Газовая установка на авто - обсуждение - 2
Alexey7282
Сообщение Alexey7282 » 16 янв 2014, 00:29
Ребята подскажите сколько будет стоить ГБО на Киа РИо 2012 г.в. 1,6 автомат, варианты оборудования, цены, можно в личку!!! Заранее благодарен!
Тема Газовая установка на авто - обсуждение набрала более 100 страниц и закрыта, дабы избежать загрузки сервера.
САВЕЛИЙ
Сообщение САВЕЛИЙ » 03 фев 2015, 21:15
SHRUST писал(а):САВЕЛИЙ, зачем между магистралью и редуктором ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ клапан?! Хотите сказать их теперь у вас два?
Да теперь два клапана+)))
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
mrAlex писал(а):
САВЕЛИЙ писал(а):
AlphaGas писал(а):САВЕЛИЙ, вышла из строя мембрана, клапан тут вовсе не причем.
Спасибо!
Сегодня ездил к установщикам, установили дополнительный клапан перед редуктором, редуктор менять отказались, говорят что новое оборудование не должно выйти из строя!
Что это за горе установщики?? Решили сэкономить на замене редуктора :cherep: На вашем месте я бы заставил поменять бракованный редуктор!!!
Пытался убедить что редуктор бракованный, менять отказались! Вот такая засада! Незнаю что и делать+(((
Sqr86
Сообщение Sqr86 » 03 фев 2015, 21:19
САВЕЛИЙ, где устанавливал ГБО?
САВЕЛИЙ
Сообщение САВЕЛИЙ » 03 фев 2015, 21:33
Sqr86 писал(а):САВЕЛИЙ, где устанавливал ГБО?
В Автоканцлере.
SHRUST
Сообщение SHRUST » 03 фев 2015, 21:46
САВЕЛИЙ, Скорее всего отключили клапан на редукторе и поставили внешний, аля "атикер". У меня по такой схеме стоит, т.к. изначально редуктор был без клапана. У меня в редукторе вместо клапана пустота. В принципе ничего страшного.
Ждем комментарий автоканцлера :)
САВЕЛИЙ
Сообщение САВЕЛИЙ » 03 фев 2015, 22:22
SHRUST писал(а):САВЕЛИЙ, Скорее всего отключили клапан на редукторе и поставили внешний, аля "атикер". У меня по такой схеме стоит, т.к. изначально редуктор был без клапана. У меня в редукторе вместо клапана пустота. В принципе ничего страшного.
На редукторе ничего не отключали, просто поставили ещё один и всё! Редуктор однозначно бракованный т.к. уже меняли крышку на фильтре, лопнула пополам! Через неделю а мож раньше поеду опять туда, в пятый раз уже, вот такая "экономия"!
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 04 фев 2015, 01:25
САВЕЛИЙ, мозги не делай, езжай в альфагаз, там рядом. Да, деньгу возьмут, но сделают как надо. Нервы ведь дороже :yes:
САВЕЛИЙ
Сообщение САВЕЛИЙ » 04 фев 2015, 08:38
[quote="Lev72rus"]САВЕЛИЙ, мозги не делай, езжай в альфагаз, там рядом. Да, деньгу возьмут, но сделают как надо. Нервы ведь дороже :yes:[/q
В итоге наверное придётся так и сделать!
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 04 фев 2015, 08:57
САВЕЛИЙ, когда травит газ через клапан, признаки такие: двигатель запускается легко (не крутим стартером по 5 мин), при переходе с бензина на газ, двигатель глохнет или работает очень не стабильно, по причине избыточного давления между газовыми форсунками и редуктором. Вывод, это не клапан.
САВЕЛИЙ, какой фирмы вам установили ГБО?
"Аларм Газ Сервис"
Тел.: +7 (3452) 70-50-70
Web: www.ags72.ru
САВЕЛИЙ
Сообщение САВЕЛИЙ » 04 фев 2015, 09:14
AlphaGas писал(а):САВЕЛИЙ, когда травит газ через клапан, признаки такие: двигатель запускается легко (не крутим стартером по 5 мин), при переходе с бензина на газ, двигатель глохнет или работает очень не стабильно, по причине избыточного давления между газовыми форсунками и редуктором. Вывод, это не клапан.
Редуктор Атикер, форсунки OMVL
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Такие симтомы практически каждый день, при первом запуске утром двигатель глохнет при переходе на газ, после этого завожу и при переходе уже не глохнет!
DENISON
Сообщение DENISON » 04 фев 2015, 10:40
AlphaGas писал(а):двигатель запускается легко (не крутим стартером по 5 мин), при переходе с бензина на газ, двигатель глохнет или работает очень не стабильно, по причине избыточного давления между газовыми форсунками и редуктором. Вывод, это не клапан.
У нас аналогичная ситуация, два одинаковых автомобиля(киа спортейдж) переведены на газ, гбо BRC, ставили разные(!!!) установщики, оборудование смонтировано в разных местах под капотом. Первый авто переведен в декабре 13г, второй в декабре 14г(можно исключить одну партию бракованных деталей)
Сперва а/м глохли при переключении на газ после оч. долгой стоянки, больше 12 часов и перевод на газ осуществлялся со второго раза. Со временем время стоянки, после которой не переходит норм. на газ сократилось до 4-5 часов, а количество попыток увеличилось до 4-5, т.е. только с 4-5 раза переключается на газ!!! Давление между редуктором и форсунками растет при выкл. гбо.
1-й авто: сперва пытались настроить, потом поменяли редуктор на новый, хватило ровно на три дня!
Обошли проблему тем, что растянули процесс перехода с бензина на газ на кучу времени, авто перестало глохнуть, но после длительной стоянки мотор сильно колбасит при переходе. Хватило "обманки" тоже не на долго, теперь после долгой стоянки, даже при длительном переходе на газ авто глохнет раз 5-6, особенно плохо переключается в морозы за -20.
Сдергивали трубку после клапана, мылили - НИЧЕГО!!! не травит...
Сдергивали трубку после редуктора, мылили - 2-3 маленьких пузырька и все!!!
Комп показывает, что давление растет :pipec:
2-й авто: поменяли клапан, один раз настройки слетели, восстановили - не помогает...
Остальные процессы по второму авто еще видимо впереди :D
Куда копать, где крутить?!? помогайте, "однополчане"... :D
spectra72
Сообщение spectra72 » 05 фев 2015, 11:08
DENISON, механический манометр и смотреть давление, может датчик давления моросит
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 05 фев 2015, 11:26
САВЕЛИЙ, Антон, все работы произведены в соответствие с техническим регламентом поставщика данного оборудования.
Насколько я понял во время звонка Вам - проблема исчезла.
Если проблема возобновится и диагностика выявит неисправность редуктора - заменим.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Группа компаний "БизнесГАЗ"
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Центр ГБО и Автоэлектроники
Запчасти на иномарки
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ул. Аккумуляторная, д. 4А,
Андрей665
Сообщение Андрей665 » 05 фев 2015, 13:33
Подскажи Метан под ключ на V6 3000 (200 сил) сколько будет стоить?
По заносу газ не брошу!
alexfom0504
Сообщение alexfom0504 » 05 фев 2015, 15:26
Интересует ГБО для двигателя 1,8 TSI CJSB, стоимость и возможность устанвки
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 05 фев 2015, 16:23
Андрей665, ответил в л.с.
alexfom0504, на данный двигатель гбо 4-го поколения нет, можем предложить вам гбо 5-го поколения VIALLE.
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
alexfom0504
Сообщение alexfom0504 » 05 фев 2015, 18:02
AlphaGas писал(а):Андрей665, ответил в л.с.
И какова цена вопроса данного девайса?
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 05 фев 2015, 21:29
alexfom0504, стоимость установки под ключ от 110 000 до 130 000 руб. в зависимости от баллона.
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
alexfom0504
Сообщение alexfom0504 » 05 фев 2015, 22:11
AlphaGas писал(а):alexfom0504, стоимость установки под ключ от 110 000 до 130 000 руб. в зависимости от баллона.
:pipec: круто! дешевле на бензине ездить
Den_VB
Сообщение Den_VB » 05 фев 2015, 22:19
ниссан альмера N16 какова цена и какая марка гбо баллон 65 и трубка пластик?
Chevynivavod
Сообщение Chevynivavod » 05 фев 2015, 22:48
Что газ в последнее время совсем плохим стал, заправлюсь на ip, перестал переключаться, поехал фильтры менять, тонкий забит совсем и черный осадок на графит похож, еще у нескольких человек так же. Раньше фильтр просто забит был не продувался, а теперь уже с осадками на глаз. Газ плохой на ip стал
Машины на свадьбу Ауди,Бмв, Кадиллак, Инфинити 89091813104 Денис
anatoliy596
Сообщение anatoliy596 » 06 фев 2015, 07:15
Интересует установка ГБО на тойjту хайлендер 3,3л V6.
Почасовая аренда автоподъемника.
Кузовной ремонт. полировка. тел 589-679
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 06 фев 2015, 08:01
че за заправка такая IP ?
Pavel96
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2110, ГАЗ 33023 Газель
Сообщение Pavel96 » 06 фев 2015, 08:20
Нью Петрол, АНПЗ
EGOR88
Сообщение EGOR88 » 06 фев 2015, 08:27
Chevynivavod писал(а):Что газ в последнее время совсем плохим стал, заправлюсь на ip, перестал переключаться, поехал фильтры менять, тонкий забит совсем и черный осадок на графит похож, еще у нескольких человек так же. Раньше фильтр просто забит был не продувался, а теперь уже с осадками на глаз. Газ плохой на ip стал
На 50 ЛО ip ( в районе варовского) всё отлично с газом!( на других ip почему-то не так, хз по чему . ИМХО)
А тонкий забит тк магистраль из меди скорее всего, у меня пластиковая трубка- на ТО тонкий чистёхонек. Повторюсь только на этой АГЗС ! До этого всё по много раз проверил.
Живи неспеша
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 06 фев 2015, 08:41
Den_VB, anatoliy596, Доброе утро. Предложение направлено в личку.
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 06 фев 2015, 15:56
Den_VB, баллон 65 л., пластиковая магистраль. BRC - 30 950 руб., OMVL - 32 950 руб., LOVATO - 32 350 руб., A.E.B - 27 550 руб.
anatoliy596, Тороидальный баллон 74 л (импорт) на место запасного колеса, заправочное устройство под лючок бензозаправочной горловины, пластиковая магистраль, оборудование BRC - 65 370 руб., OMVL - 53 800 руб.
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
rais
Сообщение rais » 09 фев 2015, 13:21
Lev72rus, альфа газ это на эрвье на заправке что ли, если да, то они мне баллон закрепили к ЗАДНЕМУ СИДЕНИЮ!!! С сентября мне "звонят" чтоб переделать...
DENISON, на баргузине также бывает глохнет при переключении, 1-2 раза в неделю, кажется что просто установлена низкая температура ОЖ на переключение. Chevynivavod, все ровно на ip( если там символ АНПЗ нарисован), работает отлично, заправляюсь только на мельникайте перед совмещенным и за панамой.
У кого есть лишняя дисконтная карта на эту заправку??? Купил бы...
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 09 фев 2015, 13:56
rais,
Телефон: +7 (3452) 70-50-70
E-mail: office@ags72.ru
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
АвтоКонсультант
Сообщение Мракор » 09 фев 2015, 14:22
rais, а нафига тебе дисконтка? я плачу картой сбера, там сразу скидка 2% и ничего накапливать не нужно
ЗЫ ну если уж оочень нужна карта, то купи, она по моему 200р стоит)) офис у них на судостроителей 33
ОСАГО, доставка на дом!
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
rais
Сообщение rais » 09 фев 2015, 16:31
Мракор, нету, на заправках спрашивал, говорят нигде нет. С моей работой карта сбера мне ни к чему :D
