Опасно ли греть глушитель тепловой пушкой на морозе?
Греть авто тепловой пушкой зимой на улице опасно?
Опрос закончился 04 мар 2010, 16:29
безопасно
8
26%
опасно
3
10%
безопасно, если грамотно
20
65%
Всего голосов: 31
sodium
Сообщение sodium » 22 фев 2010, 22:38
Мотя72, всё хорошо в меру. В прогреве пушкой ничего страшного нет, если только у неё н выходе не 150 градусов и и-за этого не расплавятся какие-нибудь провода или шланги под днищем. Но и эффективность тепловой пушки н 25-градусном морозе тоже под вопросом...
В буксировке автомата ничего страшного нет - скорость не более 50 км/ч (по городу по нашим дорогам на буксировке вряд ли больше 40 кто-то рискнёт ехать), расстояние не больше 50 км (не думаю, что до ближайшего тёплого бокса тебе придётся больше 5 км проехать).
Эвакуатор наверняка может сначала тросом подтянуть/вытянуть машину на более удобное место...
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Я за идею с промышленным феном - греет сильно и там, где надо. :up:
Подстилочку только надо и 220 Вольт...
_________________
TuMon
Сообщение TuMon » 22 фев 2010, 22:45
Короч было точно так же, тоже РАВ на автомате) два дня мозг мучали, пока догнали что глушак замерз.. Тянули на нейтралке я тож на автомате на L потихоньку можно не разгоняясь до50. надо полюбому в гараж и отогреть днище, там колено идет если нагнуться и посмотреть, там и скапливалось) пару часиков и усе, заводим, газуем чтоб прос..дышалась)) а лучше на уклоне газануть
Мотя72
Сообщение Мотя72 » 22 фев 2010, 22:49
bobhot писал(а):по поводу совета "глушак к глушаку" мне кажется наиболее оптимальным, поставить на пару часов и забыть))))
"Приемчик" мне тожА понравился, единственное сомнение -
мы сейчас с фонариком под днище машинки заглядывали,
там от глушителя идет достаточно длинная труба, почти через весь авто,
эта труба значительно ниже глушителя, значит скорее всего
замерзла вода не в глушителе, а в этой самой трубе,
и прогревать ее нужно всю...
Боюсь, на таком морозе это на целый день!
Склоняюсь к тому, что придется тащить в теплый гаражик!
Выездной автосервис еще предлагает ни пушки,
а что-то типа газовой горелки,
вот ей то наверняка опасно...? :?
Все днище нахрен спалит. 8O
Не садись на кнопочку, а то уколешь попочку!
bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
Сообщение bor62 » 22 фев 2010, 22:57
А чтобы вода слилась, все-равно в трубе лучше сделать отверстия 1,5-2 мм. После слива можно саморезом заглушить.
Мотя72
Сообщение Мотя72 » 22 фев 2010, 23:02
bor62 писал(а):А чтобы вода слилась, все-равно в трубе лучше сделать отверстия 1,5-2 мм. После слива можно саморезом заглушить.
А если сильно и долго погазовать, разве при такой температуре,
что у выхлопных газов на выходе вода не испарится??? :o
bor62
Сообщение bor62 » 22 фев 2010, 23:15
bor62 писал(а):При эксплуатации автомобиля в условиях современного города частые короткие поездки на, как правило, не прогретом до конца автомобиле или многочасовое томление в «пробках» приводят к тому, что задняя часть глушителя не в состоянии как следует нагреться и просохнуть, а в результате в его корпусе постепенно накапливается все большее количество воды. Дополнительно процесс коррозии основного глушителя подстегивается скоплением в его атмосфере большого количества остатков не до конца сгоревшего топлива, вступая в окислительную реакцию со скопившейся в корпусе глушителя влагой, оно превращает последнюю в мощный электролит. Поэтому, в отличие от рыбы, система выпускного тракта начинает гнить с «хвоста». В какой-то степени исправить данную ситуацию помогают специальные дренажные отверстия, проделанные в нижней части корпуса основного глушителя, через которые сливается вода, попавшая внутрь корпуса глушителя
Для продления длительности службы глушителя рекомендуется сделать несколько дренажных отверстий диаметром до 1.5 мм. в самой нижней части глушителя.
А испарится ли электролит? И сколько времени надо газовать, чтобы выпускной тракт полностью просох, тем более зима.
Мотя72
Сообщение Мотя72 » 22 фев 2010, 23:53
bor62 писал(а):А испарится ли электролит? И сколько времени надо газовать, чтобы выпускной тракт полностью просох, тем более зима.
ОК, ПасибА!!! Доходчиво! :yes_sir:
А можно саморезом не заглушать?
Я предполагаю автозапуском и дальше пользоваццо...
bor62
Сообщение bor62 » 23 фев 2010, 00:02
Мотя72,
Я предпалогал, что саморезом на лето можно заглушить, если че :cherep:
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 23 фев 2010, 01:33
Мотя72, в трубе нету воды, вода только в банке скапливается. Вариант с феном промышленным самый нормальный. Поспрашивайте у знакомых, удлинитель или маленький генератор. Час делов ,заранее проделанное отверстие и вода сбежит.Больше разговоров. Можно не заглушать, быстрее не сгниет посуху наверняка не смотря на дыры.Разве пердеть погромче будет, но и это вряд ли.
Филл
Сообщение Филл » 23 фев 2010, 01:37
Полный прогрев и не нужен. Для запуска достаточно добиться небольшого воздушного канала в глушаке. Знакомому хватило стоянки порядка 40 минут в теплом гараже и еще 40 минут чтобы за собой убрать воду, которая оттаяла и полилась из глушака на пол :lol2: Так что либо строительный фен в глушак, либо выхлоп от соседа, если не тащить.
Держи дистанцию, соблюдай скоростной режим
bobhot
Сообщение bobhot » 23 фев 2010, 02:07
Мотя72, 225 рублей на ночь в центре теплый бокс с кипятком, щзаодно машину помоете)))), либо 130р час)))
Мотя72
Сообщение Мотя72 » 23 фев 2010, 11:04
bobhot писал(а):Мотя72, 225 рублей на ночь в центре теплый бокс с кипятком, щзаодно машину помоете)))), либо 130р час)))
Спасибо, Bobhot, черкните адресок в личку!
Я как раз в центре живу, хотела уже завтра в Автоград к знакомым тащить,
но лучше платно и рядом, чем экстремально морозиться на галстуке... :lol:
А что у Вас там, мойка? Может стану постоянным клиентом? ;)
Ток вот не поняла зачем кипяток? Глушитель поливать или чай пить? :lol2:
bobhot
Сообщение bobhot » 23 фев 2010, 11:45
Мотя72, это не мое просто место нашел, сам там моюсь))), я адрес не помню, рядом с ледовым дворцом, кипяток надо лить на пол под машину паром отогреется за 30 минут примерно, роза люксимбург 12 это здание Сургутнефтегаза, рядом с ним ворота синие там сторож
Мотя72
Сообщение Мотя72 » 23 фев 2010, 12:08
Bobhot, , понятно где это, спасибо!!! :good2:
ALEXTMN
Сообщение ALEXTMN » 03 мар 2010, 23:04
sodium писал(а):Мотя72, всё хорошо в меру. В прогреве пушкой ничего страшного нет, если только у неё н выходе не 150 градусов и и-за этого не расплавятся какие-нибудь провода или шланги под днищем. Но и эффективность тепловой пушки н 25-градусном морозе тоже под вопросом...
эфективность пушки не под вопросом: у меня двигатель грели в вартовске, мороз был под 50, отогрели примерно за 20 минут.
Мотя72
Сообщение Мотя72 » 04 мар 2010, 11:47
:automat: ALEXTMN, Вы не прочитали суть проблемы!
Замерзло не просто авто, а хренова туча конденсата в глушителе,
который замерз (в лед естессно) после суточной работы автозапуска......
Так что грели в теплом гараже, из глушняка вылилось ведро воды....
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 04 мар 2010, 12:21
Мотя72, неправильно он как-то установлен похоже, если ведро воды где-то там замерзло. Она, кстати, замерзая, могла и разорвать глушитель.
У меня из трубы водичка просто выливается и образуется сосулька, а под ней на земле намерзает ледяной конус. Отбил сосульку и ехай. Как-то болела, 2 суток не выходила из дому, позвонила консьержу, попросила, чтобы он утром и вечером сосульку сбивал, чтобы совсем не примерзла к стоянке :smeh:
Офф, сорри... Мотя72, ава прикольная ;)
Мотя72
Сообщение Мотя72 » 04 мар 2010, 13:15
Shell, надо написать претензию в японию и научить нАкАнеС-то Toyota делать авто для Сибири!!! :lol: ;)
Это общая беда довольно многих моделей авто...
У них же не предусмотрено, что машинка будет стоять на автозапуске СУТКИ... :o
А от перепада температур потихоньку скапливается конденсат...
Тут многие спецы советуют сделать маленькие отверстия в выхлопной системе,
чтоб водичка выходила сраЖуже...
Вообще теперь не уверена, что автозапуск есть добро... :x :oops:
Мне посоветовали электрический подогрев,
поеду скоро к своему мастеру - будем поглядеть! :?
ALEXTMN
Сообщение ALEXTMN » 04 мар 2010, 21:20
Мотя72 писал(а)::automat: ALEXTMN, Вы не прочитали суть проблемы!
вы задали вопрос: опасно ли греть глушитель тепловой пушкой на морозе?
sodium высказал сомнения в эффективности пушки на морозе.
ответ в моем посте вам обоим. и, будте сдержанее в смайликах.
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 04 мар 2010, 21:28
Shell писал(а):Мотя72, неправильно он как-то установлен похоже, если ведро воды где-то там замерзло. Она, кстати, замерзая, могла и разорвать глушитель.
Она из банки не выливается, либо в глушители нет наполнителя негорючей ваты скажем(скорее всего уже выветрился весь или просто не предусмотрено) который пропитается и замерзнет целиком. Сосулька это просто капли которые вырываются с выхлопными газами. :D
Мотя72 ни у кого не предусмотрено сутки стояния на холостом ходу и автозапуске. Машина все же это транспортное средство, а не теплое помещение для соседских кошек :)
sailor-mike
Сообщение sailor-mike » 04 мар 2010, 22:10
На Фабии 2003г.в. заметил особенность-если в мороз ниже 30 прогреть чуть-чуть,не до рабочей температуры,через несколько часов не завести-схватывает и сразу глохнет.На второй раз дошло,что дым не идет-также замерзает глушитель.Повезло-прокашлялась,копоти выплюнула и затарахтела. Обороты поднялись,минут 15 плавали,потом нормализовалось все.Прогнал по трассе километров 30 на высоких оборотах,после этого в любой мороз с полпинка заводится.Езжу почти всегда по городу,теперь стараюсь крутить побольше и проблем нет.И автозапуск не требуется-главное,чтобы воды поменьше в глушаке оставалось,тогда всегда заведется.
Ненавижу мороз и неработающие машины :)
У Лада-Гранта один плюс - на аккумуляторе.
