НЕ ЗАВОДИТСЯ! Общая тема по всем а/м.
norb21
Сообщение norb21 » 11 окт 2012, 19:24
И у меня вопрос возник. Машина конечно заводится, но заводится с чувством, что хочет заглохнуть, пропердится пару секунд и нормально работает, в чем может быть причина?Искать проблему на топливной магистрали (давление, насос и т.д.)?Свечи, ВВ, Фильтра все новое. Или проблема может крыться в другом. Просто переживаю. вдруг зимой она вообще не заведется.
bermudovec
Сообщение bermudovec » 21 дек 2012, 18:45
помогите кто может. не могу завести свое авто ваз 2108 точнее завожу но секунд через 30 глохнет. иглу в карбюраторе смотрел все впорядке. поменял шток на топливный насос всеравно глохнет
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 21 дек 2012, 18:55
bermudovec, может топливопровод засорён, например вода в нём замёрзла, фильтр тонкой очистки смотрел?
Начинающий фотограф
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 21 дек 2012, 19:04
шланг с карба сними и посмотри,равномерно ли туда бензин идет
а так с карбом глюки клапан хх хода не работает или засорился
ganstown
Сообщение ganstown » 21 дек 2012, 19:27
daskatzchen писал(а): клапан хх хода не работает или засорился
он в данном случае вообще не причем ибо на прогреве работает главная дозирующая система а холостой лишь дополнительно обогощает и его лепта на режиме прогрева ничтожна.
bermudovec для начала посмотри воздушную зваслонку и пусковое устройство, воздушная заслонка должна полностью закрываться, а как машина только завелась воздушная заслонка должна приоткрыться сразу сама на примерно 4-5 мм иначе двигатель зальет ему нужен воздух для того она и приоткрывается! если тут всё так и работает надо смотреть от чего глохнет машина от переобогощения или переобеднения. Попробуй так: когда начнет чахнуть двигатель брызни с балона быстрого старта или бензинчика из шприца в первую камеру, ну там где у тебя воздушная заслонка, если наберет обороты значит смесь у тебя переобедняется, если наоборот сразу заглохнет значит переобогощается
bermudovec
Сообщение bermudovec » 21 дек 2012, 20:56
спасибо парни завтра все перепробую. кстати топливный насос почему то когда не прикручен ништяк качает а когда прикручу вообще не качает. думал шток не полностью сел движок прокрутил и все равно та же история, не качает.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
uat писал(а):bermudovec, может топливопровод засорён, например вода в нём замёрзла, фильтр тонкой очистки смотрел?
фильтр новый и топливо в ручную подкачивается
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 21 дек 2012, 21:14
bermudovec писал(а):спасибо парни завтра все перепробую. кстати топливный насос почему то когда не прикручен ништяк качает а когда прикручу вообще не качает. думал шток не полностью сел движок прокрутил и все равно та же история, не качает.
когда не прикручен, хорошо качает когда вручную подкачиваешь?
По симптомам похоже что не качает насос. Когда вручную подкачаешь, машина заводится и работает на топливе из поплавковой камеры, когда там бенз заканчивается, то глохнет, как раз секунд тридцать и уходит на это на холодном движке. Потом ты вручную подкачешь - опять заводится.
Начинающий фотограф
АНТОНОВ72
Сообщение АНТОНОВ72 » 21 дек 2012, 21:33
bermudovec, было такое в жизни всем двором запускали работала как и у тебя , пока слесарь с сто не продал секрет прохудился поплавок , поставил новый и всё заработало
как жить по совести когда правды нет ?
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 21 дек 2012, 22:24
ganstown, согласен чушь спорол
был случай ,когда машину купил,завел утром ,работала работала и заглохла так и не завел потом ,пересмотрел всю систему топливную ,увидел что насос неисправен ..но и то дело не в нем было ..я просто не открыл воздушную заслонку и залил :pipec:
Может смесь богатая,перезаливает
в насосе может диафрагма испортится и плохо качать бензин или то качает то не качает,тоже было такое
bermudovec
Сообщение bermudovec » 22 дек 2012, 11:23
По симптомам похоже что не качает насос. Когда вручную подкачаешь, машина заводится и работает на топливе из поплавковой камеры, когда там бенз заканчивается, то глохнет, как раз секунд тридцать и уходит на это на холодном движке. Потом ты вручную подкачешь - опять заводится.[/quote]
я уже и насос новый поставил, сперва не прикручивая накачал бензина потом прикрутил машину завел она снова заглохла
АНТОНОВ72 писал(а):bermudovec, было такое в жизни всем двором запускали работала как и у тебя , пока слесарь с сто не продал секрет прохудился поплавок , поставил новый и всё заработало
прохудился всмысле тонет?
3emelia
Сообщение 3emelia » 31 янв 2013, 19:39
Запуск авто 89220403120.
dasha_gs
Сообщение dasha_gs » 11 мар 2013, 13:30
Мне сегодня на мойке матиз намочили, не заводится. Кто сталкивался, что теперь делать с ним?
Девушка за рулем - это прекрасно. Курица за рулем опасна для общества.
Автотехпомощь
Сообщение Автотехпомощь » 11 мар 2013, 13:36
dasha_gs, Если с мойки выехали своим ходом и проехали на автомобиле значительную дистанцию (не менее 20 минут работы двигателя), то не в мойке дело.
А причин, почему не запускается двигатель- много.
dasha_gs
Сообщение dasha_gs » 11 мар 2013, 13:44
Автотехпомощь писал(а):dasha_gs, Если с мойки выехали своим ходом и проехали на автомобиле значительную дистанцию (не менее 20 минут работы двигателя), то не в мойке дело.
С мойки меня выкатили, дело в ней. Пробовали там сушить её, ноль эмоций, фунт презрения. Мне на работу надо было край, попросила выкатить и убежала. Вечером надо решать вопрос.
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 11 мар 2013, 13:45
dasha_gs, где мойка? моет получиться подъехать посмотреть если по пути :)
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 11 мар 2013, 13:48
Хорошо помыли аж машина не заводиться ..)) Девушке там не справиться но скорее всего постоит отойдет :)
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 11 мар 2013, 13:51
daskatzchen, да скорее всего ченить залили водой вот и все. Главное чтоб ДВС не мыла.
dasha_gs
Сообщение dasha_gs » 11 мар 2013, 13:51
Pavel8672rus писал(а):dasha_gs, где мойка? моет получиться подъехать посмотреть если по пути :)
Энергетиков 42а. В 17:00 у меня парень приедет, попробует завести. Но у нас это первая машина, так что разбираемся мы не ахти. Не заведется - оставим пока так, сняв аккум. Подсохнет - схватится через пару деньков. Я кстати тут щас недалеко нахожусь, работа рядом.
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 11 мар 2013, 13:53
dasha_gs, около 18-30 буду в вашем района как понял мойка напротив коледжа?
dasha_gs
Сообщение dasha_gs » 11 мар 2013, 13:59
Pavel8672rus писал(а):dasha_gs, около 18-30 буду в вашем района как понял мойка напротив коледжа?
Да, но до 18:30 мы тут вряд ли пробудем. Не заведется - снимаем батарейку и домой спать, понедельник день тяжелый. Если красный (чистенький!!! :D ) матиз на территории мойки будет стоять в это время - это мой. Не будет - значит завелись, порадуетесь за нас)
Автотехпомощь
Сообщение Автотехпомощь » 11 мар 2013, 14:11
dasha_gs, если особо не усердствовали, то вечером должно у вас получится
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 11 мар 2013, 14:11
dasha_gs, у меня провода есть т.е. мона будет попроовать прикурить.
dasha_gs
Сообщение dasha_gs » 11 мар 2013, 14:54
Pavel8672rus писал(а):dasha_gs, у меня провода есть т.е. мона будет попроовать прикурить.
Насколько я знаю, это помогает только если проблема в аккумуляторе?
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 11 мар 2013, 14:58
dasha_gs, ну так то дя в личке посмотрите написал. отпишитесь тоже в личку.
dasha_gs
Сообщение dasha_gs » 11 мар 2013, 16:57
Завелась машинка :good2:
Tomaza
Сообщение Tomaza » 22 мар 2013, 02:51
Может и фильтр. А скорей всего шланг (селикон, если подделка, от мороза лопнул) подачи (вакум) или х-й его как там технически называют, трещинками пошел. Подсос проще говоря, и комп атомобильный не понимает.
traktoristche
Сообщение traktoristche » 12 апр 2013, 00:59
У жены опель. Ездили в сервис. Сказали ничего страшного.
Grishqua13
Сообщение Grishqua13 » 12 апр 2013, 10:30
Вчера вечером резко перестал работать бензонасос и зажигание !!!проверил с автозапуска крутить стартер но бензонасос не работает проверил все реле предохранители все целы !!!!!! машина ваз 2114
achernih
Сообщение achernih » 12 апр 2013, 10:37
Grishqua13, а как проверил бензонасос? по шуму?!
Grishqua13
Сообщение Grishqua13 » 12 апр 2013, 10:40
achernih, не жужжит )))))))
