Мойка двигателя и подкапотного пространства
- Юлдаш
У знакомого заглючила сигнализация автозапуском сама завела машину на скорости, машина поехала до первого забора.
_________________
Ес
Пару раз было когда мыл двигатель, заливал блок придохранителей, начинал самопроизвольно крутить стартер и машина находящаяся на передаче начинала движение в сторону забора (мыл на даче) благо бампера у девятки не лопаются и не крашеные дворники своей жизнью жили, кода захотят тогда и включатся просыхало и все нормально становилось теперь аккуратно мою чтоб не попасть на этот блок предохранителей
_________________
Ес
_________________
Ес
_________________
Ес
- serge_zsv
сколько времени владею авто, на протяжении всего периода, регулярно (примерно раз в два месяца, может чуть чаще) мою дрыгатель - на мойке, с керхера, с пеной. Не было случая чтобы хоть раз затроила после мойки или что либо заглючило.
Мыть надо хорошо прогретую движку и не будет проблем.
Какое то время пытался прикрывать пакетами дроссельный узел, ДМРВ, модуль зажигания. Правда пакеты не выдерживали напора.
Ну раз в два месяца это слишком часто...Я мою где то два раза в год, с заменой масла. Нормально. Всё что может залить закрываю пакетами и скотчем и после мойки обдуваю компрессором и никаких проблем)))serge_zsv писал(а):сколько времени владею авто, на протяжении всего периода, регулярно (примерно раз в два месяца, может чуть чаще) мою дрыгатель - на мойке, с керхера, с пеной. Не было случая чтобы хоть раз затроила после мойки или что либо заглючило.
т.89199301148 http://nason.prav.ws
- serge_zsv
nason72, ну так получается, все равно грязь с передней части капота, брызги из отверстий рулевых наконечников, пыль, маслицо иногда из под клапанной крышки подтравливает и из маслозаливной горловины... хочется, чтоб при необходимости лезть под капот, несильно уделаться.
вообще так то правильно пакетики и скотч на основные разъемы и датчики + продувка воздухом - больше гарантии, что не будет сбоев.
А так просто стараюсь не заливать водой или пеной электроразъемы, и пореже и поменьше мыть заводскую обивку капота - с нее потом дофига и долго бежит вода, которая точно куда нить да попадет. Главное двигатель прогреть как следует... он сам всю влагу выпарит
- serge_zsv
Dima929, о каких плюсах речь? какие плюсы от чистой машины например?
по поводу сгораний, замыканий, самозаводов ... предохраняться надо ))
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
подумав немного про плюсы.. как вариант меньше пыли будет подсасывать в воздухан, избежание попадания крупинок песка в камеру сгорания при замене свечей, а так же возможность отслеживать, где что подтекает и т.д. ну и в таком духе
- Dima929
serge_zsv, поставим вопрос по другому, какие минусы от мойки кузова снаружи, ответ: никаких! Правильно? Замыкать нечему, сгорать тоже!
По-поводу предохраний, не проще протереть подкапотное пространство тряпкой, салфеткой и т.п с каким нибудь составом, если уж так приспичило, чем мыть двигло из керхера под давлением и думать повезет или нет, заведеться ли?
- serge_zsv
Dima929, ну минусы от наружной мойки все таки есть - риск что облетит лакокрасочное покрытие вокруг сколов (особенно касается бамперов), попадание воды в салон, в частности на электропроводку
ну а тряпкой и спец составом не везде подберешься и не всякую грязь возьмешь, так или иначе с водой лезть придется. и про плюсы - я выше немного добавил.
и еще раз, чтобы не гадать, следует просто защитить уязвимые участки
- DURIMARR
Dima929,
Салфеткой и тряпкой дольше провозишься и такого эффекта не будет!
Да и не во все места пролезешь!
А замыкать будет там где оголены провода или еще что....тот же эффект может произойти при переезде лужи!
ЧЯ чтоб не залило нужно дренажные отверстия чистить от листьев и прочей грязи! и тогда не будет заливать его и в обычный дождь может залить и так же машина может завести....
У кого все исправно у тех ничего и не замыкает и все хорошо заводится после мойки подкапотного)
ИМХО
ИМХО
В ТАЗ без каски не садись, ведь он валит за*бись!
- Dima929
serge_zsv, на счет сколов, это напрямую зависит от того как близко подносят керхер при мойке, и от давления который керхер создает. А по-поводу попадания воды в салон, а/м обычно моют при закрытых дверях.
Ну всякое бывает!
Мое мнение, минусов больше плюсов!
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
DURIMARR, А при чем тут дренажные отверстия и мойка двигателя? Я думал дренажные отверстия только в кузове бывают, а в двигателе то они где?
У кого все исправно, у тех не замыкает до поры до времени, никто от этого не застрахован, кроме КАСКО конечно
. если сгорит,
Ну всякое бывает!
. если сгорит,- serge_zsv
Кто моет, тот о минусах знает, и сам решает необходимо ли это. а кроме плюсов бывает иногда и необходимость. Вот и именно что никто и ни от чего не застрахован, в т.ч. от замыкания после проезда по луже. вобщем тема не про это.
Риск сводится к минимуму при укрывании электроразъемов и пр., так же как слет краски с бамперов при удалении пистолета керхера от авто
- Murlin
Замерз сапун, масло давануло через щуп. Под капотом последствия атомной войны. Где можно помыть и сколько стоит и как лучше? машине 3 года
продажных шлюх и депутатов,
забытых властью стариков
и разжиревших бюрократов...
Дорог разбитых и дворцов,
растущих как грибы с откатов...
Очередной закон готов —
БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ И МАТОМ!!
- Монах
Murlin, В этой теме может что полезного найдёшь!
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... sc&start=0
Друзей купить нельзя – зато продать можно. Дорого!!!
- Амакан
Я под капотом только сам мою. Правда, обычно делаю это в теплое вермя года на даче.
Но однажды был случай - мыл и зимой! Лично и вполне успешно!
Какой-нить пенный спец.очиститель, несколько полиэтиленовых пакетов для укрывания свечей, катушки (или как там она называется), аккума и генератора. Теплая вода - сколько сможешь запастись. Бутылка - полторашка, приспособленная под брызгалку.
Заворачиваешь, что надо в пакеты (скотч тебе в помощь), херачешь пенный очиститель, ждешь 10 минут. Смываешь гадость из брызгали с теплой (горячей) водой!
Я так мотор РАВ4ека отмыл за пол часа в своем дворе зимой в минус 15 градусов. Перед продажей. Только надо, чтоб мотор был прогрет.
Двиг после этого был идеально чистый. Где не получилось можно и тряпочкой пройтись. Такие пироги.
Все! На мойке я б не рискнул двигло зимой мыть...и летом, в принципе, тоже.
Лишили прав?
И правильно сделали!
- Murlin
на улице в мороз не хочу, нет теплого гаража. вернее есть но далеко, просто этот запах достал ужасно.
т.е. я так понял если мыть то самому
Добавлено спустя 57 минут 56 секунд:
а как насчет мойки паром есть ли такая в тюмени? опасно это?
- USA
Нет -че им сделается....а насчет ведра бензина - нисколько не шутил...Можно по максимуму убрать из под капота все что можно (аккум бронепровода бачок..ХЗ че там легкосьемное еще)..и шоркать
...ну и мыть лучше теплый двиг - легче отмывается. можно вместо бензина очиститель двигателя в баллончикие купить -тоже хорошо отъедает.
...ну и мыть лучше теплый двиг - легче отмывается. можно вместо бензина очиститель двигателя в баллончикие купить -тоже хорошо отъедает.*здесь была реклама*
