Газовая установка на авто - обсуждение - 2
Alexey7282
Сообщение Alexey7282 » 16 янв 2014, 00:29
Ребята подскажите сколько будет стоить ГБО на Киа РИо 2012 г.в. 1,6 автомат, варианты оборудования, цены, можно в личку!!! Заранее благодарен!
Тема Газовая установка на авто - обсуждение набрала более 100 страниц и закрыта, дабы избежать загрузки сервера.
salomat
Сообщение salomat » 22 янв 2014, 18:00
A12 писал(а):Ни в коем случае не заправляйтесь на газпроме. Надо выработать газ на холостых и залить газ заправки нью петрол раньше IP. Только там сейчас нормальный газ.
Если там нормальный газ, то ГПН - хороший газ. ИХМО
Предупреждения: 3
Сообщение aleksss_555 » 23 янв 2014, 11:25
кину камень в сторону качества газа на ГПН ,
почему то за всё время эксплуатации а это 20 тыс, заправляюсь именно там,
и вот в процессе заметил , при работе на ГАЗу наблюдается подтраивание движка при движении ,
жму педаль на разгон , и как будто одна свечка пробивает,
при переходе на бензин подобный режим наблюдается ещё какое то время потом пропадает ,
если после езды на ГАЗе авто поставить на ночную стоянку, утренний пуск с автозапуска получится только с 5-6 попытки , машина будет запускаться троить секунд 15 потом глохнуть, и снова перезапускаться,
если конечно завести с ключа и сразу прогазовать , то работает более менее,
сейчас искатал баллон , езжу пока на бензе , проблем с запуском нет , работа двигателя ровная,
всё показывает на качество ГАЗа,
попробую съездить на заправку нью петрол раньше IP, как посоветовал А12, позже отпишусь ,
если не изменяет память , там вроде можно по карточке заправлять полный баллон ,=== сначало заправляеш потом оплачиваеш сколько влезло , :up: :up:
на ГПН с этим проблема, сначало заказываеш оплачиваеш , заправляеш , сколько не влезло , делают возврат , но он обычно через день два на карту падает , :down: :down:
Nльюха
Сообщение Nльюха » 23 янв 2014, 11:49
5 покеление устанавливают на ваз 1119 8 кл. ? стоимость? где устанавливают?
плюсы, минусы?
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 23 янв 2014, 12:03
aleksss_555,
такая же проблема была на ВАЗ -09 я связывал это с оттоком бензина из бензопровода в бак и поэтому сутра сложный запуск. 3-4 дня без газа и заводилась с первого раза!
Предупреждения: 3
Сообщение aleksss_555 » 23 янв 2014, 12:18
ONEGIN636, карб или инж ?
если карб , то глушить нужно на бензине чтобы в карбе запас бензина был , если инж , то какая разница стекает или нет , эл. бензонасос всё равно давление в рампе создаст перед пуском,
скорее всего качество газа, либо несовпадение с параметрами прошивки, вдруг там конфликт происходит ,
P/s у мну , инжектор , ГБО 4 го поколения
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 23 янв 2014, 12:57
Тему не рыл, может и писали уже..
Вообщем недавно наблюдал такое: - Прогрел, поехал, газ как обычно сам включился и... Опа, сразу обратно на бензин, и ошибку мыргает, как будто газ кончился.. Хм.. Думал не прогрелась или тп.. Проехав пару км включаю на газ - работает..
На след день ситуация повторилась. И позже на газ опять включилась норм, но ехать на газу могла только с размеренным акселератором, если резко начинаешь разгоняться - переходит на бенз с той же ошибкой. Типо газ кончился. Хотя я знаю что там еще треть баллона.
Еду к установщикам. Подключают комп. Диагноз - низкое давление. Перекрывают баллон, вскрывают лягуху на редукторе (при этом "пшик" совсем слабый, должен быть сильнее) и вытаскивают фильтра. При вскрытой лягухе открывают баллон. - Из лягухи выходит газ а с ним куча жидкости (не помню как они ее обозвали "метанол" чтоле)..
Вообщем проблема говорят в этой жидкости.. Причина - неудачно где-то заправился. А заправляюсь я только на газсистеме..
Что говорю делать? - Съезди залейся до полного, но не там где до этого. Давление подымется, газ будет работать норм. Изъездишь так пару баллонов и жижа эта вся с газом уйдет (прогорит)...
Так и сделал. Заправился - полет нормальный. Уж недели полторы прошло - все норм.
Вообщем будет глючить - не спешите к установщикам. Заправьтесь до полной на иной газс и посмотрите на результат.
ЗЫ: У меня альфа-4..
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 23 янв 2014, 13:33
aleksss_555, тоже инжектор но ГБО 2-го поколения было! бензонасос хоть 5 -6 раз включай, зажигание не создавало нужное давление пока не промаслаешь хорошенько!
catenok
Сообщение catenok » 24 янв 2014, 15:27
chernix, собираюсь в течении недели ставить ГБО 4 на ГАЗель 2011г.в.(стандартная) УМЗ, какую посоветуете для данной модели?
стоимость, если можно раздельную установка-оборрудование
ставите ли Вы б/у?
s515la
Сообщение s515la » 24 янв 2014, 16:03
aleksss_555, даже с 4 поколением, я не оставляю машину для длительной стоянки ( от ночи и больше) на "автомате", всегда включаю принудительно бензин ( даю поработать 1-2мин. перед резервированием) , и прогреваюсь на бензине (особенно зимой). Привычка такая... Про сервис на ГПН, аж тошно, беготня от машины к кассе обламывает :down: , на нью петроле, по банковским картам еще и скидочка не большая-2% :up: , по дисконтной до 4%...
A12
Сообщение A12 » 24 янв 2014, 17:11
Я уже раньше сравнивал газовые заправки по 5 бальной системе. Повторю еще раз. На газе езжу 10 лет. 1 место нью петрол на мысу (качество газа, качество обслуживания. 2. Газсистем. До нью петрол заправлял там. Качество газа не очень. Троит и быстро забивается газовый маленький фильтр, сливал много конденсата. 3. Сибур. Один раз заправился, машина больше 60 не разгонялась. Если у вас какие то проблемы с газом сначала слейте газ, потом на нью петрол и сравните до и после.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 24 янв 2014, 17:16
catenok, а по области где они есть можно посмотреть на каком-то сайте?
pa_ris
Сообщение pa_ris » 24 янв 2014, 18:33
СтарыйПeнь писал(а):catenok, а по области где они есть можно посмотреть на каком-то сайте?
Есть сайт с газовыми заправками по всей России. Причём пользователи сами могут добавлять заправки (я добавлял). Адрес к сожалению не помню, думаю поиск Вам поможет. :)
Что не запрещено законом - то разрешено!
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 24 янв 2014, 20:34
pa_ris, если честно, как-то не помогает поиск :oops:
Предупреждения: 3
Сообщение aleksss_555 » 24 янв 2014, 20:56
A12, по 2Гису на адресе 50летОктября 77, две АЗС == IP и нью петрол,
это разные фирмы ? или именно на мыс надо ехать заправляться ?
SHRUST
Сообщение SHRUST » 24 янв 2014, 21:05
aleksss_555, IP уже не существует. IP заправки сейчас входят в НьюПетрол. Со сменой вывески поменялся и производитель газа на них.
По мне что на ГПН, что на НьюПетрол - одинаково нормально.
pa_ris, http://gazmap.ru/karti/gazovie-zapravki-propan-na-karte
В прошлом году не поленился и актуализировал Тюмень. :)
Здесь можно посмотреть заправки ГПН по РФ. http://www.gpnbonus.ru/our_azs/
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
A12 писал(а):1 место нью петрол на мысу (качество газа, качество обслуживания
Качество газа на различных заправках одной сети в одном городе не может быть разной. Нет никакой логики вести на одну заправки газ от одного производителя, а на другу, в пару километрах, от другого.
По обслуживанию - как и на всех заправках НьюПетрол (кроме той, как ехать из зареки на В.Бор). Мне недавно предложили там самому заправить свой автомобиль, т.к. на кассе сидел заправщик, в том время как кассир, как мне показалось, спал ))))
robot72
Сообщение robot72 » 24 янв 2014, 21:17
на Газпром лучше не заправлять газ такое дерьмо :cherep: :cherep:
art25101
Сообщение art25101 » 24 янв 2014, 22:01
Вот вот на Газпроме газ дерьмо сам с этим столкнулся, чек из за этого горел и машина дергалась, выкатал его. Заправился на Нью Петрол полет нормальный.
West2K
Сообщение West2K » 24 янв 2014, 22:24
C августа заправляюсь на Газпроме, газ ништяк :up:
robot72
Сообщение robot72 » 24 янв 2014, 22:45
не Газпром 8O дерьмо :yes: полное :yes: проверено и не надо говорить что супер :pipec:
West2K
Сообщение West2K » 24 янв 2014, 22:46
Проверено супер :up: и не надо говорит что говно
robot72
Сообщение robot72 » 24 янв 2014, 23:16
каждому своё, но на Газпром ни колесом больше полное :down:
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
не реклама лучше на йпи или АНПЗ :up: проверино :up:
A12
Сообщение A12 » 25 янв 2014, 00:50
Нью петрол есть на кольце щербакова челюскинцев, на повороте казарово, 50 лет октября, напротив половика. Я в основном заправляюсь на мысу, также иногда на 50 лет октября. Машина ровно работает, хорошо тянет, не понимаю почему все едут на газпромнефть. Наверно думают у такого раскрученного бренда плохого газа быть не может. Ну пускай заправляются дальше.
DENISON
Сообщение DENISON » 25 янв 2014, 10:19
A12, +1 за нью петрол на 50 лет
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Пока без проблем с топливом
Предупреждения: 3
Сообщение aleksss_555 » 25 янв 2014, 11:13
A12, потому и едут ====
1. ожидать очередь не на улице а в тёплом помещении
2. можно купить сиги пожрать и попить , а также можно сходить поср.ть и посс..ть
3. принимают карты к оплате
4. есть их бонусная программа, типа на бонусы можно потом чего нить купить , хотя копил бонусы 2 года, собирая из от залива 50литров газа в 2 недели , и накопил на 20 литров того же газа , и это за 2 года,
ну и лично для меня как раз по пути находится,
но придётся поэкспериментировать , заправлю на вами посоветованной
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 22 секунды:
ну , что . завёл машинку , решил прокатится , чтобы масло по трансмиссии разогнать ,
поехал на нью петрол на 50летОктября ,
для прикола у заправщика спросил ----- Это Нью Петрол ? бывшая IP?
получив утвердительный ответ :smeh: , пошёл в кассу, подал карточку , заказал 40 литров в 50литровый баллон , заправился,выехал ,
Ну ща проверю, переключаю на ГАЗ ,
4е поколение, 10 сек ожидание, толи тестирование , толи последовательное переключение форсунок с бензиновых на газовые,
переключилось , непродолжительное повышение оборотов, из за обогащённой смеси , ну поехали ,
или жопомер сработал(ибо другая ГАЗС значит хуже по умолчанию быть не может ) , или на самом деле ГАЗ лучше :? :? , кстати тот же заправщик сказал что на ГПН что бенз что ГАЗ одно гОвНО, ну оно и понятно , никто не скажет что в другом магазе товар лучше , ну да ладно
по ходу движения заметил явное отличие в лучшую сторону :up: , троения нет :up: , ускорение обычное ГАЗовое, :up: движка работает ровно , :yes: единственно не снижение оборотов ниже 1100, да и ладно не принципиально , зимой и с работающей печкой рекомендуют обороты накручивать чтобы больше зарядки в АКБ посылать но если на карбе их можно самому накрутить , то на инже , в моём случае электроника сама это сделала
так что большой ПЛЮС в сторону нью петрол на 50 лет, и такой же минус ГПН , даже с их хорошим сервисом,
DENISON
Сообщение DENISON » 25 янв 2014, 21:43
Сегодня походу газ змерся...
С утра автозапуском завелся, греется, переходит на газ и глохнет...опять заводится, переключается на газ, глохнет....только с третьего раза перешла на газ...
с вечера таже фигня, с первого раза не переключилась, принудительно воткнул бенз, прогрел до рабочей - глохнет при переключении...проехал 3 км - глохнет при переключении...
простояла заведеная у магазина 15 минут - со второго раза перевелась на газ...хз мож что замерло?!?
Погонял на бензе, так и оставил ночевать, завтра посмотрим как переключится...
SHRUST
Сообщение SHRUST » 25 янв 2014, 21:59
Это я один не замечаю разницу между заправками? :o В основном НьюПетрол, иногда ГРН, редко ГазСистем. Никакой разницы не ощущаю.
DENISON, Рано газу мерзнуть. В -36-38 ездил нормально. Ниже в Тюмени температуры пока не застал.
Лично у меня сегодня никаких проблем. Форсунки не замерзли, ездит как в обычную погоду. Раньше куча проблем была из-за неправильной установки и прочего. Например форсунки стояли не вертикально ит.п.
Правда вчера под ночь ехал по трассе. Сколько там было градусов не знаю, ехала нормально, но холостые поплыли. Что-то подзамерзает.
s515la
Сообщение s515la » 25 янв 2014, 22:04
DENISON, так не должно быть... Редуктор не щупал? Горячий? В сервис!
Зы. Видимо где-то ты "хапанул какашку газ", хотя признаки все же датчика температуры редуктора, либо уровень антифриза не в норме.
Предупреждения: 3
Сообщение aleksss_555 » 25 янв 2014, 23:23
SHRUST писал(а):Это я один не замечаю разницу между заправками? :o В основном НьюПетрол, иногда ГРН, редко ГазСистем. Никакой разницы не ощущаю.
попробуй ГазПромНефть, почувствуеш разницу,
у меня форсунки тоже не вертикально, а что есть принципиальная разница ?
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 25 янв 2014, 23:27
DENISON, чето не везет тебе вообще с установкой :? я пропустил: какая машина и где ставил гбо?
DENISON
Сообщение DENISON » 25 янв 2014, 23:28
ЕКХ, Спортейдж, на к. маркса...
п.с. мне, как правило, "всегда везет" :cherep:
