НЕ ЗАВОДИТСЯ! Общая тема по всем а/м.
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 20 дек 2010, 22:51
-это нужно сказать владельцем замерзших авто , и их отмороженым пальцам :smeh:
напруга 12 вольт - никаких проблем, использовать только для запуска - главно что заводится...
Андрей896
Сообщение Андрей896 » 20 дек 2010, 23:23
дядяТоля, ну ты и сочинил, у меня например 4 аккумулятора в ИБП, может их вообще вместо штатного использовать, тем более они гелевые, не замерзнут! :D
IVAN26, тоже не совсем прав, теоретически подключение к таким аккумуляторам больших нагрузок не запрещается, разве сеть авто чем то существенно отличается от других эл сетей?
Sash_Ok
Сообщение Sash_Ok » 20 дек 2010, 23:50
Андрей896 писал(а): разве сеть авто чем то существенно отличается от других эл сетей?
Вибрацией и большими перепадами температур.
По поводу завода в мороз 7амперным аккумулятором машины которая не завелась родным АКБ - не верю. Дядя Толя, про какую машину речь идет?
Тяжесть - это надежно...
ganstown
Сообщение ganstown » 20 дек 2010, 23:54
наверно про игрушечную на пульте. дядя толя ну скажите как 7а могут выдавать 300А? А вообще раньше хорошо было на машинах прошлого века с рукоятки мы заводили вот это была помощь стартеру реальная. На уазиках и старых москвичах и волгах осталось это как история
Андрей896
Сообщение Андрей896 » 21 дек 2010, 16:48
какая вибрация п перепад температур в электросети? может ты про условия существования аккумулятора?
air007
Сообщение air007 » 21 дек 2010, 19:02
Ребят подскажите, только что с ситуацией столкнулся.
Работала вебасто, минут 20, пришел заводить, отключил ее, чтобы меньше энергии тратилось, двигатель примерно до 30 градусов прогрелся. Заводилась в целом норм, тяжеловато конечно, но пойдет. Потом такая ерунда началась (сразу после того как двигатель "схватил"), обороты в районе 500-600 колебались, двигатель как будто траил, секунд 5-7 продолжалось, машина не глохла но и обороты не могла развить, педаль жать не стал, в итоге через это время обороты поднялись до 1600 примерно (как обычно), потом опустились до 650-700, как и положено. В чем могла быть причина? У мя была мысль на счет свечей, но ситуация такая, что тут 2 свечи на цилиндр, поэтому хз даже.
И чуть позже, поездил по делам немного, заряд акб 13.1-13.3, глушу авто, пишет АКБ разряжен, в панике завожу, все норм, и заряд тоже 13.3 (подзарядка идет без проблем). Глушу, больше не показал это сообщение, даю зажигание, напряжение на АКБ 11.5В при включенных габаритах. Вроде бы тоже адекватное, какбе все равно габариты и тд тянут его немного. АКБ заряжал недавно, чуть больше месяца назад. Вебасто включается в среднем 20-30 минут, 1-2 раза в день, утром (почти всегда) и вечером (когда как). Растояние от зареки до котовского. Есть мысль, что он заряжаться не успевает, подскажите плиз?
IVAN26
Сообщение IVAN26 » 21 дек 2010, 19:15
air007, на улице мороз ведь масло если не 5w40 или 0w40, тогда обороты понятно почему обороты были маленькие, машина чуть поработало масло разогнала по каналам и двигатель раскрутился! вебаста ведь масло не греет, греет только ОЖ в маслице в поддоне стынет!
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 21 дек 2010, 19:24
air007, Что-то у меня с экстасенсорикой туго :lol2: Авто какое? Емкость АКБ ?
air007
Сообщение air007 » 21 дек 2010, 20:42
экстасенсорика тут причем? xDD
акб 100, масло 5w40
volgovod
Сообщение volgovod » 21 дек 2010, 20:51
Ну а как догадываться о каком авто идет речь? Цвет авто никак не указывает на его марку :D
Про глюки ХХ сказать ничего не могу,а вот Для 100 Амперного АКБ слишком короткие поездки,чтобы он успел восполнить потерянную энергию. До какого значения поднялась плотность электролита после последней зарядки? Каким током и сколько по времени заряжался?
air007
Сообщение air007 » 21 дек 2010, 21:23
В общем вопрос снят =) АКБ глянули, все в порядке, видимо просто подзамерз, вот датчик и сработал. Антифирз сменил весь, старый уже мутный был (несколько лет не меняли, если вообще меняли) залил свеженький, прокачал, все шикарно работает. =)
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 23 дек 2010, 15:57
air007, когда пользуютесь котлом ,нужно чтоб он нагревал движок хотябы до 60-70гр. если принудительно отключаете его то ждите 5-10 мин чтоб тепло разошлось по всему двигателю, поэтому при запуске двиг троит - датчик темп нагрет сильнее чем остальные части двигателя, и смесь получается очень бедной
air007
Сообщение air007 » 23 дек 2010, 17:04
дядяТоля,
Теперь вроде понял, у мя где то так и получалось 20-30 градусов двигатель, в такие моменты очень плохо заводилась (в морозы), когда до 70 он прогревался, таких проблем не было. Спс за ответ, буду знать =)
Chip_Deil
Сообщение Chip_Deil » 23 дек 2010, 23:05
Подскажите пожалуйста, может кто знает в чем причина?! Пока на улице было -35 машина не заводилась, пыталась изо всех сил, стартер прокручивал,но безрезультатно. Решила не мучить. Потеплело до -25, спокойно завелась. Я ее погрела минут 8, попрыгав вокруг, затем решила отойти. Думаю погрелась с брелка заведется. Как бы не так=(( Сигнализ. не работает вообще, стартер признаков жизни не подает.
Фары светят, печка фурычит, магнитола поет - решила не Аккумулятор...на всякий проверили, соединили с живым - нет результата.
Подумали на предохранители, которые внутри, над левым амортизатором....тот который за двигатель отвечает поменяли...Тишина
Залезли в предохранители под капотом...маленькие вроде целые.
Что еще проверить? Сигнализация не работает! Вообще...
Может стартер молчать из-за сигнализации.
Коробка автомат, говорят лучше не таскать, как быть? :?
Сообщение AxelF » 23 дек 2010, 23:12
Chip_Deil, если не заводится нафига машину мучать и "изо всех сил крутить на морозе -35"??? Тащите машину в сервис где есть хороший электрик, автомат буксировать можно на небольшой скорости и небольшое расстояние.
USA
Сообщение USA » 23 дек 2010, 23:15
Chip_Deil, сигналка сдохлла (релюшка скорей всего или головное) - к гадалке не ходи....гони туда где сигу ставили пусть проверяют релюху - она обычно стартер и бензонасос блокирует.
*здесь была реклама*
Сообщение AxelF » 23 дек 2010, 23:18
Chip_Deil, может "мозги" сожгли?
air007
Сообщение air007 » 24 дек 2010, 12:33
Chip_Deil,
Мозги врятли, открывай инструкцию по сигналке, ищи там решим VALET и читай, конкретно по твоей сигналки симптомы, причины и тд, могла из за холодов тупануть и в этот режим уйти, какбе защита, на сколько помню на некоторыз сигналках подобные симптомы.
Если нет, то релюшки сигналки смотреть (или предохранители, но к ним хрен подберешься, ток на станции) и еще проверь, реле стартера.
Ну если нет, то последний вариант, который в голову пришел (недавно с подобным сталкивался на ренж ровере), мозги иммобилайзера с мозгами двигателя рассинхронизировались, пришлось на станция гнать, но там система туповатая (туда обратно сигнал проходит, обычно только в 1 направлении идет). Поэтому это уже как последний вариант рассматривай.
Chip_Deil
Сообщение Chip_Deil » 25 дек 2010, 12:44
Спасибо! А есть у нас выездная тех.помощь? Подскажите телефон. Все-таки не хочу таскать автомат.
air007
Сообщение air007 » 25 дек 2010, 17:41
Chip_Deil,
Ну врятли и тебе и тех помощи понравится стоять на 20 градусах разбираться с авто =) (мб и вообще скажут, только тащить) Автомат можно таскать со скоростью не более 30 (вроде) км и не более чем на 50 км растояние, если надо на большее, то проехали, постояли часа 2, опять поехали, тк на сколько помню масло в коробке циркулирует и нагревается (ну и подъедает не хило, хз почему, если далеко тащить). А если до сто 1-2 км, то не парься смело тащи на "галстуке" ничерта ей не будет.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 05 янв 2011, 13:39
Народ! Нужно отогреть банку глушителя на спарке, желательно не трогая машину с места. Есть у нас кто-нибудь, кто может подъехать с тепловой пушкой газовой и погреть? Заплачу сколько надо. Ну, или фирму посоветуйте
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 05 янв 2011, 14:03
A_nikolaenko, покупаешь одноразовый мангал и отогреваешь. Цена вопроса 50-100 рублей.
Начинающий фотограф
waz
Сообщение waz » 05 янв 2011, 15:14
сегодня т.е.5.01.2011 решил свой тазик завести.машинка стояла с 31.нужно было по делам в город сьездить.завелась нормально но работа движка насторожила сильно 15 минут работал как дизель обороты около 2000.раньше такого не было.может бенз.плохой.заправился 31 на зайковском лукойле.
chainik47
Сообщение chainik47 » 27 янв 2011, 16:52
у меня десятка! в декабре еще замерз аккумулятор на утро не смог завести, потом забил на нее, ездил на другой машине. теперь решил завести, взял домой аккумулятор зарядил отогрел, принес, а все равно не заводится
стартер крутит крутит крутит, вроде и схватывает бывает но только отпустишь ключ сразу глохнет
что делать? свечи?
Bizon
Сообщение Bizon » 06 фев 2011, 19:51
Мужики, кто трактористы, где лучче саляру заправлять на каких заправках?
khamatnurov
Сообщение khamatnurov » 18 фев 2011, 00:09
У меня ситуация следующая. Поставил машину (Ваз 21101 1,6 8-ми клапанник) возле подъезда, индикатор показывал, что бензина есть еще чуть больше пол бака. Заглушил двигатель и пошел домой. через 4 часа, всвязи с холодной температурой на улице (-30) начал заводить машну с брелка сигналки, машина не завелась. Вышел на улицу к машине, засунул ключ в замок зажигания, повернул ключ, бензонасос вроде подкачал бензин, начал заводить никаких шевелений. вытащил ключ, попробовал еще раз, ситуация такая же, втретий раз, то же самое, потом индикатор стал показывать что в баке нет бензина, но я то знаю что он есть, недавно только заправлял полный бак. Снял акумулятор и пошел домой. В чем может быть дело, помогите пожалуйста? Может бензонасос замерз и незакачивает бнзин, а только делает вид что качает?)))
chainik47
Сообщение chainik47 » 18 фев 2011, 02:21
khamatnurov,
а может просто аккум замерз, а индикатор глючит?)
у меня он вообще никогда правильно не показывает по моему)
khamatnurov
Сообщение khamatnurov » 18 фев 2011, 12:20
Когда аккум замерзает, он разве дает возможность открыть машину с сигналки, зажечь дальний свет и т. п., или это возможно, просто сил не хватает прокрутить стартер? Когда я начинаю заводить, происходит только один щелчек, как будто предохранитель какой-то срабатывает и выключает функцию зажигания.)
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Что нужно сделать, если аккум замерз? Отогреть его и зарядить будет достаточно?
ALEX7245
Сообщение ALEX7245 » 18 фев 2011, 12:43
khamatnurov, была подобная ситуация неделю назад, приехал вечером заглушил, а утром не завелась. Проверил искра есть, предохранители нормалные, оказалось накрылась реле бензонасоса,стоит внизу с пасажирской стороны.
Вот ссылка http://www.21102.ru/?cat=5&pcat=2 Только реле у меня расположены не так как на фото(под номером 4 -реле бензонасоса,№5-реле электровентилятора)
Все что не делается, к лучшему.
zapad
Сообщение zapad » 18 фев 2011, 13:25
смешно, но не хочет заводиться ниже 12-13 градусов, крутит хорошо но не схватывает, инжекторная семерка, в гараже постоянно держу под картером плитку (машина новая) кто что скажет? :)
Сергей UB9LAU
