega-tmn, проскакивание ремня ГРМ (с виду будет целый), зажигание.
Когда неполадки в топливной системе, как правило смерть движка медленная и мучительная, даже если заглохла, то при попытках запуска будут вспышки в цилиндрах. Если заглохла на горячую и больше вообще не заводилась и не пыталась - зажигание.
Начинающий фотограф
serega-tmn
Сообщение serega-tmn » 18 янв 2010, 18:09
uat писал(а):serega-tmn, проскакивание ремня ГРМ (с виду будет целый), зажигание.
сегодня перебрал зажигание, поставил новые комутатор, катушку, трамблёр и комутаторную проводку.
A(II) Rh+
КАРКАМ Q2
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 18 янв 2010, 18:14
serega-tmn, а искра есть?
Начинающий фотограф
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 18 янв 2010, 19:17
serega-tmn, итак, у тебя горят фары, горит аварийка, стартер крутит, в салоне подсветка включается, НО при этом при повороте ключа ТЕСТ загорается как обычно или нет? :) Возможно знаю что у тебя :)
Подпись.
serega-tmn
Сообщение serega-tmn » 18 янв 2010, 19:29
Gregor620 писал(а):serega-tmn, итак, у тебя горят фары, горит аварийка, стартер крутит, в салоне подсветка включается, НО при этом при повороте ключа ТЕСТ загорается как обычно или нет? :) Возможно знаю что у тебя :)
всё работает, как обычно, какие соображения :? :? :?
A(II) Rh+
КАРКАМ Q2
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 18 янв 2010, 19:38
serega-tmn, у меня у самого позавчера такое случилось, все посматрел не знал че делать, а патом под панель рукой на ощупь пробовал шевелить все и пальцем обжогся об оплавленный провод. А обгорел он внутри этого разъема белого что идет от зажигания:
[img]http://img8.imageshost.ru/imgs/100118/d54bb3f868/f2646.jpg[/img]
У меня тоже 99 карб..Проверь на всякий случай там провода!!!
Подпись.
